#1 10-12-2012 20:02:39
termit256
Registrovaný: 10-12-2012
Cim privarit 1mm drat na 0,5mm plech?
Bude to oboji nerezi komercni kvality :-)
Znamy ma nevyuzitou tuto svarecku http://www.schinkmann.cz/tecna-4640-16- … ovka-tecna
prodal by ji za prijatelnou cenu, otazka zni: bude na vareni tohoto vhodna, prip. jakou jinou by jste doporucili?
Bude to umisteno v automatu, ale predelani na pneumatiku snad nebude neprekonatelny problem.
Pozadovana rychlost svarovani bude min. 60 bodu/min.
#2 10-12-2012 20:47:24
Re: Cim privarit 1mm drat na 0,5mm plech?
Moje dlouhodobá zkušenost v oblasti automatizovaného svařování (bodování) mi říká, že takhle se to dělat nedá. S uvedenou bodovkou mám zkušenosti a troufám si tvrdit, že pro uvažované použití nebude vhodná. Zvláště pro navrhovanou automatizovanou kadenci 1 ks/sec. Taková výroba vyžaduje precizní podávání přesných dílů a kontrolovaný svařovací cyklus. Pracuje se s minimálním zdvihem elektrod. Nerezové materiály se v takovém případě bodují na více pulzů se středním přítlakem. Vhodnější je použít pro nerezové materiály středofrekvenční zdroj.
Pro ruční svařování v dokonalém přípravku by svařovací zdroj TECNA dokonale vyhověl. Ovšem zakládání do přípravku může být limitujícím faktorem celé výroby.
Elektrody (čepičky) potřebného tvaru doporučuji z materiálu CuCrZr, který má oproti jiným variantám několikanásobně vyšší životnost. Samozřejmostí musí být kvalitní chladící systém transformátoru, ramen a elektrod.
#3 10-12-2012 21:47:53
termit256
Zakladani bude automaticke, jak drat tak i plech budou v rolich a budou ke svarovani automaticky podavany s odchylkou max. 0,5mm v jakemkoliv smeru, v pripade nutnosti i mensi. Nasledne budou ruzne tvarovany, odstrizeny apod. Zdvih jde nastavit od 8mm, taky se mi to zda zbytecne moc, ale zase jsem neprisel na neco cemu by to melo vadit.
Z jakeho duvodu je vhodne pulzni svarovani? S bodovkami nemam prilis zkusenosti (temer zadne), pokud jsem spravne pochopil ovladaci panel k teto svarecce, je schopna varit se 2 pulzy snad definovatelne delky na jeden bod. To by nestacilo?
Proc by tento stroj byl vhodny pro rucni svarovani a pro automaticke ne?
Chlazeni bych se neobaval, vody zdarma dost a nejaky vymenik vyrobit nebude problem.
