#1 02-04-2008 13:13:53
10w40
Registrovaný: 02-04-2008
Tlak v CO2 nádobě
Měl bych, možná hloupý, dotaz. Připojil jsem na plnou CO2 lahev redukční ventil a ten ukazuje tlak uvnitř lahve pouze 50 bar. Přitom láhev by  měla být plná a pokud vím, jsou plněny na cca 190 baru. Znamená to, že regulační ventil ukazuje špatně (je nový), nebo že není lahev plná (byla cca týden předtím naplněna) ? Nebo je to správně ? Omluvám se za pro někoho možná stupidní dotaz a děkuji předem za odpovědi.
#2 02-04-2008 13:47:26
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Tlak v CO2 nádobě
Pokud je to předělanej hasičák, tak to bude asi správně. Myslím, že tyto lahve se větším tlakem neplní. Já mám doma taky bývalý hasičák a tlak je tam stejný - 50bar.
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 02-04-2008 13:51:32
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
CO2 je v kapalne forme a tak je v lahvich tlak nasycenych par odpovidajici teplote. Tenhle tlak se udrzuje odparovanim dokud neni lahev prazdna. Potom jde tlak rychle dolu. 5Mpa odpovida teplote neco pod 20 stC. . Nad 30 st.C  (tlak cca 8MPa) je v plynne fazi. a pokud je lahev plna, muze zacit s rostouci teplotou odpoustet prebytecny plyn.
Vetsina ostatnich plynu se v malem skladuje pouze stlacena na tech +-200bar. Tlak potom odpovida "plnosti" lahve.
#4 01-04-2016 21:44:35
FF
Registrovaný: 27-07-2010
t[°C] P[bar]
-12   24,99
-10   26,47
-8    28,00
-6    29,60
-4    31,30
-2    33,00
  0    34,80
  2    36,70
  4    38,65
  6    40,68
  8    42,79
10    44,99
12    47,27
14    49,63
16    52,10
18    54,64
20    57,29
22    60,04
24    62,89
26    65,85
28    68,90
30    72,10
Editoval FF (01-04-2016 21:51:49)
#5 02-04-2016 06:24:15
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Je třeba si uvědomit rozdíl ve vlastnostech používaných plynů a způsobu jejich uskladnění. Zkapalněné plyny mají v láhvi tlak daný okolní teplotou. Při odběru plynu ze zkapalněné zásoby dochází k jeho dalšímu odpařování, ale pokud je v lahvi stále ještě nějaký zkapalněný plyn, zůstává tlak při stále teplotě stejný, protože právě tento tlak udržuje zbytek plynu ve zkapalněném stavu. Teprve po spotřebování zkapalněné zásoby dojde k poklesu tlaku a to velmi rychlému. V běžném provozu se používají zkapalněné plyny propan butan a kysličník (oxid) uhličitý. Při běžné teplotě 20°C je tlak v láhvi CO2 něco kolen 55 barů (atm) a v propan-butanové láhvi kolem 2 barů (atm). Skutečný obsah plynů v těchto láhvích lze kontrolovat pouze vážením. Na lahvích býva uvedena váha "tara", což je vlastní váha prázdné lahve. Zvážením láhve s obsahem plynu (brutto) a odečtením "tara" se získá skutečný obsah plynu (netto).
#6 02-04-2016 08:09:21
Ještě Ti chybí třešinka , že 44g je 22,4l za normálního tlaku . smile
#7 02-04-2016 10:30:26
FF
...veru ešte radšej uvediem odpoveď na najčastejšiu otázku "keľo vidrží zvárac ten hasyčák? :-D":
Vydrží (pri 15°C a 1atm):
¤1kg kvapalného CO2=534l plynného CO2 => 5kg=2670l => nastavený prietok 10l/min. = 267m 00s = 4h 27m 00s vrátane predfuku a dofuku.
¤1kg kvapalného CO2=534l plynného CO2 => 6kg=3204l => nastavený prietok 10l/min. = 320m 24s = 5h 20m 24s vrátane predfuku a dofuku.
...napr. pre mňa (hobby použitie) je výhodné namiesto jednej 20l fľaše mať dve 8l fľaše, nakoľko ak jedna dôjde, tak nahodím druhú a okamžite zváram ďalej, medzitým prázdnu vybavým klobúkom a naložím do auta (pri 8l/10l fľaši je to brnkačka) a moja cesta z práce aj tak vedie denne okolo plniarne (zaujímavé, že do práce chodím po hlavných ťahoch, ale z práce chodím perifériami až za mesto a vyhnem sa záPCHE! - miestni politici s tým totiž nič moc nerobia) a cena za náplň je aj tak podĺa hmotnosti, takže naplnenie väčšej fľaše nevyjde v prepočte výhodnejšie.
Editoval FF (02-04-2016 10:57:58)
#8 02-04-2016 10:41:15
FF: maš tam chybu. Spravne ma buc: keľo vytrime ... smile
