#1 05-04-2008 09:47:20
dodo
Registrovaný: 05-04-2008
redukční ventil
Jde použít redukční ventil z kyslíkové lahve od autogenu na lahev co2 k co-čku při změne závitu?
#2 05-04-2008 17:45:02
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Re: redukční ventil
Ak je dobrý dá sa, len treba vymeniť posuvnú maticu. Predávajú v každom zváračskom obchode
#3 05-04-2008 21:17:03
Re: redukční ventil
Drobnou chybičkou při doporučené záměně převlečné matice bude to, že na kyslíkovém hořáku nás zajímá tlak kyslíku, kdežto na hořáku pro MAG/MIG nás zajímá průtok plynu cca 10 l/min. A to nám výstupní tlakoměr neukáže. Bude potřeba použít další měřidlo - průtokoměr plynu přímo na hubici hořáku.
#4 06-04-2008 10:25:05
dodo
Re: redukční ventil
Asi jsem zapoměl napsat,že se jedná o svářečku mig150 a myslel sem jestli je to lepší než ten redukční ventil co se k tomu dává origo bez budíku.
#5 06-04-2008 19:57:08
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: redukční ventil
Než předělávat kyslíkový ventil, je lepší nechat tam ten originální, byť bez "budíku", a dokoupit si kontrolní průtokoměr plynu přímo na hubici hořáku. To je nejpřesnější měření průtoku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_prutok.jpg
Ten kontrolní průtokoměr stojí skoro stejně jako přesuvná matice na redukční ventil...
#6 15-05-2009 20:39:11
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
Re: redukční ventil
a nejak inak sa to urcit neda?
#7 16-05-2009 09:19:54
admin
Administrator
Re: redukční ventil
Já se obávám, že nic jednoduššího a levnějšího než kulička v trubičce asi nevymyslíš.
#8 16-05-2009 09:55:05
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Re: redukční ventil
Souhlas s Adminem, přesně tenhle mám a je pro běžného amatéra super. Jinak k té převlečné matce, já jsem použil origo matku ze staré hadice co byla k tomu hasičáku. Jen bylo porřeba asi o milimetřík zvětšit díru na soustruhu, aby se navlíkla na tu trubku od redukčáku.
