#1 18-01-2013 13:38:40
Penelope
Registrovaný: 08-02-2011
TransSynerfic 4000 - zapaľovanie oblúka
Ahojte,
potrebovala by som poradiť s nastavením zapaľovania oblúka na zváracích zdrojoch TransSynergic 4000 od firmy Fronius, ktorú používame pre robotizované zváranie.
Nastavila som si funkciu t-S (0,1) a I-S (130) ale stále máme problém, pri zapálení vzniká veľký rozstrek do všetkých strán.
Samotný proces zvárania je v poriadku, len si neviem poradit so zapalením.
Nemá niekto skúsenosti s týmto zdrojom a jeho nastavením.
Ďakujem za odpovede
#2 18-01-2013 14:12:49
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: TransSynerfic 4000 - zapaľovanie oblúka
no a neměl by být time slope o trochu víc delší? Pokud si to myslím správně, tak by měl být náběhový čas delší aby právě svářečka nenavalila hned hlavní svařovací proud. Ale pokud s tím máte problém, tak bych určitě volal do Prahy nebo do Hradce. Rádi Vám poradí jak TS4000 nastavit.
Jen nevím jestli se tento nešvar u klasického zkratového procesu dá úplně odstranit. Lepší by byl pulz a stejně tam jsou občas kuličky. Pokud chcete vařit bez rozstřiku, tak jedině v pulzu.
Editoval killer (18-01-2013 14:29:27)
#3 25-01-2013 22:19:53
Penelope
Ďakujem za odpoveď, mala som u nás "Froniusákov", tak sme to prebehli a je tam viac možností.
Pulz nie je pre tenké plechy tak to by som nedávala, ale skúsim sa pohrať s nastavením.
Prefuk, odpal drôtu a napatie pri zapálení, atď.
