muze my nekdo poradit jak nastavit co2 jasig 250,nemuzu se s tim domluvit,koupil sem to novy a vari to vylozene na prd,takovy svary neudela ani ucen,prska to chvili to vari jakz tak ale pak vali zase hovna,zapal je tky spatny,posilam jak je to nastaveny aby to nejak varilo,ale neni to dobry,dekuji za radu
nevim jak se tady vkladj obrazky je to nekde v moje obrazky tak na to mrknete dekuji
To máte stoho že furt šetříte a nakupujete od překupníků, solidní "česká" firma k tomu dodává 1 kus číňana, teď vážně, podle obrázku se to nastavit nedá, požádejte nějakého svařeče a pak už stím nehejbejte.......zdravím
V prvom rade by som odstrihol kus zváracieho drôtu a skusil či lahko chodí horákom (bowdenom) no a hrče to môže robiť preto, lebo kopec domácich kutilov sa bojí pridať "ampérov"
Editoval ivko (14-03-2013 18:14:58)
madrado napsal(a):
napište jaký průměr drátu používáte a od toho se potom dá uvážit co je za problém.
Je málo pravděpodobné, že by zařízení bylo špatné, nebo že byste jej neuměl nastavit. /ale ani to se nedá vyloučit/ Z toho co píšete usuzuji, že můžete vyloučit poruchu zařízení.
Jasik 250 má celkem slušnou pověst podobně jako PICOMIG 180
S pozdravem Zdeště
Jak píše pan Zdeště, zadal jste málo vstupních informací, je tu hodně proměnných, příd materiál - ocel, hliník, austenit, průměr drátu ?nebo trubička? a co ochr. plyn, CO2, Mix, průtok plynu , ruce -klepačka, atd, doporučuji pozvat svářeče, víc hlav víc ví a jak říká šéf: někdy i blbec poradí, jak vidíte,snažím se
dekuji za odpovedi,kdybyste se podival na obrazky videl byste ze amperu se nebojim mam tam na stupnici nastaveny 5-6.5 posuv dratu cc2 a varim cc2 material,mam to sice na prodluzce ale ma tak cc20m a kabel je silnejsi nez od masiny,o tomto problemu sem si uz precetl diskuzi tady na foru,mozna mam i tlak na budiku spatne,nevite kolik tam ma byt?vypada to asi blbe ale neco svarit umim jen sem nikdy nenastavoval novy co2,a to uz sem zkousel s tim jasigem vselico,drat sem odvinul protoze byl starsi,uz je peknej prumer 0.8
Nikdy som nenastavoval nové CO2... Nové , staré cóčko, hodnoty sa prestavujú podla potreby, snád to má nejakú tabulku orientačných nastavení...
nový ne nový, zachovejte klid a rozvahu.
Odvinul jste "zašumnělý drát" dobře, pokud jste jej odvíjel přes průvlak bylo by dobré dát nový, dále se podívejte na bowden.
Nová zařízení - jejich komponenty jsou dimenzány na největší možný výkon. Bowden by mněl být o světlosti 1,5 /modré barvy/.
Tak napište jak dopadla prohlídka.
S pozdravem Zdeště
No protože nemáte ten Picomig, to je jiná liga tak bych preventivně zkusila vyřadit tu prodlužku, co jste napsal předpokládám že chcete svářet ocel.plech,drát 0,8 plyn co2 průtok do 10 l/min- nastavit napětí, čím větší tím větší svár -dorovnat posuvem drátu, stále doporučuji předchozí,svářeče.. nastavení přítlaku drátu a příslušnou kladku neřeším, nepsal jste že by se vám to cuchalo, ale preventivně zkuste drát chytit před hořákem, ucítíte jestli jde volně a nedrhne. Pokud se nezadaří zkuste nejbližší svářečskou školu, myslím že vám to rádi rozchodí, u nás běžně.
Jasic MIG 250Y, o kterou se zřejmě jedná , je stroj s vyjímečnými svařovacími vlastnostmi a to zejména v ochranné atm CO2.Nastavení je tak jednoduché , že už snad jednodušší být ani nemůže.Pokud ho nemůžete nastavit , je to opravdu na zvážení zda se nezačít věnovat něčemu jinému než svařování.A nyní k nastavení: první otočný knoflík od shora /označen písmenem V/ nastavuje plynule napětí , druhý knoflík /označen písmenem A / plynule nastavuje posuv drátu - což jsou vlastně ampery a třetí , nejspodnější knoflík je elektronická tlumivka omezující rostřik.Výchozí nastavení je takové, že všechny tři knoflíky nastavíte na stejnou hodnotu, v případě drátu 0,8 mm asi tak na jednu třetinu jejich hodnoty.Potom zkuste svařovat /už by to mělo jít celkem slušně/a pro ještě lepší zvuk a minimální rostřik přidejte trochu prostředním knoflíkem posuvu drátu. Pokud to ani potom nepůjde , zkontrolujte zda do stroje jdou všechny tři fáze. Naši elektrikáři / postiženi vyhláškou č. 50 / totiž velice často zapojí modrý vodič v napájecí šnůře na nulový kolík v pětikolíkové zásuvce , nebo dokonce spojí modrý a zelený dohromady na zemnící kolík u čtyřkolíkové zásuvky a svařečka pak jede na dvě místo na tři fáze . Pak se s ní opravdu nelze domluvit.
Nenapísal si , či si teda skontroloval či drôt ide horákom lahko - kus odstrihnutého drôtu musíš bezproblém ťahať hore dole, bárs je to aj nová mašina, na predajni ju skúšať mohli, a horák (bowden) môže byť niekde zohnutý, ono stačí ak pri manipulácii sa prejde kolečkom cez horák ... Ak je špička opotrebená tak to tiež zle zapaluje oblúk, prská to a nevarí poriadne, ak nie je nová po ruke, stačí opotrebenú s rozumom zmačknúť vo zveráku s nasunutým drôtom, musí byť cítiť že to je tesné, potom je zaručené že oblúk horí medzi drôtom a materialom, inak to potom akože "horí" aj medzi drôtom a špičkou, ak je tam ideálny prechod prúdu tak sa aj menej hreje
zdenale diky za typ s tou elektrikou zkontroluji to,jinak to ze mam nekde problem neznamena ze sem bridil,varil sem ramy na ofroady pohledove svary nemel sem nikdy problem udelat pekny a kvalitni svar,mymoto sem varil i praskle hlavy hlinikove takze ani tig my nedela problem,nerez vyfuky co2,plynem take varim,
Petr napsal(a):
No a pokud jste si jistý, že máte vše v pořádku, není nic jednoduššího, než vzít ten stroj s " vyjímečnými svařovacími vlastnostmi" a reklamovat ho. I mistr číňan se někdy utne.
Mám dotaz, už jste s tímto strojem vařil? Nebo jde jen o "kamarádskou" slovní výpomoc, pro naše "tuzemské" a "levné" výrobce. Já mám od Jasiku dva stroje a jsem plně spokojen. Vařím s nimi i u nás ve firmě se vaří tlakové svary na kotlech, není problém.
Myslím si, že jako moderátor a zřejmě i svařečsky vzdělaný člověk, byste se měl takových to primitivních hodnocení zdržet, ikdyž kdo ví co vás motivuje.
Editoval kirkmen (15-03-2013 12:39:35)
madrado, očakávaš radu a druhý deň nie si schopný odpovedať na bežne otázky. Ešte raz teda, odskúšal si priechodnosť bowdenu rukou ? Špička nie je vydratá ? Ak tieto veci nie sú v poriadku, tak máš problém zvárať aj profi zváračkou za 3000€, bude zvárať rovnako mizerne ako čudo z Baumaxu za 200€
Editoval ivko (15-03-2013 13:07:49)
omlouvam se jestli se nekoho neco dotklo,stroj sem koupil novy s tim ze ma dobre reference nikomu reklamu nedelam pracuji sam pro sebe,spicka byla 1 ale napalil se drat uvnitr tak sem na to dosel a vymenil za 0.8 vse nove,drat sem vytah volne,posuvem de taky nadherne,svarel sem z kdejakyma co2 a vzdy bez problemu vzal naladil a svarel,i kdyz ted me napadlo mel sem einhel z obi novy a taky sem mel problemy,prisuzoval sem to ze je to mrtka,zkontroluji tu elektrinu i kdyz se my to nezda ale ubira se to timto smerem,jo ten s tema ovladacema mam prvni knoflik na ladeni vareni elektrodou od vrchu,prostredni na ampery,spodni na posuv dratu,a v tom jakoby navodu pisou kostru na +,coz my bylo divny ale i to sem zkousel prohodit,kdyby mel nekdo opravdu navod ocenil bych,sou tu prepinace 2 ani nevim k cemu dekuji!!!
Omlouvám se , nemáte tedy typ MIG 250Y , ale MIG 250 / J90/ . Tento stroj je multifunkční - to znamená že může svařovat metodou MIG-MAG i obalenou elektrodou.Nastavení je trochu složitější než u předchozího typu. Začít musíte tím, že stroj zprovozníte na metodu kterou chcete svařovat. Drážku kladky nastavte na drát 0,8 , kabel trčící ze svářečky dejte do plusového bajonetu na stroji, zemnící kabel zapojte do mínusového bajonetu ve stroji.Dále musíte kolíbkovými černými přepínači nastavit režim stroje- standart a Mig. Uvnitř, nad cívkou drátu , je malý otočný potenciometr nastavující vzdálenost upalování drátu od špičky.Nastavte na něm zhruba dvojku. Dále už nastavujeme mašinu otočnými potenciometry. Horní pro elektrodu dejte na nulu , prostřední a spodní na stejnou hodnotu / třeba č. 4 / . Prostřední knoflík je posuv drátu, spodní je napětí. Pokud je vše v pořádku bude jasic svařovat jako čert.
madrado, nikto sa neurazil, len treba komunikovať - to že si zvarál s inými zváračkami vrátane TIG nepomôže riešeniu konkrétnej situácie. Inak teraz pozerám že to je vlastne invertorový zdroj, no neviem tam toho môže byť viac, vrátane problému zdroja či elektroniky...
Ja osobne by som uprednostnil klasický odbočkový zdroj, jednoduchá primitívna rokmi overená konštrukcia. Výhoda toho Jasic-u je hmotnosť, ale inak nič, rozmery klasika, cenovo by som si to vedel predstaviť aj za lacnejší groš
dekuji nastavil sem je to mnohem lepsi jen to ma jeste velkej rozstrik a v mensich amperech to neni ono,zapojil sem to taky primo na skrin,zjistil sem taky ze kabl - ktery se my nezdal od zacatku je asi na prd,nevim jaky je tam origo ale muj ma prumer 11,co sem tady na sel o kablech tak se nevesel ani do normy a ta sforka my pride taky ojebana,jinak ten cuplik uvnitr knoflik nemel tak sem to nastavil od oka a vari docela,posuv mam ale na spodnim knofliku,jeste si nejsem jisty tim plynem nevite kolik ma byt nastaveny dekuji
koupil sem ji dost vyhodne dostal sem se pod cenu co sem chtel kupovat 170compact,tak doufam ze budu spokojeny
Original hořák který ke stroji dodává výrobce je BINZEL MB24KD.Tento hořák je konstruován na průtok plynu kolem 10 l/min maximálně. Ve vašem případě , drát 0,8mm, použijte cca 8 l/min.
madrado napsal(a):
Dúfam že to bolo aspon z obchodu a nie z druhej ruky aby sa to dalo aspon reklamovať v prípade potreby. Ja som mal Compact 250 + 325 (250 som predal s flašou, hodinami aj horákom za 500€) v práci tretí Compact 160 a tým zváračkam môžem hovoriť "pane" a to majú každá 20 rokov. ForMIG-y v práci nespomínam, tie sú podstatne novšie, ale šlapú rovnako.
Ak to bolo použité tak snád ti tu zváračku niekto predviedol ako zvára...
Editoval ivko (15-03-2013 21:44:25)
uz sem to psal je to funglovka 2roky zaruka firma prodava spis omicrony,psal sem o zemnicim kabelu vnitrni zila 6mm to je dost slaby ,jinak prutok lynu nevim jak vypocitat myslel sem ze nekdo napise vystupni tlak,budik mam totiz z acetylenu ktery mam navic,uz sem docela dost kroutil koleckem chci jit na jistotu dekuji
madrado napsal(a):
...uz sem to psal je to funglovka 2roky zaruka ...
Možná jsi to psal, ale asi někam jinam.
madrado napsal(a):
To,že někdo napíše tlak na výstupním manometru a ty si podle toho nastavíš průtok je čistá utopie. Musel by mít křišťálovou kouli. Už se to tu mnohokrát řešilo: Buďto redukčák s průtokoměrem - ne s manometrem se stupnicí l litrech-, nebo alespoň průtokoměr na hubici hořáku. Třetí možnost je ta koule. Ta křišťálová koule.
