#1 08-12-2012 22:43:11
Řezání při mrazech
řezal někdo nerez venku za mrazů? čeká mne to od pondělí, očekávám problémy s orosenou kuklou, to znám od sváření ale plasmou v zimě jsem ještě nedělal, díky za postřehy zkušených...
#2 09-12-2012 11:02:11
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Řezání při mrazech
potředy dobře vysušeného vzduchu jinak vše v pohodě.
#3 09-12-2012 13:02:10
Hlavne ziadna voda a lad na rezanom materialy, stym vzduchom to bude problem kedze kompresor sa zohreje a potom vzduch pojde do hadice ktora bude studena ...
Editoval Atlan (09-12-2012 13:02:58)
#4 10-12-2012 21:59:10
ty meteorology bych vytahal za uši, dnes bylo 0°C, uvidíme ke konci týdne jak to půjde,
bourač na fotce právě vyplodil díru na vrcholu komína (42metrů) - tou se zapřáhne řetěz jeřábu. V koši má sebou ještě švajc, musí odřezat držáky na fasádě, jsou z obyč. oceli a řezákem od plasmy by na ně nedosáh.
Místo kukly má brýle s dvojitými skly - na tak krátkou operaci stačí a kukla by překážela.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dusienan_ko_004.jpg
#5 12-12-2012 21:12:51
-6 až -9 vůbec žádné problémy, naopak - vzduch je suchý - žádná kondenzace. Kompresor i plasma stále venku i přes noc.
