#1 13-03-2013 20:44:34
e30maniac
Registrovaný: 13-03-2013
Mahe MPS210-problem z horakom
Zdravim Pani ,mam zvaracku MMa MAHE MPS 210,funguje tig,funguje elektroda, ale problem zacal tym ze ked zvaram z co2 tak sa mi hreje horak doteraz to nerobilo a ked ho dam do pasty tak az zasici. a ked sa  dotknem z hubycou tak sa lepy, co to moze byt za broblem nestretli s te sa s tym niekto
#2 13-03-2013 21:03:22
evik
Re: Mahe MPS210-problem z horakom
hmm, v tomto případě máte zřejmě zkrat v hubici, ta musí být izolovaná, takže vyčistit nebo vyměnit....
#3 14-03-2013 11:05:19
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Tu vidím problém aj v tom že sa pri zváraní pravdepodobne opiera hubica o materiál, lebo inak nie je dôvod aby dochádzalo ku skratu aj keby bola zrovna zaprskaná
#4 14-03-2013 14:54:40
Správně by se asi hubice neměla opírat o svařovaný materiál, ale je to běžné co vím. Já to u karosařiny taky občas dělám, záleží co svařuji. Když je hubice dobře izolovaná, není důvod k tomu, aby to dělalo problémy s lepením.
#5 14-03-2013 15:17:33
Hubici vymemit je spalena(zkratovana) stoji par korun.Vcelku bezna vec pri svareni nad hlavou pripadne stoupačce  a take pri nedodrzeni technologicke kazne a pretizeni horaku.
