#1 05-01-2013 22:45:03
CZerd
Registrovaný: 05-01-2013
gama a dalkove ovladani
Zdravim,
Mam dotaz ohledne gamy a dalkoveho ovladani.
Uvazuji mezi gamou 1500 a 1700. 1700 narozdil od 1500 disponuje konektorem na DO. Uziju DO? Nebo vzhledem k vaze nosite stroj pres rameno a upravujete proud na stroji?
Jeste me zajima jake mate prakticke zkusenosti s digitalnimi displayi nebo jestli postaci analog.
Diky moc
#2 06-01-2013 20:30:39
Rades240
Registrovaný: 30-12-2010
Re: gama a dalkove ovladani
Já vlastním Gamu 1500D a ta konektor pro dálkové ovládání má,ale já jsem ho nedokupoval,když potřebuju tak ji hodim na rameno a přidám podle potřeby! S tím digitálním displejem jsem zatím problém neměl a svářečku mám asi 3roky pořád v provozu,takže bych v tom problém neviděl
Omi 205 a omi1500D
#3 06-01-2013 22:06:52
CZerd
Diky.
Oni ted DO pisi v manualu pouze u 1700 a 1900. Napisu vyrobci, jak se veci maji.
Co se tyce displaye. Jde mi taky o to, jestli je to v necem lepsi. Jestli nestaci treba jen analog. Jestli se da nejak ten display prakticky vyuzit nebo jestli je to jen "frajerinka".
Dik
#4 07-01-2013 00:11:13
CZerd napsal(a):
Dik
často je nutné nastavovat proud s přesností +/- 5A, nebo i méně, to bez displeje nejde...
#5 07-01-2013 16:40:35
Rades240
Naprostej souhlas s Bouračem vyhoda je že si to nastavíš uplně přesně!
Omi 205 a omi1500D
#6 07-01-2013 19:38:24
CZerd
Diky moc za rady. Vemu s displayem. Ted se jen rozhodnout mezi 1500 a 1700. Co sem tu tak cetl, tak 1500 postaci. Jenze 1550 byla jistena 16A a ted 1500 a 1700 jsou jisteny 20A, takze me stejnak asi nemine predelavka na 5-ti kolik.
#7 07-01-2013 20:01:47
NO ked sa chystas zvarat s plnym zatazovatelom tak asi hej, inak na 2,5 to urcite postaci na 16A
#8 08-01-2013 11:41:01
Dialkove ovladanie je zbytocne ked nezvaras rozne polohy a musis pocas zvarania prud pridavat alebo uberat . prikladne na vodorovnej trubke (fixne) to bez dialkoveho ovladania ani nejde ... zacinas malym prudom zo spodu a postupne ides na vrch a tam uz sa pridava prud po amperoch kde to vyuzijes , ale to je na tebe co kupis , digital je drahsi o display a staci analog na domace pouzitie .
