#1 26-03-2013 09:14:25
hadacino
Registrovaný: 08-02-2013
smernice hygieny pro rezani plazmou, odpadni voda
Zdravím,
měl bych dotaz, jsou nějaké směrnice při dílenském řezání plazmou, co se týká nějakých splodin jejich odvětrávání a odsávání ? A co se týká pokud, je vodní stůl... jak nakládat s vodou z tohoto stolu? Jak často se mění ? Dí
ky moc za rady od zkušených :-)
#2 07-04-2013 18:36:40
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: smernice hygieny pro rezani plazmou, odpadni voda
Toš já nevím, ale zkusil bych v té vodě pěstovat nějakou vodní faunu či flóru a jakmile to pozdechá tak je voda evidentně závadná to dá rozum ne?
#3 07-04-2013 20:23:29
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Každopádně odvětrácání by být mělo určitě- to má být ať už sváříš obloukem, řežeš plazmou, makáš s autogenem anebo i když svařiješ plasty. U té vody si myslím, že pokud na ní nebudou plavat olejový skvrny, tak by problém být neměl (o správném nakládání v odpady, které produkuje dané zařízení by měl mít zmáklý výrobce, či dealer- měl by umět poradit- nám též dávali ke každý mašině knížečku o správné likvidaci odpadů a o hygieně na pracovišti- dokonce jsme na to měli od nich i školení v rámci zaučení se stroji)
#4 08-04-2013 11:26:38
nellospeed
Ještě bych si dovolil podotknout, že tvorové jako šváby nebo mravenci dokáží prý snášet vysoké dávky radioaktivního záření takže bych se rozhlédl po dílně a pokavaď tam nikde nejsou je to místo vysoce nebezpečné i pro člověka a je rozhodně hazard v těchto prostorách přebývat. Ta voda by mohla být považována i za vodu svěcenou protože se do ní celý den svítí úvéčkem a mohla by se ta s_račka prodávat v kostele ať sní dělají na věřících pokusy a testovat sílu jejich víry nu což když tomu uvěří tak se uzdraví. pakliže by kšefty firmě nešly ani v kostele bezúspěchu dala by se dílna rovnou prohlásit za svatostánek jako konkurenční instituce díky voďě z tohoto stolu.
Editoval nellospeed (08-04-2013 11:27:51)
#5 08-04-2013 18:02:40
Pro řezání plazmou platí stejné předpisy, jako pro řezání kyslíkem a současně pro el. oblouk. Doporučuji nahlédnout do ČSN 050705, kde jsou definované zkoušky pro obsluhu a do ČSN 050610 a 050630. Pokud jde o vodu s částicemi z řezání je nutné respektovat pokyny výrobce daného zařízení. S vysokou pravděpodobností je taková odpadní voda považována za kontaminovanou a platí hygienické předpisy pro její likvidaci.
