#1 15-01-2013 17:27:56
malyjaponec
Registrovaný: 25-08-2011
TIG AC 200A - znate je?
Přemýšlím o inovaci svařovacího parku a chci TIG AC tak 200-300A, ale aby to nebyla potenciometrová hračka, kde neni možné podruhé nastavit stejné parametry. Chci aby to i v DC nahradilo stavajici stroj KITIN 1500 HF. Což barevná krabice jaksi nenahradí, protože podle papírů třeba pulz 100A-10A@500Hz neudělá.
Našel jsem tohle
http://www.ebay.de/itm/251211820027?_tr … 813wt_1176
A tohle
http://www.ebay.de/itm/WIG-SCHWEIsGERAT … 3354wt_267
U toho druheho mi neni ponekud jasne nastaveni stridy, nejsou k tomu jasne popsane parametry a na panelu je +-30%. U toho prvního to vypadá papírově moc pěkně, všechno jde nastavit hodne do extrémů, což možná není vždy využitelné, ale může se hodit.
Zatím jsem nidke nenašel výrobce abych si stáhl manuál, ani jsem moc nehledal, jestli máte s jedním z nich zkušenosti, napište.
EDITACE: opravil jsem prvni odkaz, protoze jsem tam omylem vlozil dvakat ten samy... takze jste do ted videl jen ten co se mi tolik nelibi... ten co se mi vic libi prodavaji na ebay nejaky italove a i to nastaveni vypada o kus lepe nez ten s tema svitive zelenejma tlacitkama.
Editoval malyjaponec (16-01-2013 10:19:17)
TIG KITin HF 1500 / MIG JASIC J04 250 + Spool gun
#2 15-01-2013 18:14:25
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Re: TIG AC 200A - znate je?
Zkuste hledat na google "AC/DC TIG170,200,210". Jinak je to čína a manuál jsem na stránkách výrobce nenašel. Podobný stroj jsem viděl prodávat i v Polsku. Víc info nemám.
#3 16-01-2013 10:28:37
malyjaponec
Zkousel jsem hledat vsechno co na ty krabici je jako netxtig tm 220 digital alu ... a nikde nic. To myslim na ten "italskej"
Ten nemeckej nemam presnej ale vypadajici velmi podobne zde
http://www.alibaba.com/product-gs/73017 … lding.html
Podle panelu, 2 knofiliku a rozlozeni displeju a tlacitek je to asi stejny model jen v jine pixle. Ale ten me tak neuchvatil. Co se tyka funkci se mi libi ten italskej.
Skoda ze neco podobneho u nas nikdo neprodava. Clovek nikdy nevi, dnesni elektronika s bezolovanym cinem a cinskou kontrolou kvality (pokud nad nima neni pevna ruka evropskeho objednavatele) je casto dost loterie. A resit zaruku u nakupu pres ebay nemusi byt vzdy snadne a levne. Kdybych chtel koupit neco za 10 tisic, tak nevaham, ale tohle uz prekracuje moznosti vyhodit penize do vzduchu, kdyby to nefungovalo nebo se to rozbilo.
EDITACE: jeste tohle to snad je primo ten "nemeckej"
http://www.alibaba.com/product-gs/44892 … G_200.html - mene vybaveny
http://www.alibaba.com/product-gs/73022 … erter.html - modry ale stejny panel - moc pekne u toho je duty cycle na plnem proudu 200A. Ocekaval bych od slusneho stroje tak 50-60% a ne 30.
Editoval malyjaponec (16-01-2013 10:52:19)
#4 16-01-2013 11:28:53
lenze ono je to tak ze vsetky tie zvaracky pouzivaju jeden a ten isty transformator, jeden zvladne tak 40A pri 30% DCykle, tak ze ked ich tam daju dost tak to zvladne aj 200A pri DC100%, problem je dalsi ze sa davaju typizovane dosky tie su vecsinou s max 180 (160A,200A) podla toho ako chce vyrobca ohurit da tam DC tak aby ta mtych 200A a podobne bolo, vecsinou je na doskach osadenych 3ks traf. Tak ze aj ked sa na hlavu postavis a bude tam 200A bude to zvarat rovnako ako ta co bude mat napisanych 160 ale s inym zatazovatelom....
Modifikacie dosiek su minimalne ale su (koli funkciam) a trafa sa asi nemenia vobec.
#5 16-01-2013 13:59:30
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Vše je čína,od sto kusové zakázky vám udělají cenu,dezing,barvu,logo,příslušentví jaké chcete a vše možné a nemožné
odkaz:     http://www.alibaba.com/showroom/jlt-ac% … g-200.html
Autogen velký a malý s PB
#6 16-01-2013 18:41:48
halo
Registrovaný: 13-11-2008
je to cina vyrobca je  http://www.jltwelding.com/
v polsku sa to predava uz asi tri roky pod znacou JLT Welder Fantasy PRO TIG AC/DC 210
tu link na jedneho z predajcov  http://netspaw.pl/72,jlt-welder-fantasy … c-210.html
na slovensku to predava  http://www.ewelder.sk/index.php?option= … p;Itemid=3
tu je par foto ako to vyzera z vnutra  http://www.spaw-serwiscz.pl/zagraniczni_JLT.php
tiez rozmyslam o tejto zvaracke pripada mi to taka lepsia cina da sa dopatrat k vyrobcovy dokonca som
ich kontaktoval a poslali mi aj cenik len doprava pri jednom kuse je dost draha
#7 19-01-2013 12:08:56
tatanka
Registrovaný: 19-01-2013
Dobrý den, co byste řekli na AC/DC 200 TIG Puls + Plasma S za 849€ (cca 22000Kč) tady http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de … sma-s.html
U nás jentýž stroj mají  za 28 581 Kč tady http://www.weldpoint.eu/shop/900-svarec … acdccut-s/
Jako přidanou hodnotu za 100€ má v sobě 50A plazmovou řezačku v hodnotě 300€. Zde je bez plazmy http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de … uls-s.html
Editoval tatanka (19-01-2013 12:13:56)
#8 19-01-2013 14:04:15
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
no nevin to už je skoro profi stroj ale nevím kolik toho chceš vařit. Jde o to kolik toho deně zavaříš a pak kde to chceš dělat. Kdyby si chtěl dílenský stacionární na celodení práci tak s chlazeným hořákem.
#9 19-01-2013 14:25:48
tatanka
Franto o kterém modelu mluvíš?
#10 19-01-2013 14:38:48
Já mám Stahlwerk starší krabici 200AC/DC Puls s Plasmou. V jedné krabici to je nepraktické, takže jsem pořídil ještě plasmu zvlášť 55A od téže firmy. Jediný problém, který jsem u této svářečky zaznamenal, je, že hrubě nesouhlasí nastavení proudu a skutečný svařovací proud. Nastavení u mého stroje je dost necitlivé. Doufejme, že tato nová řada krabic bude i po této stránce lepší, nejen tím, že má nastavení startovacího a koncového proudu, ale také hlavně frekvence AC.
#11 19-01-2013 14:58:33
tatanka
Stahlwerk se prsí s novou sérií a optimalizací.... Rád bych do nového modelu šel... Když tak dám vědět zkušenosti;)
#12 28-09-2014 01:22:04
malyjaponec
Po dlouhe dobe ctu tady reakce na muj dotaz a 99% okazu neexistuje. Nakonec jsem ustoupil z digialu a rozhoduji se mezi 200A barvnou krabici a 315A krabici. Tu 3 fazovou proto ze bere mensi proud a my mame stare rozvody a nemuzu si tam dat pojistky 30A nebo podobne. Rozhodovani je tezsi v tom, ze za stejnou cenu tady se zarukou dostanu 200A a nebo bez zaruky z ciny 315A (ktera ze cenove jiz prevysuje muj limit). Takze jeste par dni koukani po alibabe a nakonec skoncim u krabice jedne nebo druhe.
Nekdo tu nabizel kombinaci s plazmou. Dekuji nechci. Plazmu mam. A kdybych nemel, tak svaruji jinde nez plazmuji, takze v jednom stroji by me to delalo problemy. Musel bych to furt pretahovat - prevazet.
P.S. odkazovat me na alibabu neni treba, odkud myslite ze mam ten MIG, prisel do tydne dhlkou, mozna rychleji nez kdybych ho kupoval u nas a ackoliv ma podivne ovladani (nenastavuje se napeti a posun dratu ale napeti a proud a velikost tlumivky a posun dratu si to nejak prizpusobuje ovsem ne napeti ale proudu) tak se s nim varit da, pouzivam to hlavne na hlinik.
Editoval malyjaponec (28-09-2014 01:27:31)
#13 28-09-2014 10:36:51
Colette
Registrovaný: 28-09-2014
Ja som sa rozhodoval medzi
http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvarac … -dc-horak/
a
http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvarac … 0-ac-dc-p/
Mal som požičané obidve na skúšku a rozhodol som sa pre omicron.
Obidve zváračky som zámerne skúšal na 10A istič a nebol problém, varil som do 100A.
rozdiely v nastavení sú, pri modrej som varil na 28A podobne ako pri žltej na 35-40A.
Nastavenie digitálom je časovo dlhšie, ale presnejšie, čo je dôležité hlavne pri malých prúdoch.
#14 28-09-2014 11:16:31
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Colette napsal(a):
S tímto nelze než souhlasit. Nyní mám REHM-Tiger 210 AC-DC a s přesným nastavením všech parametrů není problém. Pro opakované práce disponuje pamětí na uložení nastavení.
Předtím jsem používal Jackle AC-DC 200 analog a je pravda, že nastavování bylo nepřesné. Proud byl v pohodě, ten se nastavoval dle displaye, ale ostatní nastavení byla potenciometry. Po nějaké době používání bylo nastavení dofuku plynu, náběhu proudu, koncového proudu naprosto nepřesné. Někdy se tato nastavení odchylovala od nastavených hodnot, někdy nedošlo vůbec k vypnutí anebo naopak proud spadl hned po vypnutí hořákem. Pravděpodobně se opotřebovala odporová vrstva u potenciometru, či jiná záhada.
Když tak koukám na počet hejblátek u výše uváděných přístrojů, tak by mě to docela odrazovalo.Jole.
#15 28-09-2014 11:32:38
jole napsal(a):
No, pokud se nadstavení stávalo nepřesné spíš podle toho, jak moc se potenciometry nadstavovalo, jednalo se spíš o nekvalitní vykostované díly.
Pokud se nadstavení stávalo nepřesné spíš podle celkové doby, kterou se svařovalo, jednalo se nejspíš o výkonové přetížení potenciometrů.
Maximální výkonové zatížení potenciometru platí tehdy, když proud prochází celou odporovou dráhou. Pokud prochází přes pohyblivý přívod jen částí odporové dráhy, je maximální přípustné zatížení taky jen příslušnou částí. U horších potenciometrů se nejspíš nepočítá s nekvalitou kontaktů, hlavně u pohyblivého kontaktu. Tam podle mně může docházet k místnímu přetížení odporové dráhy na plošce řádově milimetr čtvereční nebo menším a tím po delší době k vypálení odporu na té plošce i tehdy, když potenciometr zdánlivě není přetěžován. Jak se potencimetrem hýbe,  vypálená ploška se podruhé trefí málokdy a potenciometr je jakoby v pořádku. Jak je ale těch plošek hodně, už je to jiná.
#16 28-09-2014 14:05:59
K tomu stroju by este nejaky majitel mohol napisat ako je to pri MMA s Anti-stickom wink
#17 30-09-2014 18:30:34
Kedaros
Registrovaný: 19-07-2011
Tig od JLT už mám pár let a naprostá spokojenost,uložená nastavení v pamětech hodně využívám, vařím v podstatě jen nerez. Kupoval jsem ho tehdy přes Alibabu a vyšla asi na 17500Kč včetně DHL dopravy a cla.
Editoval Kedaros (30-09-2014 18:35:48)
JLT AC/DC TIG 170
