#1 19-12-2012 14:29:24
matufo
Registrovaný: 19-12-2012
kitin150 versus kitin 165
aký je rozdiel medzi týmito dvomi invertormi ? podla mna kitin 150 je lepsi  zatažovatel 100%=120A, no predajca mi hovori ze kitin 165 zvara lepsie hoci Zatazovatel u kitin 165 100%=95A!?
poradi mi v tom niekto?
-ako to zvára na predlžovačke ten kitin 150?
- na pokles napätia to je velmi citlivé?
#2 16-12-2016 22:09:38
veerag
Registrovaný: 23-08-2016
Re: kitin150 versus kitin 165
toto by zaujimalo aj mna, rozdiel v rade kitin 165-190 a kitin 150-170...rad by som si vybral jednu s nich ale neviem dojst na rozdiel medzi nimi, samozrejme okrem zataze a maxA...
dik
tomas
#3 16-12-2016 22:18:13
driger
Registrovaný: 27-10-2016
ja mam tu 150....a som max. spokojny......stacimi to uplne zvaral s nou aj clovek s 35 ročnou praxou a sam potvrdil že na domáce práce super stroj
Dedra Desmi 180/Kühtreiber KITin 150 TIG LA/
#4 17-12-2016 09:23:15
disturb72
Ja som sa tiez dlho rozhodoval medzi tymito modelmi. Najprv som chcel 140-ku kvoli digitalnemu displayu ale tu som sa docital ze To neukazuje presne atd. Mam 165-ku zatial spokojny bére vsetky mozne elektrody a aj s lacnymi cinskymi sa da pekne zvarat. Mal som doma cca. 15 rokov stare 3,2 trosku so.  Ich vysusil a TIE bére tiez
#5 18-12-2016 20:51:07
veerag
no rozdiel som sa nedozvedel,len ze som dobre vybral:)ide o to ze mozem kupit 165 za cca 200 euro v sete s kablami alebo 150 LAv sete za 266 euro, a neviem ci sa to oplati...
Vyuzijem realne doma funkcie ktore ma 150LA naviac oproti 165 pripadne 150 bez LA, tig na teraz neplanujem, mozno v buducnosti..
dik
tomas
#6 18-12-2016 21:43:40
Niesom majitelom tak som cusal ale je taky problem kliknut sem ?
http://www.kuhtreiber.cz/mmatig-en.html
tam staci preklikavat zalozky a budes vidiet rozdiely
Predajca ma pravdu Kitin 150 LA ma DZ 100%=125 vs 165 len 95A aspon to tvrdi vyrobca stroja tongue
U mna jasna volba 150 LA dokonca je o par deka lahsi
Ostatne posudit neviem to nech napisu majitelia.
Editoval ihlan (18-12-2016 21:51:14)
#7 18-12-2016 23:24:42
veerag
ahoj,keby si pozorne cital, hned na zaciatku, trochu vysie, som pisal rozdiel okrem max A a zataze....
stranku predajcu som cital pozorne, aj navody:)
otazka je, nakolko krabicky su velmi podobne ci je v nich aj iny rozdiel, ci ozaj len zatazovatel
#8 18-12-2016 23:36:25
Poznam len 1500HF co je iny model ale podla mna tie stroje nebudu rovnake vnutri
maju inu dosku na ovladanie jedna je klasika a dalsi uz ma LCD a procesor na ovladanie.
Pocitam ze ten s LCD bude novsi model. Mozno Jugg ma fotky interieru tam by to bolo jasne.
Mne osobne viac imponuje LCD  (ak ukazuje spravne) ako trafit sa niekde medzi 15tu a 18tu ciarku.
#9 19-12-2016 09:57:37
TomasR
Registrovaný: 19-08-2016
Mám 150-tku, a když jsem jej kupoval tak to byla jasná volba. Rozdíl v ceně vůči 165 byl malý s ohledem k nárůstu zatěžovatele.
LCD displej na LA verzi je pěkný, ale je třeba si uvědomit:
- není to kalibrované, ukazuje to jen odhad podobně jako potenciometr
- prodavač mi potvrdil že už vyřizoval několik reklamací panelu, prostě další věc co se může pokazit
- jako hlavní výhodu bych viděl možnost nastavení proudu i s nasazenou samostmívačkou
- vypadá to cool
- podle mě to pro amatéra co sváří výhradně elektrodou nemá smysl
#10 19-12-2016 21:57:13
veerag
dik TomasR, presne toto riesim,ci to ma zmysel ale rozdiel v cene medzi analog a digi je 15e, co je zanedbatelne v porovnani s moznostou ovladania.
zaujimavy je ale rozdiel medzi 165 a 150 LA aj 60 e to uy je kukla a balik elektrod...
a este stale je tu moznost kupit Sharka MIG/MMA za cca rovnaku cenu, ale to je ihlanova parketa:) mam nastudovane tvoje vlakno, super prehlad,dik, tak teraz vaham
#11 20-12-2016 01:26:17
No, jasná volba, multifunkční SHARKS Mig MMa, je to universálnější než zázraky z Třebíče a eldy už jsou mimo, hi a jestli Vám i prodejce potvrdil i reklamace na zázrak tak není co řešit,že?
#12 20-12-2016 11:42:58
TomasR
veerag napsal(a):
MAG je na baráku naprostý luxus. Rychlá a čistá práce, výrobky lze žárově zinkovat aniž ze svaru vylezou mapy jako po elektrodě. Vždycky jsem chtěl multifunkci, ale poslední dobou jsem vystřízlivěl. Tenkostěnný jekl 2mm svářím eldou bez problémů a fajnovější práci na baráku nepotřebuju. Jediná moje motivace k pořízení je touha se MAG naučit a pak svařit plot který půjde do zinku. Všechny ostatní výrobky jako stojan na kola, regál nebo vrata prostě zaštětkuju syntetikou.
Ta cena se mi nezdá, Sharks 250-Y10 MIG/MMA jsem našel za 10tis. Nepletete si náhodou LA a HF verzi Kitina? Podle recenzí na internetu je příslušenství dodávané k Sharku diskutabilní kvality, ale to se dá za ty prachy čekat a raději bych s tím počítal předem.
V žádném případě vám Sharka nechci rozmluvit, spíše závidím. Taky jsem si tu multifunkci mohl koupit rovnou a pak tu opruzovat i na MIG/MAG vlákně :-)
Nedůležitější je si rozmyslet CO budu svařovat, poté JAKOU TECHNOLOGIÍ to budu dělat a až poté řešit konkrétní stroj.
Evita napsal(a):
Jó všechno se kazí. Vždycky když se stavím nakoupit elektrody tak v rohu stojí nějaký otřískaný transpoket na opravu. I ta tělesná schránka chátrá. Kdyby šly játra vyměnit jako panel na Kitinovi to by bylo hej...
#13 20-12-2016 11:50:57
svár migem vyleze po zinkování také, ať je zabroušený zároveň s materiálem jak chce, hlavní výhoda je spíš v rychlosti práce a v možnosti svařit tenčí materiály než s MMA bez nějakého velkého umění nebo trpělivosti. Samozřejmě i v čistotě prostředí, rozdíl po hodině svařování v dílně mezi oběma metodami není malý, ale to se dá přežít
#14 20-12-2016 12:24:06
Nevím, jestli jsou elektrody už mimo, do dílny je céóčko asi vhodnější, ale na práce okolo domu je pro mně výhodnější lehoučký snadno přenosný invertor. Před pár lety jsem svazoval praskající štítovou zeď, do drážek ve zdivu jsem dával roxory a vzájemně je posvařovával. Ve výšce přes 3 metry z žebříku je třeba tady elektroda nenahraditelná. Stejně tak při opravě branky 40 m od domu, na zahradě.
#15 20-12-2016 12:44:13
elektrody mimo určitě nejsou, už jen pro svařování venku ve větru (málokdo bude mít doma sadu protivětrných zábran) nebo pro možnost koupit si na nějakou extra práci pár kusů na to vhodných elektrod
#16 20-12-2016 19:39:12
veerag
nebojte sa, do sharka nepojdem, som rozhodnuty na kitin, este neviem ale ktory model ci lacnejsi ci drahsi. vela veci si doma robim sam a MAG vyhodu vidim v moznosti varit tensie plechy, ine v podstate v nicom... dobry kutil rozmysla nad univerzalnym strojom, naco mi je doma zvaracka ked vyfuk aj tak neurobim, ale to je o inom...
mam to tu celkom precitane a vidim ze na zazrak z trebice prislo aj tu smile
ceny nemam dufam popletene, na abatek.sk:
kitin 165+kable+kufrik+elektrody 216 euro
kitin 150+kable+kufrik                 266 euro
a sharka som videl za cca               280 euro
preto sa zaujimam o rozdiel medzi 165 a 150, 50 euro rozdiel je dost na masku a je to komplet za cca 260 euro... a nech sa evita nehneva ale nech mi skusi poradit za rovnaku cenu nejaky novy stroj na ktorom pri troche stastia a opatrnosti mozem doma zvarat roky a prosim toto je rozpocet, nejake priplatenie na profi triedu mi nenavrhujte,nema to zmysel, ani bazos prosim nie:)
elektrody su doma z vela ohladou lepsia volba, bolo to tu dobre napisane ale nezvaria vsetko, teda nie dokonale
#17 20-12-2016 20:25:51
Z tohoto rozpisu bych já osobně šel buď do 165 za 216€ kvůli ceně, nebo do Sharkse za 280€ kvůli větším možnosten. Ta 150 mi přijde jako kompromis se všemi z toho vyplývajícími negativy. Ale je to samozřejmě vaše volba, vy to nakonec budete platit
#18 20-12-2016 20:54:16
No hustý, píšete že jste si početl, co vedle ve vláknu Dnipro, Asist v Lidlu, a hromada jiných barevných bedýnek, všechny budou nějak svářet a na všechny je záruka,hi, stejně ta multifunkce se mi kolem chalupy zdá vhodnější, zas tak velkej váhovej rozdíl tam není a navíc když se Vám prodavač prořekne že u týhle značky řešej reklamace tak jdu do jinýho auťáku ne?Ale holky maj jinou logiku, tak to neberte zas tak vážně, peču vanilkový rohlíčky, přejem hezký Vánoce Všem.....
#19 21-12-2016 14:12:06
TomasR
Evita napsal(a):
To bylo chytlavé že? Prodavač mi prostě zdělil, že všechno se může pokazit tak ať nepřiplácím za Lift Arc když jej stejně nevyužiju. Tím si prodavače velmi vážím, protože se nesnažil se svůj sortiment obalit gloriolou toho nejlepšího na celém světě jen aby prodal. Ostatně je to všeobecná pravda. Naopak naznačovat že existují invertory na které reklamace nejsou je velmi neseriózní a v jádru faktu lživé. A přirovnávat to k segmentu automobilů ve mě vyvolalo záchvat smíchu (pracuji v automotive). Tento můj komentář už není brán v potaz?:
TomasR napsal(a):
S prodavačem jsme si povykládali i o jiných invertorech a četnosti reklamací. Radši to tady ani dávat nebudu. Hádáme se tu o reklamacích panelu LA verze, o které veerag stejně neuvažuje.
Mimochodem existuje segment kde mi prodejce tvrdil že za dobu existence firmy neřešili jedinou reklamaci a já mu věřil. Jednalo se o omračovací pistoli na prasata. Ta věc jednoduchostí a robustností předčí kalašnikov.
A nyní k tématu:
Já jsem pořídil 150tku proto, že jsem nakupoval bez DPH a v rámci balíku +samosmívačka, kabely, kufr. Rozdíl v ceně byl pro mě velmi malý. Proto v zásadě souhlasím s jees. 165tka uspokojí potřeby amatéra, podobně jako například Gamma 166 na kterou mám pozitivní reference od kamaráda, nebo ostatně cokoli z tohoto segmentu.
Jen bych do pořizovací ceny nekalkuloval elektrody. To je spotřebák na který nemá invertor vliv, to spíš manželka ...
Ale rozhodnutí pro toho kombi Sharka by mělo koule ...
#20 21-12-2016 16:24:11
Styles novy transpocket 150 si uz mal rozobraty?  Aky mas na neho co sa tyka  zivotnosti nazor?  Dik
#21 23-12-2016 23:00:43
TomasR
to Styles:
Podle vašich slov je to s tím LA panelem horší než jsem si myslel. Bohužel hodně firem funguje podle stejného schématu. Mají ve výrobku slabé místo, tzv. kurvítko, ale to většinou po dobu záruky vydrží. Z ekonomického hlediska je to pro výrobce profit, vyrábí a prodávají kurvítka v rámci náhradních dílů. Funguje to dokud to zákazníci akceptují, tj. náklady oprav + pořizovací náklady nepřesáhnou únosnou mez pro zákazníka. Jako příklad mě napadá Makita a jejich řešení Li-ion baterií, 1.2 HTP a napínání rozvodového řetězu, nebo ten vodící čudl na žaluzijích který se láme jako nic a já ho pak musím nahradit očkem drátu.
ad: " Vždycky když se stavím nakoupit elektrody tak v rohu stojí nějaký otřískaný transpoket na opravu."
Jedná se o prodejnu pana Stodůlky v Hranicích. Musím říci že detaily neznám, prostě tam byl opuštěný transpoket se jménem páníčka na lístku. Jednou ve společnosti fénixe. Na druhou stranu pochybuji že by Hranice byly postiženy erupcí nefunkčních transpoketů. Základní myšlenka mé reakce tkvěla v nesouhlasu s gloriolou nezničitelnosti nečeho-čehokoli. Připomnělo mi to ty marketingové kecy co poslouchám každý den.
Mám možnost si TP1500 půjčit od souseda a hodlám tak tuto zimu učinit. Jsem velmi zvědavý jestli poznám rozdíl.
#22 24-12-2016 00:20:31
Styles otazkou zivotnosti som myslel,ze ci sa ten stroj oplati kupit-ked to porovnam s starsim TP1400 alebo TP1500-povedz svoj nazor ci to bude tiez ,,drziak ,, ako starsie typy alebo uz kvalita isla dole ?
#23 25-12-2016 13:50:56
veerag
dakujem vam za hodnotne myslienky a skusenosti, hlavne stylesovi, tak asi pojdem do kitin 165... natranspocket 150 za 600e ma nenahovorite nikto aj keby mal zvarat sam:)
bezny kutil si to jednoducho nemoze dovolit a to je fakt. ono prirovnavat zvaracky k niecomu inemu je asi trochu pritiahnute za vlasy, ale osobne to rad prirovnavam k bicyklom ked citam toto cele forum tak zvaraci su ako cyklisti, cim novsi a drahsi bycikel tym lepsie, moj zelezny favorit ani nie je bike pre nich ale do prace a spat 5km ma rovnako dobre odvezie a nemusi byt z karbonu a mat kotucove brzdy a ked sa kostra polame tak ho doma zazvaram aj tym kitinom:)
a takto je aj farebnymi krabickami na zvaranie,branu ci furik pozvaraju uplne dokonale a moja otazka ako aj vsetkych ktory chcu, potrebuju, malu krabicku farebnu, je vzdy otazka ze ktora je najlepsia volba z nich...citam tu ze vsetko je to cina aj tak ale aj cina a cina je rozdiel, tu dufam uznate.
a dufam ze v nasich podienkach je lepsia volba akoze cesky vyrobok ako uplny no name z ciny, ci sa mylim?
Styles ty co radcej opravujes? Na co sa da zohnat vsetko? Co sa lepsie diagnostikuje? Co je lacnejsie na opravu?
Potom su tu este vyrobcovia z europy ktory to asi ozaj aj montuju v europe,Telwin, ale o nich sa vela nehovori...
#24 27-12-2016 16:05:06
Styles , jen takový dotaz ... Jaký máš doma osciloskop ?
#25 27-12-2016 17:14:06
Styles: Vím že to asi myslíte dobře, ale když někomu umře nějaký invertor a dá to někam do servisu, jak má vědět, jestli je kvalitní, nebo nějací patlalové? To běžný člověk přece nepozná.
