#1 27-03-2013 00:11:01
Uranin
Registrovaný: 03-03-2013
pomoc-ovládací prvky tyristorového usměrnovače
Zdravím.Vsekci pro stažení se nachází schéma Tyristorového svářecího usměrňovače 2.Potřeboval bych poradit s nastavovacíma potenciometrama.Tak třeba potenciometr 5K/N u operačních zesilovačů slouží podle mého na ovládání proudu min/max.Ale další to jest 47K/N ten tam je dvakrát a 10K/G nevím k čemu sou poradí mě někdo??Děkuji
#2 27-03-2013 08:14:46
Re: pomoc-ovládací prvky tyristorového usměrnovače
Je to možnost svářet s pulzací se zvýšeným proudem při sváření tenkých materiálů . Ten celý obvod můžeš od přepínače pulzace vypustit . Ty poťáky 47k jsou nastavení poměru dob pulzu k základnímu proudu a ten 10kilák zadává o kolik amper se proud zvětší . Dle malování je to stejný autor co dělal schemata k dynamosvářečkám a i ten pulz tam byl . smile
#3 27-03-2013 11:18:54
Uranin
prosím vás,tím triakem sou řízeny ty dva tyristory najednou,nebo musí mít každý  své řízení????
Editoval Uranin (27-03-2013 11:29:31)
#4 27-03-2013 13:01:01
Ano , je to podobné jako u škodovky se zapalovací lištou , když jedna svíce žahne naprázdno a druhá ve správný okamžik . Proto musíš dodržet ty začátky a konce vinutí budícího trafa . A proto jsou do G tyristorů osazeny diody , aby se nesnažily nepatřičné pulzy otevřít tyristor v závěrném s měru . Ta 436ka pracuje vlastně na kmitočtu 100Hz .
