#1 29-12-2012 15:46:16
jaromirek
Registrovaný: 29-12-2012
Kühtreiber KITin
Neví někdo jestli je lepší Kühtreiber KITin 170 nebo Kühtreiber KITin 170 TIG LA. Předem děkuji
#2 29-12-2012 16:18:47
Re: Kühtreiber KITin
Nevíte jestli je lepší octavia 1,8 nebo 1,9 ??    Je lepší Renault nebo Peugeot nebo Citroen??
Co se takhle trošku rozpovídat     co hodláte svářet a pod.
Nezlobte se na mne ale na hloupou otázku hloupá odpověď
#3 29-12-2012 17:10:25
Co tak trochu do archivu tu na fore sa zacitat ? Uz ten kitin je par rokov testovany medzi uzivatelmi zvarfora a su o tom aj vysledky ... Tak co od toho ocakavas ?  Na zvaranie MMA su rovnake a lisia sa na zvaranie inertnym plynom netaviacov elektrodov ,  ako ti to nieco vravi ... nema to este HF zapalovanie .
Editoval atishajn (29-12-2012 17:24:58)
#4 29-12-2012 17:18:20
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
u KITin 170 LA   jsou možnosti většího nastavení , , já mám 150 Amp a svařuje to v pohodě , jen  na slunníčku není moc vidět na display
