#1 18-03-2013 09:09:08
Holda
Registrovaný: 09-12-2011
vodní chlazení vs ampéry DC..
Zdravím,
v tématech jsem narážel na zkušenosti z praxe ohledně potřeby vodního chlazení při vaření hliníku (AC), kde bylo uvedeno, že už od cca 120 - 130A je nutné vodní chlazení, jellikož bez chlazení by nebylo možné hořák vinou vysoké teploty udržet v rukavicích.
Tak jsem se chtěl zeptat, kde je tato hranice u DC proudu?
Díky za reakce, H.
#2 18-03-2013 09:29:27
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: vodní chlazení vs ampéry DC..
Zváram sem tam hliník a mám k dispozícii 200A zváračku a čo ma pri práci páli najviac je zvarenec, horák je stavaný na určité parametre a toľko aj musí vydržať. Na tých 200A by to chcelo už asi vodou chladený horák, ale limit je skôr zváračka ktorá pri plnom výkone dosť rýchlo aktivuje tepelnú poistku, za ďalšie 200A zváračky ani nebývajú štandardne vybavené vodníkom
#3 18-03-2013 10:13:12
Binzel uvádí pro plynem chlazený hořák 26: DC180A, AC130A při zatěžovateli 35%.
#4 18-03-2013 22:07:06
kazdy horak ma podobne ako zvaracka udany zatazovatel - z toho by som vychadzal
napr. fronius robi "suche" horaky do 220A DC / 180A AC / 35%, KEMPPI do 220A DC / 160 AC / 40%, BINZEL 180A DC / 130A AC / 35%
modely na vyssie zvaracie prudy maju uz vodou chladene
druha vec je, aky je konkretny model pocas zvarania horuci - to je otazka kompromisu - suchy je horuci, hadica je lahsia - vodou chladeny je studeny, hadica je tazia, menej ohybna, nie vzdy sa ti chce tahat 40kg potvoru s chladenim po leseni
osobna skusenost - horak fronius TTG 1600 (160A DC / 120A AC / 35%), prud 140-150A, urcite viac ako 35% - s rukavicami v pohode zvaras, horak to prezije, zatial sa vzdy roztopil kryt wolframovej elektrody a bol cas na prestavku smile
Editoval rcp (18-03-2013 22:25:18)
#5 19-03-2013 08:28:04
Já také tu 26 přetěžuji. Také záleží na nastavení%čistění. Na AC, čištění 25-30%, ho používám na proud i 155A
