Doma ať si nabastlí kdo chce co chce. Ale pro profesionální použití existují jakási pravidla, které je docela vhodné doržovat. Firma vyrábějící Clean air systém nemá prodlouženou licenci, resp. certifikaci na jejich systém pro Speedglas 9100. Řada firem si pořizuje některé komponenty související s bezpečností práce za pomoci dotací z evropských fondů. A v takovém případě při použití necertifikovaných variant hrozí nejen vracení dotací, ale i mastné pokuty. Došlo to tak daleko, že jsem nedávno v jedné firmě viděl na svářecích kuklách a na dalším vybavení svařovny nalepené štítky s nápisem "NEBYLO POŘÍZENO Z DOTACE EF". Proč asi?
ale dříve se normálně clean air prodával společně s řadou speedglas 9000 dokonce jsme měly tyto komplety v KOMATSU, a clean air je homologovaný a kukla taky a tím že si to zkompletuji netuším teda co bych mohl porušovat, jen samotný skelet s přípravou vzduchu stojí kolem 4500 kč za kus plastu ale tak at se na mě nikdo nezlobí to opravdu nedám a proto jsme si našel své řešení, stavěl jsme to i szabitchovi a funguje to perfektně, když to funguje tak proč to nepoužívat, spíše by měly být výrobci kukel rádi že to svářeči používat chtějí než dělat bez toho. holt česká vynalézavost nezná meze a holt zrovna jsem si postavil komplet který opravdu neočekávaně funguje lépe jak ty nesmyslně předražený komplety...
pro příklad komplet stojí 24000  a když si to postavím po dílech tak jsem třeba na 18000  a to je sakra rozdíl za to samé... prostě na tom akorát vydělávají jak prase  a účel to splní úplně stejně. proto mají takovéto normy aby si to lidi nemohly bastlit. rozdíl v cenně filtru je poloviční tak proč adflo kde filtr stojí 700 a výše než filtr CA kde stojí 350 kč - výsledek úplně stejnej a ještě je CA o polovinu lehčí a pohodlnější.
ale je to asi věc názorů, něco jsme už vyszkoušel a to dělám s tím opravdu denně  a v celkem těžkém provozu.
Unihero, já pravidla nevytvářím a nezbývá mi, než je se skřípěním zubů dodržovat. Nejde o nic jiného než o průser na úplně jiném místě v práci. Oni ti hoši z IBP pak šťourají všude okolo a hledají vešky. A jestliže firma SPEEDGLAS odebrala nejmenované české firmě Certifikát na filtry pro své kukly řady 91xx tak je to docela problém. Argument, že se dá levnější český filtrační systém na řadu 91xx napasovat je sice parádní, ale pro čerpání dotací zcela nepoužitelný.
Tak dnes vylepšeno.Vše funguje naprosto perfektně.Nikde nic nedrhne,vzduch proudí tam kam má :-)
Ps : Pro Pána který to asi tedka čte,ještě jednou se skláním a velmi děkuji :-)
Editoval racer199 (13-11-2013 17:19:57)
a je po probleme ...super riesenie ![]()
racer199 napsal(a):
Nechybí Ti tam rouška?
Roušku tam mám,jenom není na fotce. :-)
Racer 199: Jak si spokojny s kuklou s odstupom casu? :-)
Ano jsem spokojeny.Samozrejme Speedglas je Rolls Royce mezi kuklama,ale tahle od Lincoln Electric si myslim,ze taky patri mezi kukly ktere jsou mezi tema nejlepsima.Tak trochu jsem i zkoumal a nasel ze prosla mnoha testama v laboratorich,ktere se specializuji na ocni optiku atd.Taky splnuje vsemozne normy a hodnoceni kukly 1/2/1/1 je opravdu opravnene :-) Je trochu skoda ze Lincoln Electric nema napriklad ruzne vychytavky jako Speedglas.Myslim tim ruzne ochrany krku atd.Ale dal jsem si tam Clen Air,ktery tam perfektne pasuje a jsem s timto kompletem nadmiru spokojeny.Snazim se ji udrzovat,dost si na tom potrpim.Hlavne kvuli tomu,ze jsem si to vse financoval sam :-)
Warlockvw napsal(a):
zhanas kuklu?
vcera som na bazosi nasiel toto:
http://dum.bazos.cz/inzerat/29918203/Sv … ronius.php
keby som uz nemal dve, urcite by som jej dal prednost pred lincoln-om ![]()
akurat to podla fotky vyzera na fronius vizor 3000 plus a nie fronius vizor 3000 professional, ako pise predavajuci
Editoval rcp (29-11-2013 21:44:16)
nie ja nezhanam,iba som sa pytal na dojmy majitela s odstupom casu...Ja mam 9100 X s adlflom...
idem sa pochvalit, chcel som sice kupit speedglas 9100xx , ale moja draha mi to logicky rozhovorila že za ušetrene peniašky si možem ku zvaraniu ešte kadečo kupit a na domace lepenie mi to bude stačit. čo som uznal a tak som spravil kompromis a kupil tuto. došla včera a moje prve dojmy su velmi dobre. fantasticky cez nu vidno  velky jasny vyhlad. som rad že ju mam. čo si myslim že je jej jediny asi nedostatok tak je ten hlavovy križ  tak ten k takej dobrej a velkej kazete je trochu pod uroven aj ked nie je zas tak velmy zly ako som bol zvyknuty na činskom šmejde čo som mal.
za mna teda odporučam.
aby sa len tak nepovalovala a nespadla okamžite som spravil upgrade na zvaračke pomocou kuchynskeho košika.![]()
Editoval tarzan (22-10-2015 20:38:45)
Ten Linkoln,to je bourák maska...fakt hezký kousek.
I ten velký displej,vypadá zajímavě.
Pokud vaříš,1000 svárů,a 1500 bodů,za7.5 hod ?Tak to budou takové delší stehy,nemýlím-li se ,
a na to by mohla být tato maska,pokud nebude po nějaké době problém z kazetou ideální....
Nyní vařím se speeglassem,/9002Xplus adflo/,ale jde o větší sváry přes 300 A,někdy z bezpřostřední blízkosti,tam by se asi linkoln "roztopil" (:....ikdyž na tento typ sváru je ještě lepší,nař.Kempi z odsáváním a sklem-sklo je sklo.
Co se týká speedglasu,jsem jeho dlouholetý fanda,ale ceny např.filtru,aj.věci jsou přemrštěné,
pouze za vzduchový kanál ,plus ten hadr,jsem platil 3000 kč.,a navíc mi nepasoval ani starší typ/3roky/ hadice,do adfla,proto fandím každému dobrému nápadu...
Takže na všechny typy sváru,se hodí něco jiného-někde stačí obyč,papírovka,už proto,že je nejlehčí.(:
Vůbec jsem nepochopil. Vždyť ta kukla vypadá úplně jinak, akorát že má velký displej. To už se mi zdá více podobná KWX8.
co si na tom nepochopil? 7prispevkov=7x reklama na kowax ![]()
dufam, ze moderator to pochopi hned...
Editoval rcp (29-02-2016 19:04:14)
vypada to tak že ten kowax820 ma tu istu kazetu ako lincoln. inač ta kukla lincoln je baječna ale ak su teploty pod nulastupnov tak je nespolahliva a radšej si dam staru činsku.
ttt206 napsal(a):
Stejna kukla, jen za jine penize...
Marketing je mocny carodej
http://www.kowax.cz/kowax-kwx820/
Mě se to moc líbí, kdybyste mi mohl poslat plakát, vylepil bych si ho do dětského pokojíčku, hned vedle Abby a Blue Bad Boys Bandu
tarzan napsal(a):
Mám s ní při mrazu stejnou zkušenost. Prostě Lincoln do mrazu je jako její jmenovec.
Editoval PetrPalec (13-07-2016 20:00:30)
Dneska jsem poprvé vyzkoušel toho Lincolna. Jsem překvapenej, že plamen od TIGu není zelenej
. Fakt o třídu lepší, než ESAB.
PetrPalec napsal(a):
tarzan napsal(a):
nemůže to být tím, že v mrazu zeslábne baterka?
asi to može byt tym, ale ked idem pri nižšich teplotach zvarat tak ju predtym  aspon na chvilu naslerujem oproti slnku a potom je to asi lepšie, ale teraz bolo teplo tak uvidim, a asi na zimu novu bateriu bude treba.( zvaram vonku)
ked je chladno tak si už často overujem či isto funguje
Editoval tarzan (19-10-2016 14:58:01)
Já mám Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840 už druhým rokem a jsem s ní spokojenej. V porovnání s tou druhou kuklou na fotce je z ní super vidět na svár. Líbí se mi přepínač broušení/svařování/zatmavení zvenku. Sundavat si kuklu pokaždý, když chci přepnout na broušení a zase zpátky mi přijde nešikovný. Vadí mi ale nemožnost jemnějšího nastavení přítlaku na hlavu. Při svařování nosim tu čepici na spodní fotce z údajně nehořlavýho materiálu a když svařuju na lehátku pod autem, tak mi ta kukla furt padá. Chtělo by to ještě trochu utáhnout, ale na další stupen to už dotáhnot nejde. Možná to je tou čepicí, nevim.![]()
Editoval BADMOPAR (23-10-2016 20:52:33)
Se mi líbí jak dokážete posoudit kvalitu kukly za týden.Já bych si zase nic jiného než Speedglas nenasadil na hlavu.Řekl bych ověřená kvalita,ta se nedá vyvrátit.
Některé věci jsou patrné na první pohled. Něco zjistíš po pár letech provozu.
Myslim že Lincoln už nějaký pátek kukly vyrábí a je časem taky ověřená...
