#1 04-03-2013 18:40:29
rioff
Registrovaný: 27-07-2010
ZU 130.11
Dobrý deň.Nemá niekto skúsenosti s týmto zváracím usmerňovačom prípadne schému?Ďakujem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2160_kopia_zvaraci_usmeroovae_zu_13011.jpg
Editoval rioff (15-03-2013 20:22:48)
#2 04-03-2013 21:16:42
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: ZU 130.11
ZU 130
zařízení ZU 130 bylo jedno z malých tyristorově řízených zařízení pro sváření metodou MMA. Mám dojem, že tu na fóru schéma je.
S pozdravem Zdeště
#3 04-03-2013 22:42:22
#4 14-03-2013 19:34:09
rioff
Re: ZU 130.11
Ďakujem za odpoveď. Nemáte prosím niake skúsenosti s týmito strojmi aká je ich spolahlivosť a či je to dobrá kúpa. Vraj sa vyrábali len na vývoz do zahraničia a bola aj verzia ZU 130.12.
S pozdravem Zdeště
#5 14-03-2013 19:56:45
zdeště
Re: ZU 130.11
kam ji BEZ Bratislava - barva červená - či později Danubius Elektrik - barva šedá -prodávali nevím na trhu v tuzemsku určitě byla.  Zařízení je poměrně jednoduché podobně jako UTA 200. Spolehlivost je vždy otázkou zacházení.
Trochu tam zlobily v napájení zenerovy diody, ale to už je poměrně historická informace.
Jedno je jisté, svářecí vlastnosti to má uspokojivé v zásadě nezmar /pokud se používá jak se má/.
Dobrá koupě je vždy otázka fukčnosti a ceny popřípadě záruky.
S pozdravem Zdeště
#6 15-03-2013 20:03:39
rioff
Re: ZU 130.11
Ja mám tú zelenú verziu WELDCONSULT (bývalá BEZ Bratislava). Som s ňou maximálne spokojný a používam to ako svoju vec v ktorej mám peniaze takže určite s ňou nebudem rozmrazovať potrubie.Zohnal som už aj originál schému a popis súčiastok.
#7 23-09-2013 20:09:50
rioff
Re: ZU 130.11
Pán Zdešte prosím o pomoc. Po pol roku som potreboval niečo zavariť s mojou ZU 130 a zapnem vypínač ventilátor beží ale zváračka nezvára.Na výstupe nieje žiadne napätie poistka o vnútri je dobrá. Zváračka normálne pred tým fungovala len bola odložená v skrini a z ničoho nič nezvára. Prosím nemáte s tým niake skúsenosti.Ďakujem.
#8 24-09-2013 19:14:06
zdeště
Re: ZU 130.11
shodou okolností jsem někdy z jara měl tu čest ji opravovat, byla zelené barvy jak je na obrázku. Po otevření jsem zjistil, že má i jinou jednotku řízení než-li
červená verze.
Opravil jsem ji, slouží někde v Praze.
S pozdravem Zdeště
#9 24-09-2013 20:08:41
rioff
Re: ZU 130.11
Dobrý deň. Neporadily by ste mi aký je tam problém ked z ničoho nič prestala fungovať. Ďakujem za radu,neviem na koho iného sa môžem obrátiť.
#10 25-09-2013 12:53:59
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
Re: ZU 130.11
To sa nedá povedať kde bude chyba treba sa pozrieť do vnútra. Prečistiť kontakty atď ale možno si to odniesol sieťový vypínač.
#11 25-09-2013 19:50:40
rioff
Re: ZU 130.11
Pozera som sa do vnútra je to tam všetko ako s fabriky. Ja ju mám úplne od novoty som jej  jediný majiteľ a zváram raz do roka. Sieťový vypínač je v poriadku šťava prichádza do trafa aj ventilátor sa krúti aj na výstupe s trafa je napätie ktoré končí pri usmerňovacich blokoch.Nemal som s ňou nikdy problém jednoducho prestala ísť.Môžno je to niaka súčiastka za pár centov len neviem kde hľadať chybu.Ďakujem za každú rozumnú radu.
#12 25-09-2013 20:40:00
zdeště
Re: ZU 130.11
ZU 130
jak Vám mohu pomoci?
Bez toho, že zařízení nemám před sebou Vám těžko budu něco radit.
Pokud jste prověřil základní prvky a došel jste k výkonovým polovodičovým prvkům, potom je nasnadě prověřit zda jednotka je zdrojem zapalovacích impulzů pro polovodiče a pokud ano, pak je třeba prověřit polovodiče.
Máte pravdu, většinou to bývá součástka za pár korun, ale tu musíte najít praktickým měřením.
Chcete rozumnou radu? Dejte to opravit odborníkovi. ZU 130 není složité zařízení, ale nemá smysl jej ještě více poničit.
S pozdravem Zdeště
P.S. cena za poštovné není zas tak velká
#13 26-09-2013 18:47:34
rioff
Re: ZU 130.11
Ďakujem.Máte pravdu nechám to asi na odborníkov.
#14 10-10-2013 20:20:00
pipo444
Registrovaný: 08-06-2013
Re: ZU 130.11
Zdravím. Potreboval by som vedieť, aký odpor - hodnota má byť v tejto schéme od ZU 130.11. Prosím pomôžte, jeho hodnota tam chýba. ( je zakrúžkovaný )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4883_zu130-1-odpor.jpg
Ďakujem
Editoval pipo444 (10-10-2013 20:22:39)
#15 11-10-2013 08:07:42
Re: ZU 130.11
No tento odpor bych neměl za kritický , je "jen" zátížením OZ , snižuje možné rušení v tomto bodě . Začal bych na 3k3 , případně šel níže . Ale není v bodě , kde by mohlo dojít k jeho poruše přetížením , jedině vada výroby .
#16 11-10-2013 14:23:41
pipo444
Re: ZU 130.11
Dík. Dobre teda skúsime 3k3 a uvidí sa.
#17 14-10-2013 18:25:54
rioff
Re: ZU 130.11
Ten odpor je 2k7 mam originál schému.
#18 16-10-2013 06:38:11
Re: ZU 130.11
smile
#19 17-10-2013 15:53:22
pipo444
Re: ZU 130.11
vďaka wink
#20 21-04-2019 15:36:42
ludo
Registrovaný: 14-11-2016
Re: ZU 130.11
Zdravím.Prosím Vás,aký typ operačného zosilňovača je použitý v tejto zváračke?
Ďakujem  Ľudo.
#21 21-04-2019 16:01:14
Re: ZU 130.11
Copak ho tam nemáš ? Pokud vyhoví vývody LM328 . Je tam malovaný V1 a V2 , tzn. dvojitý ...
#22 21-04-2019 18:59:56
ludo
Re: ZU 130.11
Nemám takúto mašinu.Chcem postaviť toto riadenie úplne nanovo pre moju zváračku.
#23 02-06-2019 17:03:26
matobabetak
Registrovaný: 01-06-2019
Re: ZU 130.11
tak tuto zvaracku mame doma od novoty, sice tazka na prenasanie ale velmi pekne zvara aj chuta obluk, uz sa pouzivala ako nabijacka na baterky wink idem na nej dorobit dialkove ovladanie kedze je v skriny aj s kablami aby som ju nemusel stale vytahovat. ked som pozeral dnu velmi pekna robota, DPS nalakova, pekne pouchytavane nic sa netrase cize kdo ju mate a funguje urcite sa jej nezbavovat posluzi dlhe desatrocia a ak sa nieco pokazi da sa lahko opravit
