#1 22-03-2013 23:57:38
vlan
Registrovaný: 08-03-2013
ESAB Power Cut 1500 zkušenost?
zdravim chtěl bych se poradit jestli máte někajé zkušenosti s tímhle aparátem?
kolik stál nový nemůžu najjít ceník, jo a řeže oto litinu?...děkuji
#2 23-03-2013 09:31:10
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: ESAB Power Cut 1500 zkušenost?
Google nic? Lenost, co? Co třeba Hanousek? Mají telefon, email :-)
Sorry, nechal jsem se trohu unést.
Editoval tomvec (24-03-2013 09:16:09)
#3 23-03-2013 17:15:07
A na doplnění - litina se rozumně plazmou doma řezat nedá. Proč asi? Co takhle trocha teorie? Na googlu je toho dost.
#4 23-03-2013 17:51:46
Omlouvám se za vstup.S tímto aparátem jsem nikdy neřezal, ale myslím že řeže podobně, jako každá jiná, výkonově srovnatelná, plazma.Spíš mně  zajímá, proč by se nemohla plazmou řezat litína.Dosud jsem si myslel , že plazma řeže veškeré vodivé kovové materiály, litinu nevyjímaje. Mám dokonce pocit, že neznaje tuto poučku jsem omylem litinu několikrát přeřízl.Litin je ovšem celá řada a tak je možné, že některé jdou řezat lépe a jiné hůře.
#5 24-03-2013 21:56:02
vlan
no právě to je ono ale nikdo mi neřekl s jistotou zda to lze a jak dobře. potřebuji řezat 3 cm tlusté odlitky proto tento model.
#6 25-03-2013 00:11:37
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
To by mě také tedy zajímalo, proč by litina neměla jít řezat plazmou. To že nejde pálit kyslíko-acetylenovým plamenem, potažmo kyslíkem je mi známo. Litina má totiž vyšší bod vzplanutí než je bod tavení a tak se prakticky plamenem začne tavit a proud kyslíku potom natavenou litinu vyfukuje ven, aniž by docházelo k hoření, jako to funguje u pálení ocelí. Stejný problém je s nerezovým  a žáruvzdorným materiálem. A jelikož plazma pracuje vlastně na stejném principu, materiál se plazmovým obloukem taví a proud vzduchu ( popřípadě plynu ) natavený materiál vyfukuje, nevidím důvod, proč by litina nešla plazmou řezat. Ale o tom by nás nejlépe poinfomoval bourač. Jole.
Editoval jole (25-03-2013 00:14:28)
