#1 12-12-2012 19:05:37
Dominik-xt
Registrovaný: 05-03-2011
Poraďte aký tig invertor AC/DC do 750eur
ahoj mám zaujem kúpiť nový alebo Použitý tig zváračku AC/DC okolo 200A do  750eur .Ale nemám vůbec zkusenosti s tigom poradte akú mám kupiť??
Potrebujem len na domáce zváranie hlavne nerez a občas hliník .
#2 18-12-2012 11:05:22
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Re: Poraďte aký tig invertor AC/DC do 750eur
Barevná krabice by mohla postačit. Pokud možno, tak se vyhněte krabici s plazmou.
A co že to ta krabice je? http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012401
#3 18-12-2012 16:39:42
Já jsem pořídil před více než rokem barevnou krabici od Stahlwerk s plasmou. Je to nepraktické. Kdo by tahal takovou bednu kvůli plazmě. Jinak toto zařízení funguje, ale skutečný svařovací  mého kusu neodpovídá nastavení. Rozsah skutečného svařovacího proudu na TIG je u mě nastaveno na 23-160A. To lze ale upravit až budu mít čas. Pociťuji ale nedostatek v nemožnosti nastavit frekvenci AC. Proto bych doporučil novou verzi, kterou nabízí Stahlwerk, která má možnost nastavení proudu startovacího i koncového. Ale hlavně také nastavení frekvence AC až do 250Hz. Až budu mít více času pokusím se tu krabici prozkoumat a vyřešit třeba jen přepínačem možnost frekvence cca 120-150Hz. Ještě bych chtěl upozornit na svařečky Welbach Enrix. I když uvádějí jako možné příslušenství pedál, tak by ale sloužil jen jako zap. vyp. Nemá možnost nastavení svařovacího proudu dálkově pedálem, nebo na hořáku.
#4 18-12-2012 20:38:28
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
ked sa tu uz bavime o cinach,ja mam doma TIG 200 ac/dc a na nastavovacom otocnom knofliku,ked mam uplne v lavo cize na nule ukazuje mi na displayi 25 A,a celkovo mi nezodpoveda cislica na ukazovateli so skutocnym prudom,hlavne to vidim pri zvarani trubiek,napr.nastavim 48 A na 1,5 mm trubku a je to ovela vecsi prud,ako som zvyknuty v praci...nevie niekto cim by to mohlo byt??? diky za info
#5 18-12-2012 21:20:50
Je to z fabriky  špatne nastaveno. Jak vidím, asi to je běžná věc u těchto krabic. Já jsem se ještě nedostal k tomu, abych to nastavil, ale chci se do toho pustit.
#6 19-12-2012 00:30:07
PavelTC
On je jeste problém taky v tom, že na malých proudech hodnota meraku a potiku neodpovida realite, ale na vyssich proudech odpovida...
Nevěřím, že se to někomu bude chtít upravovat... pokud viděl řídící desku zevnitř.
#7 19-12-2012 11:13:36
Pokila viem nas izvaraci to aj tak po case nastavujd oka teda aspon zvaraci pru urcite...
#8 19-12-2012 20:09:26
Warlockvw
ty vole,ale ked idem varit tenku trubku na koren a mam nastavene na masine 48 A a v skutocnosti tam mam vypalene 65 alebo kolko,tak strikujem jak blazen po trubke a je to cele naprd a mam chytit masinu a hodit ju do smetaka.My mame v praci masiny EWM a ked dam 48 A,tak viem že je tam 48 A a nie o 30 viac.
Je to take dost otravne,ked vies že nieco nefunguje tak jak ma,nieco podobne je zo zenami,takže chapte moje sklamanie big_smile
#9 20-12-2012 08:32:16
Ta kvalita odpovídá ceně. EWM se pohybuje v úplně jiné cenové relaci.
#10 20-12-2012 22:29:36
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
#11 21-12-2012 11:53:02
Už jsem napsal mou zkušenost. Toto se jistě dá na svářečce seřídit. I s autem, které málo brzdí se dá docela bezpečně jet. Horší by bylo, kdyby někdy brzdilo a někdy ne. Dle mě je důležité, že nastavené parametry drží. Jedině u mého kusu se někdy stane, že se prodlouží přefuk. Jinak se to jeví dobře.
