#1 09-04-2008 12:59:53
david33
Registrovaný: 06-04-2008
Nerezový hrnec
Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat jakou mám nejlépe použít elektrodu na svaření nerez plechu - typ a síla - ( bohužel neznám označení nerezi, jen vím, že byla použita ve vodních filtrech). Jedná se o skruž o síle  2mm a dno bude 3mm silné. Průměr je 66 cm. A zřejmě bych měl vařit po kouskách do protilehlých stran. A stačí z jedné strany?
Děkuji.
#2 09-04-2008 13:01:09
david33
Re: Nerezový hrnec
Jsem zapoměl, svařovat budu trafem s usměrňovačem.
#3 09-04-2008 16:44:50
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Nerezový hrnec
Označení dle AWS       E308L........
Označení dle  EN         E 19 9 L............
Každý výrobce používá svůj obchodní název, ale na každé krabičce by jste měl najít předchozí údaje.
Př. ESAB: OK 61.20, 61.30, 61.35
     Lincoln:  Arosta 304L, Limarosta 304L aj.
Průměr bych volil 2,5 mm.
Stačí z jedné strany. Stehů udělejte nejméně 8 a alespoň 20 mm dlouhé.
#4 09-04-2008 20:36:30
david33
Re: Nerezový hrnec
Díky moc za radu.
Jdu nakupovat.
#5 10-04-2008 20:35:37
david33
Re: Nerezový hrnec
Vrátil jsem se z obchodu, troch rozladěn. Prodejce mi tvrdil, že bude lepší síla elektrody 1.6. Co ho k tomu vedlo?
Zatím jsem nenakoupil, dvakrát měř a jednou řež.
#6 10-04-2008 21:12:47
Petr
Re: Nerezový hrnec
Co ho k tomu vedlo nevím. Nejlepší by bylo, kdyby vám dal vzorek a mohl jste si to vyzkoušet. Ale já bych do 1,6 nešel. Pokud tu elektrodu proudově přetížíte, začne se vám po půlce žhavit a po chvíli odpadne obal elektrody. Nato abyste vyhazoval půlku elektrody je to drahé. Pokud si nastavíte proud aby to nežhavilo, myslím, že ten svár bude hodně studený. Jak jsem psal, já bych šel do 2,5 mm, ale mám se svařováním dost zkušeností. Pokud už tedy chcete snížit průměr jděte alespoň do 2 mm.
#7 11-04-2008 12:40:28
david33
Re: Nerezový hrnec
Díky. Četl jsem vaše příspěvky a je vidět, že víte o čem píšete.
Raději poslechnu odborníka, než nějakého prodavače.
Ještě jednou díky.
