#1 10-03-2013 14:06:03
janik20
Registrovaný: 01-03-2013
tig 20
Dobrí deň ja bi som sa chcel opýtať čí niekto nemá náhodou schému od prídavného zariadenia TIG20 , ideálne bi bolo ak bi v nej boli popísané hodnoty jednotlivých súčiastok Ďakujem
#2 10-03-2013 17:37:08
Re: tig 20
Co takhle použít funkci "HLEDAT"?
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008022101
#3 10-03-2013 18:25:06
janik20
Re: tig 20
Dakujem, o tej scheme viem ale niesu v nej hodnoti súciastok
#4 10-03-2013 23:09:30
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: tig 20
janik20 napísal "...Dobrí deň ja bi som sa chcel opýtať..."
...prečo nám prezrádzaš, že si "bi" - myslím, že zváračom je tvoja sexuálna orientácia fuk...
:-D
Editoval FF (10-03-2013 23:15:27)
#5 11-03-2013 07:47:59
Re: tig 20
Já tam ty hodnoty vidím , jsou dopsány rukou .
#6 11-03-2013 13:17:59
FF
Re: tig 20
Sú tam hodnoty...
Editoval FF (11-03-2013 13:18:10)
#7 11-03-2013 17:46:44
janik20
Re: tig 20
niektore hodnoti tam su ale ked chcem dat vyrobiť plošak tak potrebujem vsetky hodnoti a original a nie dopisane rukou
#8 11-03-2013 18:14:12
Re: tig 20
Nebylo by jednodušší, než čekat až to někdo vyřeší, si schema natáhnout třeba do kreslícího programu, hezky ho vyčistit a hodnoty přepsat nějakým fontem? Tipuju práce na dvě hodinky a bude to super.
#9 11-03-2013 19:10:23
janik20
Re: tig 20
prekreslit to neni problem , ale ja ked chcem vyrabat plosni spoj potrebujem presne hodnoti lebo od toho sa odvija rozmer jednotlivich suciastok a k virobe potrebujem aj hodnoti tich suciastok abi som ich mohol objednat a ket to dam do kopi abi to aj islo .
#10 11-03-2013 19:58:11
Re: tig 20
K vyrobe aby napriklad, pocuj otvor si tu schemu v skicaku alebo malovani a napchaj uz tam tie hodnoty co su popisane, mas to takmer na podnose. Potom tu daj obrazok a mi si pozrieme ci si niekde nieco nezamenil. A doplnis to wink
#11 11-03-2013 20:46:14
Re: tig 20
Mám před sebou oba díly schematu a ať hledám jak chci, žádný problém tam nevidím. Maximální napětí, které se tam může objevit je 24 VAC, a +-33 VDC. To určuje i hodnoty napětí pro kondenzátory. Rezistory na žádném místě kolem tranzistorů a IO nepřekročí zátěž 0,5 W, tranzistory a IO jsou identifikovatelné podle obdobné části obvodu podle schematu na TIG 30. Takže v čem je vlastně problém? Já bych možná problém našel v absenci osciloskopických průběhů v uzlových místech, ale to už ke kopírování patří.
#12 11-03-2013 23:07:47
FF
Re: tig 20
...tag to je syla... ...nyelen tye hodnoti...
#13 12-03-2013 19:21:51
janik20
Re: tig 20
ok tak ja sa stim skusim pohrat a uvidim co z toho bude
