#1 22-02-2013 11:24:59
Jack.B
Registrovaný: 21-09-2010
materiál NSL 902760.9 --- co to je prosím?
dostal se ke mně materiál NSL 902760.9 , zřejmě litina nebo ocel na odlitky, víte někdo prosím k čemu to přiřadit a co na to použít na dovaření kusu materiálu? .... jedná se o beran.
Děkuji,
Jack
#2 22-02-2013 17:34:22
Re: materiál NSL 902760.9 --- co to je prosím?
Pro nějaké bližší vyjádření k tomuto, je potřeba vědět o jaký materiál doopravdy jde. To číslo mi vůbec nic neříká. Zkuste někde udělat analýzu. Určit složení materiálu, obsah uhlíku, obsah dalších legujících prvků. Litin a ocelolitin je celá řada, velmi rozdílných vlastností a svařitelnosti.
#3 22-02-2013 18:20:16
To označení materiálu se mi nějak nezdá. Ani se to ničemu nepodobá. Pokud to je přímo beran od lisu, bude moc záležet na zatížení. Nebylo by možné aspoň z výkresu beranu získat další podrobnosti, jako způsob tepelného zpracování? Z toho by se pak už nechalo porovnávat s něčím obvyklejším. Pokud je to nějaký doplňkový díl, pak to bude ještě zajímavější. Je-li to nějaká funkční lisovací část, pak v současné době existují zařizení (tzv. mikroplazmy) na mikrosvařování, která dokážou zavařit i komplikované vady na lisovacích nástrojích bez jejich předchozího a následného tepelného zpracování. Ve velkých autolisovnách se běžně používají na opravy velice drahých složitých lisovacích nástrojů - různé opotřebené hrany, úštipy hran a další vady. To by mohlo pomoci i vám.
#4 25-02-2013 08:21:29
Jack.B
Mám pouze tyto info:
- zušlechtěno na 155 HB
- minim. na 539 N/mm2
- ČSN 014470.5
- je to z 80tých let
Nezávisle na tom jsem zjistil:
- NSL 902761 (ocel na odlitky Mn-Cr-Ni-Mo-V) - materiál nemá odpovídající normu ČSN
#5 13-06-2013 07:13:30
Liza2
Registrovaný: 13-06-2013
#6 13-06-2013 16:20:18
Jack.B napsal(a):
Jack
pochybuji že by šlo přímo o beran, tipuji že je to deska mezi nástrojem a beranem, všechny spoje šroubové...
jirkati - máš tady nějakou ozvěnu smile
#7 13-06-2013 20:01:17
Jo, jo, vidím, ale jsem rád, že někdo čte i související příspěvky. Já si na autorských právech zrovna neporajtuju hi, hi.
#8 13-06-2013 20:22:43
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Napište o jaký stroj a případně typ se jedná, beran může být součástí jak na lisu, tak i na bucharu. Právě na bucharu Ajax jsem dovařoval odštípnutý kus, tvořící jednu stranu rybinové drážky a dodnes je buchar v provozu bez problému. Dovařoval jsem klasikou ES - 716 ale do plochy pod budoucí návar jsem navrtal díry, vyřezal závity a zavařil štefty.
