#1 06-04-2008 23:32:36
dandý
Místo: Domažlicko
Registrovaný: 09-02-2008
srovnání trafosvářeček
Prosím o srovnání svářeček JS 90, RTB 3 (popř.1 a 2) a TMB 125.
Chtěl bych si pořídit nějaké trafo jako záložní. Vysypal se mi včera večer invertor (český, profi, v záruce sad). Jako na potvoru jsem před nedávnem vrátil JS 90ku, kterou jsem měl dlouhodobě půjčenou. A samozřejmě potřebuju nutně vařit.
Nerad bych do záložní svářečky investoval moc peněz. Vařím materiál do 5mm, naprosto vyjímečně do 10mm.
Nebo raději uvažovat o něčem jiném než výše uvedené?
Díky.
Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a máš dva dny vegáč!
#2 07-04-2008 14:25:52
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: srovnání trafosvářeček
JS 90, RTB3 i TMB 125 jsou prakticky identické. Mají robustní měděné trafo, skokovou regulaci přepínačem a dávají max. proud 150A (TMB jen 125A). Je to dobrá volba. Jen pokud se bude kupovat starší, tak pozor na přepínač. Je nutné ho vyzkoušet ve všech polohách. Sice se dá i dnes běžně sehnat, ale je drahý. Žádná z těch svářeček nemá ventilátor, ale ten díky robustnímu trafu není až tak nutný.  Volil bych tedy JS90 nebo RTB3.
Jinak se jako záložní zdroj dá doporučit i nějaké levné současné "tráfko" typu Einhell, Telwin, Gude apod. Ale mělo by mít možnost volit jedno i dvoufázové napájení 230/400V, max. proud minimálně 160A (kvůli zatěžovateli) a ventilátor (ten je na hliníkové trafo nutný).
A samozřejmě popohánět opravu toho invertoru smile
#3 07-04-2008 17:51:25
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
dandý napsal(a):
Díky.
Ja byl v sobotu v nemecku v OBI a neodolal jsem invertoru FIMER K164. Vcetne prislusenstvi kufru, kabelu, kartacu a kukli vysel na 5000,-. Jeste ten den jsem ho potejral 2,5 elektrodama na 115A a  (vzpalil jsem jich 15 tesne za sebou a ani jednou nezavahal. Zvladne 150A na 35%. Skvele zapaluje a drzi oblouk. Vaha 3,5 kg a a prikon 5,4 kW. Za tu cenu nema smysl uvazovat o trafu
BERLAN BWIG180
#4 07-04-2008 17:59:52
vkalina
Jinak da se taky koupit pres ebay za 199 euro http://cgi.ebay.de/Fimer-Inverter-Schwe … dZViewItem
BERLAN BWIG180
#5 07-04-2008 23:19:20
dandý
Místo: Domažlicko
No 5000,- bych investovat nechtěl, doufám že záložní stroj nebudu (téměř smile) využívat. JS90 jsem v inzerátech našel už od 1200,- , RTB3 od 2800,-.
Je to docela srandovní: dva měsíce lovím na internetu informace o invertorech (včetně SVARINFA  a SVARFORA), obcházím krámy, ptám se kdekoho, pečlivě porovnávám, vyberu si a ...
#6 07-04-2008 23:35:54
dandý
Místo: Domažlicko
Když tak koukám na SVARFORUM, jak se tu řeší tyristory (??), plánky svářeček, vylepšování toho či tamtoho, připadám si dost méněcenně se svejma dotazama big_smile hmm
Editoval dandý (07-04-2008 23:37:29)
#7 08-04-2008 06:54:41
To si vůbec neberte do hlavy. Půvab zdejších diskusí spočívá v tom, že každý máme z různých oblastí svařování nějakou úroveň znalostí. Ti zkušenější jsou díky tomu, že už si párkrát natloukli nos, trochu skeptičtí. A někteří méně zkušení zase pro změnu často s nadšením pracně objevují věci dávno objevené. A proto není nic špatného hledat informace třeba o možnostech svařování transformátorovou svářečkou a na druhé straně zase diskutovat o možnosti řízení doma vyrobeného invertoru procesorem a vymýšlet, jestli je lepší řada PIC nebo ATM.
Trochu problematické je jenom srovnávání různých svařovacích zdrojů mezi sebou. Nikdo z nás nepřipustí ani na chvilinku, že si koupil něco, co mu vlastně nevyhovuje. A proto tu najdete chválu i na zdroje, které sám výrobce nijak neopěvuje, na přístroje bez zajištěného servisu, na MIG/MAG hořáky, které jsou hlavně levné a pod.
Současné rozdělení diskusních témat má velkou výhodu v tom, že je možné si pročíst větší množství tématicky zaměřených příspěvků na jednom místě a už to je velkým zdrojem informací, na které je pak možné ve vlastním příspěvku navázat. A to máme ještě k dispozici SVARINFO s desítkami článků o všem možném ze svařování.
A proto se ptejte bez uzardění na cokoliv.
#8 08-04-2008 11:26:40
admin
Administrator
jirkati: Super! Líp bych to nikdy nenapsal. Díky.
dandý: Jestli bude ta JS90 jinak zdravá, tak není co řešit. Za 1200,- dost muziky smile RTB se drží cenově výše, ale jen proto, že ta značka má "lepší zvuk" jinak je z hlediska vlastností fakticky stejný jako JS90.
#9 08-04-2008 23:41:48
dandý
Místo: Domažlicko
pro jirkati, admin
dandý napsal(a):
neberte to tak doslovně smile i přes to mám klidné spaní smile Ptát se hodlám i nadále.
Nechtěl jsem, aby to vyznělo, že tu radíte špatné stroje. Proštudoval jsem to tu dost důkladně a pak se sám rozhodl. Holt stroje se někdy porouchají. Mám docela štěstí na ty poruchové. Před lety jsem se živil realizací a údržbou zahrad. Koupil jsem značný peníz super sekačku, skvělé reference od známých a po 30 Mth odešel motor. Stroj byl v záruce, tak motor v servisu vyměnili. Tomu novému po 4Mth prasknul pístní kroužek a opět konečná smile To už bylo na Chocholouška...
#10 09-04-2008 00:15:47
admin
Administrator
dandý napsal(a):
Koupil jsem značný peníz super sekačku, skvělé reference od známých a po 30 Mth odešel motor. Stroj byl v záruce, tak motor v servisu vyměnili. Tomu novému po 4Mth prasknul pístní kroužek a opět konečná.
Tomu se říká osobní fluidum poruchovosti big_smile big_smile big_smile
#11 09-04-2008 12:12:55
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
dandý napsal(a):
Díky.
Nechci na někoho házet špínu, ale ti "čeští" výrobci dovážejí část své produkce ze země olympijských her. Takže o jejich profi zboží by se dalo diskutovat.
#12 09-10-2008 13:52:58
camelio
Registrovaný: 09-10-2008
Přeji dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda by mi někdo poradil, jaký přepínač patří ke svařovacímu transformátoru TMB 125-1. bohužel mi chybí a ve schématu je psáno jen označení VS16, což je jen řada přepínačů. Věděl by prosím někdo jaké má mít přesné označení? Děkuji
#13 09-10-2008 18:52:28
milos46
Registrovaný: 21-07-2007
Zdravím, já jsem měl také nedávno problém na svářečce, ktrerá mi zůstala po dědovi a byl tam nefunkční přepínač VS 32. Jedná se o vačkové přepínače, které se liší počtem poloh a přepínacím programem. Nevěděl jsem, jestli je trafo továrně vyrobené nebo podomácku, tak jsem starý vypínač odmontoval a připojil k sekundáru malé střídavé napětí asi 12V z malého transformátorku přes odpor, aby transformátorek nešlo do zkratu a měřil napětí na primáru svářecího trafa,resp. dvou primárech (z důvodu zachování převodu trafa při přepínání na vyšší proud) a označil jsem si podle naměřeného napětí vůči společnému konci jednotlivé odbočky čísly. Na začátek jednoho primáru se připojuje jedna fáze a na konec druhého primáru druhá fáze (samozřejmě přes nějaký vypínač). A samotný vačkový přepínač přepíná jednotlivé odbočky primáru (vždy např. první odbočku prvního primáru s první odbočkou druhého primáru atd.), jde tam o to, aby zůstal na primáru v jakékoliv poloze vačkového přepínače stejný počet závitů. Regulace proudu přesto funguje a to z toho důvodu, že druhý primár má volnější magnetickou vazbu se sekundárem. Pro menší proudy převládá primární vinutí, které má slabší vazbu, pro nejvyššáí proudy zase primární vinutí se silnější magnetickou vazbou na sekundár (bývá blíže sekundáru). Samotný vačkový přepínač je tedy třeba takový, který spíná vždy jen a pouze jeden pár kontaktů v každé poloze. Dá se bud koupit už sestavený podle konkrétního čísla přepínacího programu nebo pokud máte doma nějaké starší tak si můžete poskládat svůj přepínač sám. Možná sem to napsal nepochopitelně, tak mě prosím nekamenujte:-). Jestli aspon trochu rozumíš elektrice, tak to ber jako takovou malou inspiračku a pokud bys to chtěl nejak lépe vysvětlit tak můžu nakreslit schémátko. Nevím sice jak je to řešeno u tvojí svářečky, ale myslím, že by to mohlo být podobné. Já jsem to takto udělal a funguje to bez problémů. Dělal jsem to tehdy myslím celé odpoledne než jsem se v tom trochu zorientoval, čekal jsem, že to bude raz dva hotové. Ta moje svářečka nejspíš tovární nebude, jelikož to trafo dává naprázdno asi 75V a po usměrnění kolem 105 V.
#14 10-10-2008 10:31:07
admin
Administrator
Milos46: to je dobrý nápad to takhle odvodit. Díky.
Camelio: číselný kód toho přepínače je vyražen na jeho spodní straně. Je to několikaciferné číslo, podle kterého to výrobce přepínačů VS 16 dokáže seskládat. Je potřeba sehnat někoho, kdo to TMB má a opsat si to číslo.
#15 10-10-2008 10:47:24
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
VS 16 je klasický přepínač 16/10A   , který je nutno poskládat tak jak ho potřebujete . Na svářečce přepíná odbočky proto kolik odboček tolik paketu složit dohromady .
Kitin 170LA
#16 10-10-2008 19:14:11
fisa
Registrovaný: 21-06-2008
Pánové, mám schéma zapojení s tabulkou spínání jednotlivých paket. Je to z originál návodu. Sice jsem v 90 roce kupoval svářečku RTB 3, ale návod jsem obdržel na TMB 125 1. Pokusím se to sem dát, jestli se to nepovede, tak si o to napište. Tak to neumím - pište odešlu. fisa
KITin 170 LA, plasma BERLAN
#17 04-11-2008 22:24:22
Smogy
Registrovaný: 02-11-2008
Omlouvám se, že sem takto vpisuji, ale nejde mi odeslat elaim... chtěl jsem tě fiso poprosit o zaslání toho schématu na zapojení svářečky....
Předem moctkrát děkuji.
#18 20-11-2008 22:33:34
tor47h
Registrovaný: 12-11-2007
Vačkové spínače pro RTB (a jiné) se vyrábějí tady:
http://www.obzor.cz/cz/kategorie/vackove-spinace.aspx
podle zmiňovaného čísla vyraženého na spodku dodají během pár dní nový. Vyzkoušeno, ověřeno ....
Editoval tor47h (20-11-2008 22:34:13)
#19 13-03-2009 15:24:15
VA.4CH
Registrovaný: 12-03-2009
Jsem začátečník,včera registrovaný a rád bych poprosil o radu. Mám svařečku JS 90  a když přepnu na 100A na přepínači svářečka nesvítí. Ostatní stupně na přepínači pracují normálně.Žádám o radu,která opravna závadu opraví nejlépe okr- KT,DO ale i Zpč.kraj.,nebo,kde koupím přepínač a zda je složité jej vyměnit. Děkuji .
#20 13-03-2009 15:50:56
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
To VA.4CH:
Vítejte na fóru smile Odkud jste přesně? Spíš u Domažlic nebo od Klatov? Pokud z Domažlicka, tak bych rozhodně doporučil D-Puls. Sídlí v Žižkově ulici (U Panskýho dvora). Je to svařovací technika, ale dělají i servis a opravy.
http://www.dpuls.cz/
Plasma Berlan BPS40, autogen
#21 15-10-2011 13:08:46
burda99
Registrovaný: 15-10-2011
Zdravím všechny na foru . Potřebují poradit . Na invertoru Fimer K-165 mi vyhořel přepěťoví odpor . Potřebují zjístít jeho hodnotu nebo poradít čím ho nahradít . Dík. sad
#22 15-10-2011 21:15:54
burda , a vis si to sam opravit ? ak ano tak nebudes sa na to pytat , podla stitku Uo si vytipujes . len to chce zdatnost . neopravoval take este neznackove ...
#23 16-10-2011 10:02:23
burda99
Atishajn ,všechno je to pěkné , ale na tom stitku Uo nic není . Rozebranou jsem ji měl , ale přepěťoví odpor je seškvařený takže sněho nic nejde přečíst . Tak co mám dělat ? smile
#24 16-10-2011 11:56:56
byt vami zeptal bych se pana Zdešte pripadne bych jsem dal fotku z detaly kde bude videt ktera součastka ja vadna..
#25 16-10-2011 16:02:00
burda99:  A schema nikde na netu ? ani u rusov ? a co ti robi ten invertor bez toho prepetoveho odporu ?
