#1 12-02-2013 22:41:10
Pepa11
Registrovaný: 31-01-2013
CO2 AutoComp 198
Zdravím chtěl bych se zeptat mám možnost zakoupit tuhle svářečku chtěl bych se zeptat na co si dat pozor při koupi. Popřipadě jestli má tato svářečka nějaké slabiny. Jinak moje využiti bude věci kolem aut motorek, plus nějak to vařeni profilu atd kolem baraku. Děkuji za odpověd
#2 12-02-2013 23:25:32
Re: CO2 AutoComp 198
ta bude v pohodě..
#3 13-02-2013 07:30:01
pokud to bude mozne nechte si ji odkrytovat, tak lze odhalit pripadne neodborne opravy eventuelne pretezovani svarecky dle odlisneho zabarveni izolace nebo vinuti(ale to nelze brat doslova) pokud bude uvnitr cisto tak to svedci tom ze ji alespon predchozi majitel vyfoukal vzduchem. Pak je dobre zkontrolovat zda neni nekde neco poskozeno,kabel horaku(zlomeny za horakem nebo vystupem ze svarecky) ,zkontrolujte i stav podavace a kabel se zemnici svorkou(pokud jsou hodne opalene a kabel osoupany)pak je to znamka casteho pouziti  od toho lze posuzovat stav svarecky.Jinak toho na ni nic moc nezjistite.
#4 13-02-2013 15:57:58
Pepa11
Moc děkuji za rady. Mrknu na to.
