#1 05-04-2008 19:49:51
power156
Registrovaný: 10-08-2007
jak hodně má být tryska zastrčena v hubici
já mám totiž dvě trysky mám s krátkym závitem a s dlouhym??
#2 05-04-2008 21:21:28
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: jak hodně má být tryska zastrčena v hubici
Jaký hořák máte?
#3 05-04-2008 21:30:12
Tato otázka tu již "zazněla" mnohokrát. Bohužel, literatura a všelijaké příručky se tomuto problému věnují jen okrajově. Nejspolehlivější je, když průvlak (tryska, špička) je zároveň s okrajem hubice. V takovém případě se nejsnadněji udržuje výlet drátu v konstantní vypočtené délce podle použitého plynu pouhým sledováním oblouku bez přemýšlení jak hluboko je průvlak. Při utopeném průvlaku se rychle ucpává okraj hubice, při vyčnívajícím průvlaku se na něm usazují podlouhlé usazeniny, které se často utrhnou a spadnou do lázně, kde utvoří struskovitou vadu.
#4 21-03-2009 12:22:18
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
zdravím
má zanásladek hodně utopený průvlak že se mi často přilepí drát na průvlak? při skončení svařování se mi většínou přilepí drát na přůvlak tak že ho musím od toho uvolnit, nekdy se mi stane i při zapálení oblouku prostě to jenom blikne a drát je přilepenej.
Nebo to může být tou svářečkou. díky
#5 21-03-2009 13:18:12
Při hodně utopeném průvlaku dochází k špatnému hoření a prskání oblouku. V žádném případě ne k přilepování drátu na průvlak. To se stává v případě , že máte nastaven pomalý posuv drátu , nebo je  ve svářečce špatně nastaven okamžik vypnutí proudu a zastavení posuvu drátu. Tato funkce se dá u některých lepších strojů nastavovat , naopak jiné hobby mašinky zase proud nevypínají vůbec a tak u nich dochází k tomuto jevu neustále. Proto by bylo vhodé znát typ vašeho stroje.
#6 21-03-2009 16:28:15
svarovani
Je to EINHELL SGA 190/3 ( http://www.noto.cz/svarecka-einhell-s-o … 1903-.html ) já vím jeto hobby svářečka ale nejsu sní nějak spokojenej
Když svařuju tak někdy docela bliká oblouk jako když jede pomale drát ale když jsem to zkoušel jen tak naprázdno bez svařování tak ten drát jede pěkně plynule a jestě když projedu s drátem po materiálu bez pustění proudu tak to trochu jiskří.
Editoval svarovani (21-03-2009 16:29:43)
#7 21-03-2009 18:49:11
killer
Registrovaný: 19-09-2007
To je otázka. Z krátké praxe vím, že průvlak (špička) nemá být přiliš utopený. Od oka bych to bral tak 2-3 mm od konce hubice. Ale není to vždy pravda, třeba binzel a jeho řada RD 14 je opak. Průvlak je téměř zároveň s hubicí. Opravdu se těžko takhle radí. To, že bliká oblouk je dívné.Ale je fakt, že pod pojmem bliká oblouk se může schovávat cokoliv. Spíš bych hledal závadu v podávání, vyčistit kladky, seřídit přítlak, případně vyměnil bowden, vše poutahovat. Pukud jede svářečka na 230V tak dbát na čistotu průvlaků.
#8 12-11-2014 17:40:00
Lukyn742
Registrovaný: 22-09-2014
zdravím chci se zeptat jak hluboko je průvlak v hubici u Binzela 24 grip ? děkuji za případné odpovědi, popřípadě i fotografii hubice smile
Magnum 208 Alu synergy a Omi 206+ BINZEL 24 GRIP
#9 12-11-2014 19:04:23
To co se tu popisuje je hodně jetá špička. Když se to bude opakovat s novou,tak se nechá seřídit dohoření
oblouku nebo utáhnout brzda.
#10 12-11-2014 20:35:39
