#1 04-03-2013 19:18:21
Petrson
Svaření nebo lepení zlomené plastové přezky?
Dobrý den, prosím o radu, zda jde svařit zlomená přezka pásku na tenkém místě o tloušťce cca jedné sirky. Nebo jak ji opravit, např. přilepením speciálním lepidlem na plast atd. Předem děkuji za rady. Dnes jsem se byl zeptat v jedné firmě, kde svařují a opravují plasty na auta a bylo mi řečeno, že to nelze!
Posílám také ukázku na obrázku - ZLOMENÉ MÍSTO
#2 04-03-2013 19:36:05
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Svaření nebo lepení zlomené plastové přezky?
S takovouhle prkotinou se ani nedivím. Slepit to spíše nepujde- je to hodně malý, kapka lepidla bude určitě vidět. U rozpouštědlových lepidel se z toho navíx udělá patvar. O tepelném sváření ani nepomýšlej- určitě by se to zkroutilo. Nebylo by lepší koupit pásek nový? Nebo, pokud se dá koupit jen přeska.......
#3 04-03-2013 19:49:13
plastů je hodně druhů, některé se svařují docela běžně, některé nejdou vůbec. Tu přezku tipuju materiál nesvařitelný. Mám zálibu v opravování nejrůznějších věcí, nejraději takových které opravit nejdou, tuhle přezku bych ale vzdal, mojí drahé polovičce, když se jí utrhne nějaké podobné cingrlátko třeba na kabelce řeším tak že to celé přepásuju, proházím přezky a kování tak aby to zůstalo na pohled pěkné i za cenu omezení funkce.
Pokud se tou přezkou znehodnocuje mimo pásku celý oděv a nepůjde to jinak zkusil bych spíše zespod nějakou jakoby dlahu, upevnit mechanicky, svařit to nepůjde vůbec a lepení nebude držet.
#4 06-03-2013 21:34:12
Petrson
Díky moc za rady. Je to oblíbený pásek kamarádky, takže určitě se ho nechce vzdát. smile Takže asi jediné řešení je tedy pořídit novou přezku nebo udělat tu dlažku. Nejsem zrovna kutilská kapacita, nenajde se tady šikovný pražák, který by dokázal to místo nějak mechanicky upevnit, jak píše bourač? Na ceně bychom se domluvili...
#5 12-07-2015 11:35:16
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Oživuji toto staré téma o novou informaci: Vyztužení bych provedl pomocí sponek do HotStapleru. Včera jsem celý den opravoval popraskané bedýnky na zeleninu a velmi se mi to osvědčilo. Horkovzdušnou pistolí se nedařilo svařit tenký materiál, sponky moc pomohly. Takže zavařit sponku, odštípnout konce a zabrousit. Hotovo.
#6 12-07-2015 13:36:47
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Petrson napsal(a):
No tak jí kup zlatej a staneš se ,,kamarádem s výhodama''  wink  smile
