#1 29-03-2013 11:16:14
mato2301
Zváranie dvoch rúrok k sebe postup
Zdravím potrebujem predlžiť tenkostennú rúrku o priemere asi 2cm ( je to zadný nosič na motorku) chcem to urobiť tak že pôvodnú rúrku rozrežem a do medzery vložím potrebne dlhú rúrku s rovnakým rozmerom po namontovaní na motorku to pobodujem, ale otázka znie ako to potom zazvárať, ako postupovať pri zváraní takej malej rúrky po obvode pripadne koľko bodových zvarov treba urobiť po namontovaní a akú zváračku použiť mam doma co2 a klasické trafo.
Pýtam sa preto lebo niesom zvárač a doteraz som len doma zváral rôzne rovne zvary na hrubších materiáloch.
Uvažoval som aj že do tej rúrky vložím tenšiu rúrku aby to bolo pevnejšie ale neviem skúste poradiť.
#2 29-03-2013 13:40:43
Re: Zváranie dvoch rúrok k sebe postup
Klidne bych dovnitř vrazil kulatinu a zavaril.
#3 29-03-2013 19:35:21
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
ty o tom pises ako keby to malo byt na nejaky atomovy reaktor:) vraz tam kus gulatiny,naheftuj to,zavar,troska to obrus lamelakom aby to vypadalo k svetu a je to,popripade troska nastriekaj farbou a je to na svete...nerob si z toho ziadnu vedu
#4 29-03-2013 21:09:19
tenké trubky svářím tak, že z kusu trubky udělám zděř- t.j. podélně z ní vyříznu tolik, aby se po stlačení dala narazit do svařované trubky. Nasadím druhý kus a pak jak píše warlockw
#5 30-03-2013 12:47:05
Já bych rozříznul původní rourku i novou, jednu trochu zvětšil, druhou trochu zmenšil , na délce takových 3 - 4 cm, nacpal do sebe, pořádně očistil i uvnitř  a potom to zapájel mosazí tak, aby ta mosaz zatekla dovnitř mezi trubky.
