#1 12-03-2013 17:58:24
mario1
Registrovaný: 12-03-2013
zvaranie hlinik 6060 a 6082
Prosim Vas hladal som na fore ale nenasiel som, chcem sa spytat da sa spolu zvarit hlinik 6060 a 6082 spolu? aby som zbytocne nekupoval material.
(samozrejme ze by som to nezvaral sam ale dal neikde zvarit smile ) a ak tak by mi pomohol aj kontakt niekde na slovensku zvarit to. Dakujem
#2 12-03-2013 18:19:41
Re: zvaranie hlinik 6060 a 6082
Jedná se o vytvrditelné nízkolegované slitiny hliníku, které je možno svařovat buď AlMg4,5MnZr, při důrazu na maximální pevnost, nebo AlSi5 při důrazu na bezproblémovou svařitelnost a odolnost trhlinám. Osobně bych doporučoval druhou variantu. Konstruktér navrhne únosnější svary, tzn. např. koutový místo tupého, větší velikost, umístění do místa s menším zatížením, atd. a svářeč to bez problémů svaří AlSi5 drátem. Jen pokud nemáte možnost návrhu svarů, jedná se o náročné spoje, případně by AlSi5 nevyhověla vlastnostmi, např. nelze dělat povrchové úpravy anodickou oxidací, tak použít variantu s AlMg4,5MnZr.
#3 12-03-2013 18:23:37
mario1
Fuha bleskova kvalitna odpoved na odbornej urovni :) cize da sa to navzajom zvarit, len treba zvaracovi oznamit ake su to materialy, povrchovu upravu nepotrebujem, len aby to bolo pevne.
Editoval mario1 (12-03-2013 18:23:57)
#4 17-03-2013 20:23:11
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
co to bude aky vyrobok? nemas vykres?posli mi mail
Editoval Warlockvw (17-03-2013 20:23:34)
