#1 15-12-2012 16:28:19
piponek
Registrovaný: 06-12-2012
Letování mosazí ocel
ahoj letuju ocel. plechy k sobe 1 a 3mm... docela to jde ale mam problem v tom ze bych potreboval ty plechy necim (nakym tavidlem) namaznout jeste nez je zacnu nahrivat pak me tam mosaz i s boraxem spatne chyta co se na to pouziva?
#2 15-12-2012 18:10:37
Re: Letování mosazí ocel
V tomhle žádné tavidlo nepomůže, ani nevydrží. Problém je v přehřívání spoje, pak se mosaz s ocelí špatně spojuje. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o teploty do max. 1000 st.C.
Současné tvrdé pájky, např. od firmy Boehler, se vyznačují výbornou smáčivostí i zabíhavostí, ale jsou citlivé na dodržení správné teploty spojovaných dílů.
Editoval jirkati (15-12-2012 18:20:29)
#3 15-12-2012 18:51:57
Hlavně je třeba plechy očistit na lesklý kov. Pokud tam bude rez nebo okuje, tak si s tím tavidlo neporadí.
Dále borax už je trochu pravěk, současná tavidla jsou sice též na bázi sloučenin bóru, ale i dalších prvků. Takže ideálně ve formě pasty a natřít povrch ještě před zahájením ohřevu.
Ohřev co nejrychlejší, dostatečně výhřevným plamenem, u mosazi jednoznačně autogenem. Při pomalém ohřevu, ale stejně tak při přehřátí jak píše jirkati, materiál nadměrně oxiduje a sebelepší tavidlo si s tím neporadí. A čím legovanější materiál, tím hůř. Plamen neutrální, nebo redukční, s přebytkem kyslíku byste to sice rychle ohřál, ale hodně zoxidoval.
A pájku přidávat až když je pájený plech na pájecí teplotě. Často vidím, jak páječ pálí pájku v plameni a odtavenou kuličku honí po studeném materiálu.
No a pájka opravdu mosazná, ne nějaký levný šunt s vysokým podílem nežádoucích příměsí. Výborné jsou CuZn s malým podílem Sn a Si (desetiny procenta).
Tady máte inspiraci, na str.  3 pájku A 210 K a na str. 14 pastu F 100 http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … targen.pdf
#4 16-12-2012 10:34:24
piponek
dekuji za typ, nasel sem tu pastu prodavaji to po 1kg za 540 pajet toho budu hodne takze bych ji vyuzil takze to zkusim a uvidim snad nebudu litovat
