potreboval by som schemu od tejto bodovky. potrebujem zistit
1. co a nachadza v rukoveti bodovacej pistole do ktorej vedu tri vodice, ktore vodice su spinane tlacitkom? najlepsie schema alebo obrazok otvorenej rukovete
2.ake suciastka je na jednom pole sekundaru, ma tri vodice black,red,yelow (na co sluzi?nie je to nieco ako bocnik zistenie kedy zacne pretekat prud?)a kam maju byt vodice zapojene do plosaku
3.zapojenie konektorov na plosaku elektronickej regulacie
velmi by mi pomohla schema pripadne obrazky.... trafo aj riadenie vykonuje funkcne a overene len niekdo odcvakal vodice na konektoroch plosaku pre pistol, ventilyvzduchu(solenoidy), tepelnu poistku atd takze mam len spustu farebnych vodicov a neviem kam snimi tak isto rukovet pistole je prazdna
vdaka za rady
Pokud se nenajde nedšenec, který by pomohl tak nezbude než se obrátit na některý servis svařovacích zdrojů DECA. Je jich poměrně hodně a možná by i pomohli radou i když to profíci neradi dělají. Ještě byste mohl zkusit požádat o radu na www.ebastlirna.cz kam také chodí hodně elektrikářů a elektroniků, nebo na některý elektrikářský web.
ma niekto nejaku fotku royobratej pistole co sa vlastne vnej nachadza a ako je vo vnutri zapojena....
tlacitko na pistoli sa pocas bodovania drzi stale alebo sa bodovanei spusti len jeho jednym stlacenim?
