#1 19-01-2013 21:28:53
dcadio
Registrovaný: 19-01-2013
oprava svaru
Ahoj, jak lze opravit spatne vipadajici svary od co2? je mozne je autogenem rozehrat a opravit, pez pridani materialu?, nebo pripadne jaky material pridat? jsem amater, takze za kazdou radu dekuju, mimochodem, nechce se mi prave stare svary brousit.
#2 19-01-2013 21:34:29
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: oprava svaru
rozlýt metodou TIGem, jediná možnost jinak vybrousit a převařit. u nás když se nepovede pohledově svár tak se také TIGuje a zárověň se přeTIGováním zabrání pnutí ve sváru.
#3 19-01-2013 21:54:37
dcadio
Re: oprava svaru
Unihero napsal(a):
dekuju, je to na bezpecnostnim ramu v aute, proto to resim i kvuli bezpeni, spis o pocit, svary jsou plne provarene
#4 19-01-2013 21:59:17
Re: oprava svaru
Zde je těžko radit. Ty sváry jsou nebo nejsou nosné? Mají něco držet a jsou kvalitní, jen vadí jejich vzhled? Ony totiž MAG sváry blbě vypadající obvykle uvnit jsou i blbě držící. Přetavení autogenem je samozřejmě taky možné, ale znamená vnesení velikého množství tepla a tedy velkou deformaci svařence. Takže nejrozumnější by asi skutečně bylo vybroušení a pořádné převaření.
