#1 12-12-2012 09:52:25
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
KTC 112
dobrý den , je u této desky  předfuk a dofuk dostatečný když je nastavený na pevno, nebo mám jít raději do KTC O24 kde lze vše nastavit  .  Ve schéma na 112 je ventil plynu a cívka relátka zapojená paralelně  tak nevím jaké jsou možnosti časového seřízení --  díky za radu
#2 12-12-2012 15:29:39
Re: KTC 112
pk 024 je skoro o 1/3 vetší tak zaleží kolik mate mista ve skříni  vašeho stroje.. a jetam přídavna destička na nastavení před fuku a dofuku a dlaších vecí jako dohoření ad...
#3 12-12-2012 17:05:30
tony69
Re: KTC 112
alll napsal(a):
místo by bylo i na tu 024  nastavovací potenciomety dám na drátové propojky a desku bokem.U ktc 112 je jak velká čas předfuku a dofuku?
#4 12-12-2012 21:03:44
Re: KTC 112
nevim přesne, ale nejmene 8 vteřiny a nejvice 12 vteřin to stačí , když jsem měl toho předelanyho einhela tak jsem mel stykačovej softstart ten ješte čas předfuku a dofuku o takove 2 až 4vteřiny prodloužil než došlo k rozepnutí nebo sepnutí stykaču...
#5 12-12-2012 22:24:37
Re: KTC 112
Neni ten predfuk a doduk zbytecne dlouhej??Pochopim to jeste u vetsich proudu kdy je potreba ochranit svarovou lazen(velke mnozstvi tepla) ale i tam v praxi staci max par  vterin
a u predfuku bohate 1-2 vteriny.Jo pochopim to u Tigu kde je treba dochladit wolframovou elektrodu.
#6 13-12-2012 05:47:07
tony69
Re: KTC 112
Honza007 napsal(a):
já si také myslím že to bohatě stačí  do 1 vteříny jak předfuk  tak i dofuk  .
#7 13-12-2012 12:21:27
Re: KTC 112
taktež si to mislim, nikdy jsem čas nemeřil, ktc 112 ho bude mit dostatečny, aek 024 bude do nejakeho hoby stroje celkem zbytečna tu vybavu ani nevyužije ani na mem stroji nevyužívam všechny fungce ktere aek 024 poskytuje a nektere fungce jako zavadeni dratu a test plynu jsem nezapojoval bežne nastaveni předfuk ,dofuk ,dohořeni a využívam 2T a 4T mam na samotny přepinač vyveden na ovladací panel a to na mem tiger 205 stačí..
#8 13-12-2012 18:22:41
tony69
Re: KTC 112
alll napsal(a):
předělávám tovární stroj, i když  je parametry skoro shodný OMI 166  kde je KTC112  chtěl bych do něho dát desku 024,kde taky asi neoživím nějaké  funkce , Jaké rozměry desky 024 jsou?  díky  za odpověď
