#1 07-02-2013 20:37:35
cpivo
Registrovaný: 21-03-2011
PB autogén občas práskne..
Zdravím vespolek, Mám jeden dotaz ohledně malýho PB autogénu. Když vařím tak občas zničeho nic práskne ale hoří pořád. Prostě jenom práskne.. Je to tím, že pouštím moc plynu, ten se nestihne spalovat a udělá to třaskavou směs, která pak chytne naráz mimo?
#2 07-02-2013 22:18:53
Re: PB autogén občas práskne..
spíš pouštíš plynu málo, malý tlak - výstupní rychlost z trysky je potom menší (pomalejší) než rychlost hoření a plamen se ti dostane zpět - dovnitř do hořáku a tam exploduje, to je to střílení (ne venku) po střelení šáhni na trubku hořáku - bude horká, normálně musí být studená protože plyny ještě nehoří = ochlazují ji. Asi zkoušíš nastavit malý plamen na příliš velké trysce - to nejde.
#3 13-02-2013 07:27:29
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Kromě toho výše- bouračův příspěvek dodám ještě nečistý povrch kovu a při kombinaci PB+O2 častá chyba- aby byl pocit, že se lépe sváří, nastavují někteří silně oxidační plamen. Pak dojde k pěnění a prskání sváru. Zbytek je pak shodný s acetylenem. kulička kovu se přilepí na hubici, plamen na okamžik zhasne a hned se zapálí a to je ta rána...Takže ostřejší plamen to z velké části odstraní.  Při koutových svárech by mohl být ještě přehřátý hořák, ale  to byse hned vidělo..
#4 19-02-2013 19:03:21
cpivo
Díky za odpovědi, problém byl přesně, jak popisoval bourač. Už nepráská a vaří :-)
