#1 24-02-2013 22:23:59
kutilmil
Registrovaný: 24-02-2013
TIG 30
Dobry deň.
Prosim o info či TIG 30 ma vyrabať HF impulzy aj počas horenia obluka. Ďakujem.
#2 25-02-2013 05:08:58
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: TIG 30
ne.
Zdeště
#3 25-02-2013 07:13:33
Re: TIG 30
Na infu máš schema . Je sice bez popisu , ale i tak . Jedno blokování je přítomnost napětí na hořáku a druhé může být přes KA1-X2 .  http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
#4 25-02-2013 10:33:17
kutilmil
Re: TIG 30
Dik za info.
Ohladom toho blokovania:
X2 je konektor na štart tlačitko, čiže to neblokuje HF. Pritomnosť napätia na horaku to myslim tiež nebude, lebo to je tam aj keď sa nezvára resp je tig vypnuty. ak by to bolo blokovanie HF tak by potom nešlo vôbec zapnúť. Neviete niekto ako sa to HF blokuje? resp ako vie TIG 30 že horí oblúk??.
#5 25-02-2013 12:31:48
Re: TIG 30
Zeby tim ze klesne napetie na 10-20V pri obluku.
#6 25-02-2013 12:55:34
kutilmil
Re: TIG 30
Pre Atlan:
Tym to nebude lebo aj ked odpojim kable tak to iskri a to tam nieje vôbec žiadne napätie.
#7 25-02-2013 13:03:59
Re: TIG 30
V tom případě je dle zapojení jednoduché kontrolovat , od toho je tam ten obvod s optočlenem , který řídí už ten koncový budič VN přes hradla .
#8 25-02-2013 19:33:34
zdeště
Re: TIG 30
HF u TIG 30 je blokováno ve chvíli kdy chytíte oblouk, proto vede přes TIG 30 jak + tak - pól zdroje. Tudíž se jeho blokace odvozuje od svářecího oblouku, pokud to takto mohu jednoduše napsat.
Výstupní napětí na hořáku bude neustále, neboť přístroje TIG 30 a TIG 20 jsou konstruovány jako přístavky či nadstavby k zařízení WTU 315, UTA 200 a jejím modifikacím. Tyto zdroje mají pomocný zdroj jehož parametry jsou cca 68V/25A a byl určen pro snadnější chytání oblouku a ten se nevypíná na rozdíl od výkonového zdroje proudu.
S pozdravem Zdeště
#9 26-02-2013 07:47:41
Re: TIG 30
No koukám na schema TIG 30 nový typ a tam je hlídán na silových vodičích jen napěťový spád , nic víc , není tam žádné snímací trafo atd . Ale je tam svorkovnice X2 , která bude nejspíše spojena právě se svářečkou a tady bych hledal ten spínací impulz . To hlídání napětí na silovině bude z bezpečnostních důvodů , aby si někdo jiskrostroj nepustil bez připojeného zdroje .
#10 26-02-2013 15:42:49
kutilmil
Re: TIG 30
Pre bobo.
"Jiskrostroj" ide postit aj bez silových káblov. myslím tým zváracích. Súhlasím s kolegom čo píše že tam nieje žiadne snímacie trafo. Napätie na plus a mínus bude vždy, takže od toho sa nedá zistiť či horí oblúk. Podľa mna nádstavba TIG 30 nevie či horí oblúk. Ak by to vedela podľa napätia medzi silovinou + a - tak potom by pri odpojených kábloch vôbec neiskrila, lebo tam nieje vôbec žiadne napätie. Otázka je či má iskriť aj bez zapojenej siloviny. Podľa úbitku napätia pri zaťažení to tiež nemôže vedieť, lebo by museli byt snímacie káble zapojené inak nie medzi + a - ale napríklad pred a za to silové trafo na indukciu HF. Na ňom totiž aký taký úbytok napätia pri zaťažení resp horení oblúka vznikne. Svorkovnica X2 je spínací čudlík v horáku. podľa toho Tig vie že zvárač chce zvárať. Schema zapojenia nepasuje, lebo oko pozeram tak pozeram pomocne rele ma v scheme len jeden kontakt t.j. dva káble a ja ich tam mam pripojenich minimalne 6. Optočlen tam tiež žiadny nemám. Mám jednodoskovú verziu t.j. TIG 30 Novy typ. Asi bol aj nejaky mezityp. ak by mal niekto schemu mohol by ju dať.
Editoval kutilmil (26-02-2013 15:55:45)
#11 26-02-2013 15:45:15
kutilmil
Re: TIG 30
Pre Zdešte.
Dobrý deň.
Nevedeli by ste mi podrobnejšie vysvetliť ako tig 30 vie že horí oblúk?
#12 27-02-2013 04:59:41
zdeště
Re: TIG 30
nikdy jsem neměl důvod abych zkoušel pouštět TIG 30 bez svářecího zdroje, už jen proto, že napájecím zdrojem přístavku je právě svářecí zdroj.
Ale k otázce. Nahlédl jsem do schéma uveřejněném zde http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?soubor=113 a tam je snadné vidět, že pokud je na plus a na mínus napětí potom dioda optočlenu dostává napětí, které je upraveno děličem napětí tak, že při poklesu napětí při sváření již optočlen nesepne a pro logiku TIG 30 je to signál, že HF vypne. Pokud je optočlen vynechán, potom funkci zastává tranzistor zapojen tak, aby opět logiku "informoval" o stavu svářecího procesu. Výhoda optočlenu spočívá v galvanickém oddělení a tudíž lepší ochrana proti pronikání různých nebezpečných stavů.
Tolik k TIG 30 snad tato odpověď je dostačující. Pěkný den.
S pozdravem Zdeště
#13 27-02-2013 07:36:41
Re: TIG 30
No a takto právě optočlen nefunguje . Optočlen není schopen pracovat jako Schmidt , aby byl schopen rozlišit dva stavy . Naopak na výstupní straně se projeví minimálně , zda jím teče 1 nebo 10mA . Ale je tam to relé , o kterém píši a to je ovládáno ze svářecího zdroje . Podle mne sepne , když svářeč sepne tlačítko na hořáku a tím spustí ionizátor a plyn .
#14 27-02-2013 09:37:23
Re: TIG 30
Nie pravdu ma zdeste, ked sa zapali obluk na volframovej elektrode klesne napetie na 10-15V pred optoclenom je zenerka a tym padom zhasne led v optoclene... Co sa vyhodnoti pre vypnutie HF zapalovania. A napetie na obluku je mensie ako pri zvarani elektrodou, viem ked som riesil antistick ze me zhadzovalo prud pri TIGu. Ak by doslo k zhasnutiu obluka stupne napetie a aktivuje sa HF.
Editoval Atlan (27-02-2013 09:38:24)
#15 27-02-2013 10:58:55
kutilmil
Re: TIG 30
Dobrý den pane Atalane.
Preco teda TIG 30 Iskri aj ked na silovine nieje vôbec žiadne napätie?
#16 27-02-2013 16:05:28
Re: TIG 30
Mozno ze je to pokazene.....  Treba si k tomu sadnut a zistit ako ma chodit ta verzia co mas ty. Pripadne nakreslit ako je to zapojene. Zdeste spominal pomocny zdroj 65V a ked je tam take napetie pri stlaceni tlacidla to iskri ? Ci ?
Editoval Atlan (27-02-2013 16:09:34)
