#1 06-12-2012 19:59:15
Radim 45
Registrovaný: 28-05-2009
OMI 205 - drát 1,2mm
Ahoj,zkoušeli jste někdo do 205 drát 1,2mm? zkoušel jsem 1,0mm a nejlíp to svařuje tak na 6-tý stupeň,takže si myslím že tu 1,2mm by to mohlo utáhnout. Já jen kvůli tomu že ty silnější mat.0,8mm neprovaří. Ale jako na většinu věcí mi ta 1,0 stačí (lešeňovky,pásoviny kolem 6mm atd.)
Omi 205, TIG IDEAL 220 AC/DC PULSE
#2 06-12-2012 21:13:31
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: OMI 205 - drát 1,2mm
ja mam v OMI 205 drát 0,8  a na bezne veci jokle a pod staci,ma riadny prievar,ale 1 mm ani 1,2 som neskusal
#3 06-12-2012 21:23:28
Zkuste nahlédnout do manuálu a pokud tam máte graf statické charakteristiky svářečky tak si ho porovnejte s potřebným napětím (a proudem) pro drát 1,2 ve zkratovém a ve sprchovém režimu. O potřebném výkonu se tak dozvíte nejvíc i když samozřejmě s čistým CO2 se do sprchy nedostanete. Pro drát 1,2 budete potřebovat něco mezi 19 a 22 V, to je skoro u všech strojů nad 160 A.
#4 06-12-2012 21:30:35
Nic neporovnávejte a pokud si nechcete zničit svařečku, tak se drátu 1,2 vyhněte. Naprosto stejného průvaru i výkonu docílíte s dátem průměr 1,0 . Tento stroj není na drát 1,2 konstruován.
#5 06-12-2012 21:39:41
Doporučené proudové zatížení pro 0,8mm je do cca 160A,u 1,0mm do 220A a u 1,2mm zhruba do 280A,ale v praxi se 1,2 vaří i přes 300A což OMI 205 asi nedá.Zůstal bych asi u té 1,0mm už kvůli zatěžovateli mašiny. wink
#6 06-12-2012 22:05:43
tiger 205 je nachlup stejna konstrukce  drat 1.0 jsem zkoušel vaří pěkně, na me potřeby  na konstrukce ze silnejšího materialu stačí u 0.8 je zbytečne velka spotřeba dratu tak to často řeším 1.0 dratem
#7 07-12-2012 21:11:25
Radim 45
Díky za odpovědi. Tak teda zůstanu u 1,0mm,svařuju argonem s CO2 myslím,že to je 90%argon a 10%CO2 jestli se nemýlím,takže průvar by měl být solidní.
#8 07-12-2012 21:31:17
neni skoda toho argonu ?
#9 08-12-2012 10:49:44
Radim 45 napsal(a):
No mýlíš největší pruvar je u čistého CO2  jelikož CO2 je aktivní plyn který během sváření nejen chrání tavnou lázeň ale také se učastní narozdíl od čistého argonu svářecího procesu.
Pokud chceš dosáhnout co největšího pruvaru stávajícím zařízením použij CO2.
Nicméně budeš mít trošku větší rozstřik a poněkud hrubší kresbu housenky.
Editoval Honza007 (08-12-2012 10:51:41)
#10 08-12-2012 12:19:09
Radim 45
Aha tak to jsem nevěděl,je teda fakt,že to skoro neprská při svařování.
#11 08-12-2012 19:35:50
S tenčím drátem se dosáhne vyššího koeficientu natavení(aby se dosáhlo potřebného objemu sváru je zapotřebí dopravit do něj větší množství tenčího drátu) a abych se dostal do sprchy není zapotřebí takového proudového zatížení.Ověřeno když mi došlo klubo 1,0mm a nasadil 1,2mm(rozdíl v kresbě jednotlivých vrstev dobře patrný).Oxid uhličitý způsobuje vyšší tlak na svárovou lázeň a díky tomu má jak nejvyšší penetraci a zároveň tlak způsobuje rozstřikování kapek.
