#1 27-03-2008 06:47:54
Lukáš 01
Registrovaný: 27-03-2008
Periodické školení bezpečnosti
Dobrý den, chci se informovat o tom jak je to se školením bezpečnosti pokud má svářeč pouze státní zkoušku EN 287 a nemá základní kurz. Musí procházet školením z bezpečnosti podle ČSN 05 0705???
Dále by mě zajímalo, když mám vystavené pověření svářecího technika pro firmu ve které pracuji, tak za jakých podmínek bych mohl toto školení provádět i v jiných firmách???
Předem děkuji za vaše poznatky.
#2 28-03-2008 12:24:48
Re: Periodické školení bezpečnosti
Školení bezpečnosti práce pro příslušnou svařovací metodu musí svářeč absolvovat. Přezkušování vždy po dvou letech se zapisuje vždy do nové kartičky vložené ve svářečském průkazu. Platí to pro zkoušky podle ČSN EN 287 i podle EN 287. Některé zkušební organizace již vydávají osvědčení o absolvované "uřední" zkoušce s vytištěným textem, že svářeč byl přezkoušen i z bezpečnostních předpisů. U svářečů se zkouškou EN 287, kteří nemají Svářečský průkaz, a kteří nemají na Osvědčení poznámku o absolvování přezkoušení z BP se doporučuje vystavit Průkaz zaškoleného pracovníka podle ČSN 05 0705 a potvrzovací kartičku navázat na něj. Tím je totiž pokryta požadovaná centrální evidence svářečů i dodržení povinnosti proškolování z bezpečnostních předpisů.
Organizace, která vám vystavila Pověření svářečského technika pro vaši firmu, vám za úplatu vystaví stejné pověření i pro další firmy. Problémem bude spíše znění vaší pracovní smlouvy, kde si firmy zpravidla určují, že pracovník nesmí vykonávat stejnou činnost v jiné firmě nebo jako předmět podnikání.
#3 03-11-2009 10:32:32
pali
Registrovaný: 12-08-2009
Lukáš 01 napsal(a):
Dobrý den, chci se informovat o tom jak je to se školením bezpečnosti pokud má svářeč pouze státní zkoušku EN 287 a nemá základní kurz. Musí procházet školením z bezpečnosti podle ČSN 05 0705??? ...
to mně taky zajímalo. mluvil jsem se třemi kolegy svářečskými technologi a dva byli toho názoru, že pokud svářeč má jen EN a nemá ZK nebo ZP tak ČSN 05 0705 není potřeba.
mám zkušenost, kdy náš zaměstnanec (svářeč) mněl pracovní úraz, tak pojištovna(která úraz odškodňovala) požadovala kopii osvědčení o doškolení a přezkoušení dle ČSN 05 0705. zaměstnanec kromě několika EN mněl i ZK. proto usuzuji, že kdyby mněl jenom EN a nemněl osvědčení o 05 0705-ce, těžko bych asi vysvětloval pojišťovně, že osvědčení nepotřebuje, protože nemá ZK ani ZP
#4 25-11-2009 13:29:45
pali
nemáte někdo podklady pro doškolení podle ČSN 05 0705? nebo prosím něco doporučit. rozsah doškolení jsou 4 hodiny. potřebuji vyplnit nějak ten čas.
#5 26-11-2009 19:40:44
Jemi
Registrovaný: 05-11-2009
no ja nevím ,ale myslím si že když udělám státní zkousku tak mám i zakladní kurz.
A jinak a u stataní zkousky je to taky pokud ja vím u každého kurzu musí být bezpečnost
En 287-1 135 P Bw 1.1 S t30, Pf ss nb
ZK 111 W  01
#6 26-11-2009 20:48:02
Musím Vás zklamat, ale s "úřední" zkouškou (podle ČSN EN 178-1)  nemáte automaticky základní kurz. A jiným způsobem, než osvědčením podle ČSN 05 0705, nemůžete přezkušování z bezpečnostních předpisů prokázat. Upozorňuji, že ta kartička - Osvědčení - je evidována centrálně v registru svářečů. Tak se dá poměrně jednoduše prokázat i zpětně dodržování (i nedodržování) příslušných předpisů.
Editoval jirkati (26-11-2009 21:28:30)
#7 26-11-2009 20:58:42
Jemi
Musím Vás zklamat, ale s "úřední" zkouškou (podle ČSN EN 178-1)  nemáte automaticky základní kurz. A jiným způsobem, než osvědčením podle ČSN 07 0705, nemůžete přezkušování z bezpečnostních předpisů prokázat. Upozorňuji, že ta kartička - Osvědčení - je evidována centrálně v registru svářečů. Tak se dá poměrně jednoduše prokázat i zpětně dodržování (i nedodržování) příslušných předpisů.
to je teda na pitel ja si myslel nebo to aspon tak bylo že musel nejdřív zakladní kurz a pak mohl jít svářeč na úřední zkoušku
ZK 111 W  01
#8 12-02-2014 18:34:52
Michal3
Registrovaný: 05-09-2007
Prosím o informaci:
Přezkušování vždy po dvou letech, podle ČSN 07 0705 se zapisuje jen do nové kartičky vložené ve svářečském průkazu?
Nebo i přímo do průkazu?
Byl jsem na přezkoušení a tam mě tvrdili, že musím mít zapsány periodické zkoušky přímo v průkazu...
Ještě jedna věc - je nějaký registr oprávněných osob pro přezkušování?
Díky.
Editoval Michal3 (12-02-2014 18:35:08)
Domácí - K220, LSP250, KITin190LT, WMP200
Pracovní - WTU200, PP315, Migatronic Automig250XE, ForMig249
#9 12-02-2014 19:20:41
pokud vim tak jsem byl 3x na přezkoušení ze zakladnim kurzem a ten se zapisuje jen do kartičky.. jak jeto ze svařečakem EN 287-1 .... nevim zatim mam teprve skoro pul roku po zkoužce..
#10 13-02-2014 13:15:43
Podle platných předpisů a patří do nich i "Pravidla" vydaná CWS-ANB jako vrcholovým orgánem pro svařování v ČR se přezkoušení svářečů z bezpečnostních předpisů zapisuje do kartičky, pokud to není u certifikovaných svářečů napsané přímo na Certifikátu. Kartička má své číslo a je vydávána a evidována centrálně. To znamená, že vyplněním katričky a ohlášením, že příslušný svářeč byl přezkoušen z bezpečnostních předpisů centrální evidenci svářečů je svářeči zajištěna platná centrální evidence. Na jejím základě je pak možné vystavit i případný duplikát při ztrátě průkazu. Žádný předpis neupravuje zapisování přezkoušení do Svářečského průkazu vydaného podle ČSN 050705, protože tento průkaz sám o sobě není úředním dokumentem. Kartičkou tedy svářeč prokazuje, že byl v posledních dvou letech přezkoušen z bezpečnostních předpisů pro dané metody svařování. Do Svářečského průkazu je možné zapisovat platné zdravotní prohlídky, kdy zápis je potvrzen razítkem lékaře. Svářeči nevlastnící základní kurz - tedy ani Svářečský průkaz - musí platnost lékařské prohlídky prokazovat jiným dokumentem.
#11 13-02-2014 14:23:19
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Pane jirkati, mám svařeče, kterého úřad práce nechal udělat rekvalifikaci ve škole, kde dostal průkaz svařeče od stavcertu. Dotyčný technolog, mne uklidňoval, že to ANB musí příjmout, ale mě moje nadřazená organizace SVV Praha nechce tohoto svařeče "brát". Prý jeho číslo nemají v evidenci.
Otázka zní? co to ten stavcert je a má tedy vůbec platný průkaz a tímpádem bezpečnost ? Já ho totiž asi nemohu přezkušovat.
#12 13-02-2014 20:48:56
Kirkmene - to je velice nepříjemný stav. Stavcert je firma, která se nechala certifikovat od ČIA na systém svařování, ale odmítla se - resp. nebyla začleněna - zařadit do vrcholové organizace zastupující svařovací systém ČR i v zahraničí, do CWS-ANB Praha. Řešení zatím neexistuje a záleží jen na firmě, zda svářeče s kvalifikací od Stavceru přijme a uzná ji. Problémem je totiž to, že žádná z organizací pracujících pod CWS-ANB nezajistí pro takového svářeče servis, t.j. např. přezkušování a nevím, zda vůbec ve Stavcertu provozují nějakou svou centrální evidenci svých svářečů. Už jednou se na toto téma rozjela diskuse na diskuzním fóru CWS-ANB, kde právník Stavcertu přímo vyhrožoval sankcemi za neuznávání jejich svářečských zkoušek. Bohužel to trochu vyšumělo.  http://www.cws-anb.cz/t.py?t=11&i=100155
#13 14-02-2014 05:41:52
kirkmen
jirkati - děkuji, měl jsem takový pocit. Zkusím ho poslat do nejbližší školy, aby mu vystavili alespoň průkaz od ANB (má totiž starší zkoušky od ANB), abych ho mohl přezkušovat. Jinak se s ním musíme rozloučit. Ti úředníci na úřadu práce by měli vědět, jaké škole dávají rekvalifikace. Ikdyž já osobně to považuji za "chytráckost" tamního technologa školy, protože může dělat zkoušky i přes ANB.
