#1 23-03-2008 18:23:41
zetel
Registrovaný: 23-03-2008
též prosím o radu šroubení???
Jsem amatér, sehnal jsem dvě bomby jedna je vlastně prázdný sněhový hasičák, tu mám v úmyslu použít na argon pro TIG a druhá je original od CO2. Tu jsem měl v úmyslu použít na kyslík při tvrdém pájení. Jenže ouha, šroubení je jiné větší, nepasuje na kyslíkové hodiny a protože prý je šroubení na argon stejné jako na kyslík jsem trochu vedle. Takže, jak z toho ven. Lze někde koupit šroubení tak aby mi to pasovalo? Budu mít problém s naplněním? Tlakovou zkoušku jsem připraven zafinancovat. Děkuje Vám Zdeněk.
#2 25-03-2008 07:15:34
Re: též prosím o radu šroubení???
Toto téma je tu skoro věčné. Pokud mohu poradit, nejdřív navštivte firmu, u které si budete chtít plnit tlakové lahve. Tam se dozvíte, za jakých okolností je to vůbec možné. Pokud se týká ventilů jsou dvě možnosti. Výměna uzavíracího ventilu na tlakové lahvi, kdy musí následně proběhnout tlaková zkouška. Druhou možností je zakoupení speciální redukce, kterých mají v některých specializovaných svářečských prodejnách výběr. Jen připomínám, že na Ar i CO2 jsou nejlepší "hodiny" se skleničkou na měření průtoku.
#3 25-03-2008 15:49:45
zetel
Děkuji Vám. smile
#4 25-03-2008 20:00:49
Mám na vás velkou prosbu. Pokud budete jednat s firmou o plnění tlakových lahví bylo by velmi dobré zde pak zveřejnit co je a co není oficiálně možné. Velmi tím pomůžete mnoha zájemcům o používání takových lahví ke svařování.
#5 26-03-2008 14:19:41
zetel
Nebude to hned, až se trochu vylepší počasí, ale dám potom samozřejmě vědět.
#6 17-04-2008 10:41:30
zetel
Takže mám problém vyřešen. Přeptal jsem se v prodejně svářečských potřeb a pan majitel mi sdělil, že mi argon a kyslík do bomb napustí (argon do hasičáku, kyslík do prázdné bomby od CO2) a zároveň, že mi uvedené bomby dovybaví potřebnou redukcí na šroubení. Takže příští týden to tam dám a pak Vám napíšu kolik to koštovalo. Ještě se pokusím pozeptat kolik by stála tlaková zkouška na tu kyslíkovku. Já jsem spokojen a myslím, že i v jiných prodejnách to půjde řešit podobně. Zdravím všechny.
Editoval zetel (17-04-2008 10:42:42)
#7 17-04-2008 21:17:39
Výborná zpráva. Takže uvidíme, jak dopadne zbývající část. Díky za info.
#8 14-09-2009 10:44:10
Venca
Registrovaný: 11-06-2009
Omlouvám se, pokud píšu pod špatnou kolonku a již vyřešený problém. V inzerátu jsem našel levnou svářečku, jediná závada je ve strženém závitu k našroubování špičky. Dá se ta hubice koupit nová? Nevíte, kolik by mohla stát, zda se mi to vyplatí. Jedná se o Svářečku TIP 140 mig,mag   Nevíte někdo její výkon? Bude na drobné kutilské a autoklempířské práce stačit?
Děkuji za odpověď.
Editoval Venca (14-09-2009 10:45:04)
Jsem amatér, tak mi nebijte za mou neznalost.
#9 14-09-2009 10:59:45
Toto nema ani hlavu a ani pätu.
Predajca zrejme opísal číslo 140 z krabice + to MIG / MAG
Ale názov výrobcu akosi zabudol.
Z takym to niečim by som sa ani nezaoberal , možno je to nejaka činska NO NAME mašina.
#10 14-09-2009 11:14:02
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Není to náhodou T.I.P - před cca 10-ti lety to byla OBIznačka (vrtačky, flexy, baubau trafa.....) jinak to byla klasická čína. Měl jsem vrtačku, byla srovnatelná s jednopeklem co mám teď
