#1 05-03-2013 19:10:15
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Přenosný autogen PB-Kyslík na pájení
Chlapi,
neřešil někdo výběr malého autogenu na tvrdé pájení? Začínám s chlaďařinou a moc se mi nechce jít do těch minisouprav co mají třeba tady http://www.kempergroup.cz/produkty/mini … mini-sady/ . Sice to hezky vypadá, ale nemožnost plnění by mi dost zvyšovalo náklady.
Díky moc.
#2 05-03-2013 21:16:41
Re: Přenosný autogen PB-Kyslík na pájení
dede napsal(a):
Chlapi,
Díky moc.
Svářecí sada
Typ: 201003P
Tak tady ta docela ujde, plnit jde, alespoň to je tam tak napsané, ale ta cena je tedy příšerná! 32572Kč za mini autogen? Kolikpak tam stojí normální veliká souprava?
Editoval Frank (05-03-2013 21:20:52)
#3 06-03-2013 15:37:10
dede
Ty ceny jsou mimo. Došel jsem k závěru, že budu čekat, až se něco objeví na Bazosi nebo Aukru.
#4 06-03-2013 15:48:50
#5 06-03-2013 17:47:51
dede
Jojo, ale radši bych něco co vypadá aspoň trochu profi. Možná to i sám postavím. Akorát ta kyslíková bomba, ta mi tam pořád chybí. :-(
#6 06-03-2013 18:00:30
#7 06-03-2013 18:05:05
Už jste navštívil nejbližšího distributora acetylenu a kyslíku? Určitě vám nabídnou i menší "balení" těchto plynů. A ventily, hadice a soupravu hořáků si pak doplníte podle své potřeby. Nemá smysl kupovat tlakové lahve, protože jak jste se tu jistě dočetl, je plnění vlastních lahví podle současných předpisů nemožné.
#8 07-03-2013 19:04:34
Když se jedná o chlaďařinu, představuji si že se jedná o zapájení trubiček. řešil bych to kyslík-PB. Pořídil bych na kyslík 2l lahev a buď bych se s někým domluvil na občasném přepuštění, nebo bych plnil u potápěčů. I když mi naplní medicinální kyslík, vždy to bude lacinější než Linde nebo Siad.  Všechno bych koupil kusově- red. ventily Harris nebo na Aukru, pistoli, hadice a hořáky jen nové v prodejně svařovací techniky.
#9 07-03-2013 20:18:21
ješte dodám: cena kyslíku u potápěčů je cca 60Kč/litr/200Bar
#10 07-03-2013 22:42:05
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Nejlepší to bude asi tak, jak to píše Famater. Malou kyslíkovou láhev a k ní i malou propan-butanovou. Hlavně bacha na mastnotu a těsnost.
#11 08-03-2013 06:36:17
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
ještě ke zvážení- jsou k sehnání t.zv. turbo hořáky na PB+vzduch. Dělá to Chotěboř a na Cu trubku + pájku CuP( či jak se to značí) to roztaví slušně až do průměru 22mm. Mám hořáky v obyčejné versi a fungují dobře. Dělá se i varianta piezo, prý funguje také dobře. Nutná je bomba + hodiny, nastavuji tlak do 2 barů..
#12 08-03-2013 18:27:55
Všechny zdejší rady jsou výborné, ale některé jsou pro profíka dost problematické. Chtělo by to asi kontaktovat jiného profesionála - chlaďaře a zjistit, co ze všech zdejších rad je skutečně použitelné.
#13 19-03-2013 22:20:48
dede
No já znám jenom jednoho chlaďaře a ten pořád používá acetylen. Malé bomby na rudlíku.
Mapp plyn jsem zvažoval, ale je to na hraně a vadný spoj znamená v chlaďařině spoustu práce s opravou.
#14 19-03-2013 22:39:57
znám hodně chlaďařů, některé cca 30let, všichni jen pájí, případně letují, všichni mají jen malé přenosné autogeny, kyslík kupují v malých lahvích od svých dodavatelů, nebo si ho přepouštějí. PB přelévají. Mají soupravy které lze vzít do jedné ruky a jít s tím dělat třeba na půdu nebo do sklepa.
Taky znám hodně topenářů, ti zase vaří plamenem - ti jedou klasika - 50L acetylen + 50L kyslík, dlouhé hadice, lahve nechávají v dodávce.
Myslím, že v oborech chlazení (klima) a topení, nic lepšího nelze vymyslet...
#15 20-03-2013 05:48:27
dede
Nakonec asi koupím malou láhev na Aukru. Maník tam mění tu T8 za 300Kč s dopravou a zbytek prostě sestavím.
#16 22-03-2013 10:47:40
PB 5 kg, novinka
http://www.modrabomba.cz/
#17 22-03-2013 13:35:10
Já mám 5kg PB lahev od Flagy. Pak jsem zjistil, že výhodněji ji lze získat v Hornbachu.
