#1 21-03-2008 19:42:48
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Galvanizace
Chtěl bych se zeptat jak se galvanizuje pomoci el.proudu,Zkoušel jsem to v solném
roztoku pří 20voltech stejnosměrnýho měď na ocel ale ta měď mi zčernala nebo z oxidovala a na oceli nebily žádné známky měďi.
Poradí te mi jaký je postup galvanizace?
Editoval svarovani (21-03-2008 19:44:23)
#2 21-03-2008 19:52:51
Dan Rohanský
Registrovaný: 15-02-2008
Re: Galvanizace
A neměl jsi obráceně polaritu?
#3 21-03-2008 19:57:28
svarovani
Re: Galvanizace
Zkoušel jsem obě polarity ale ta měď mi buť zčernala nebo z oxidovala,i menší napětí.
Hraje i nějakou roli i teplota roztoku či obsah soli?
#4 21-03-2008 22:39:04
Dan Rohanský
Re: Galvanizace
Tak to nevím, kamarád mi říkal že to zkoušel a taky se solným roztokem a fungovalo to. Něco najdeš taky: http://www.aescustomknives.com/docs/tutorial3.htm
#5 25-03-2008 16:55:23
svarovani
Re: Galvanizace
jak asi dlouho trvá ta galvanizace (bez přípravy)?
#6 25-03-2008 20:11:13
Re: Galvanizace
Myslím, že bez kyanidové lázně s pokojovou teplotou se neobejdete. Proud tak 3A/dm2 při napětí pod 5 V, jinak dochází k elektrolýze vody s intenzivním okysličováním povrchu galvanizovaného dílu. Úmyslně tu nepopisuji potřebné chemikálie, protože dvě z nich jsou prudké jedy a jejich následná likvidace je velmi nákladná.
Samozřejmě se dají jednotlivé typy pokovení, jejich technologické postupy včetně souvisejících likvidací odpadů nastudovat v patřičné literatuře.
#7 17-12-2008 10:35:11
Re: Galvanizace
Obecně je třeba na kvalitní galvanizaci kvalitní vícenásobné odmaštění a potom ještě obvykle nějaká aktivace povrchu, než se vůbec začne galvanizovat. U mědi u nekyanidovych lázní je ještě problém v tom, že se měď na oceli vylučuje přiliš dychtivě a tím na povrchu nedrží, proto tyto mědicí lázně jsou obvykle s obsahem kysliny a dalších příměsí, které vylučování měsi zpomalují. Pokud si tedy chceš dělat pokovený povrch na profesionální úrovni, je třeba hodně různých drahých chemikálií poměrně složitě namíchaných , více operací s dílem a více čistoty. Pokud o tom nic nevíš, strávíš spoustu času a utopíš v tom hodně peněz, než bude to pokovení kvalitní. Pokud se jedná o nějakou jednorázovou věc s požadavky vysoké kvality, je jednoznačně mnohem výhodnější to dát profíkům do nějaké galvanovny.
#8 21-07-2011 01:22:17
Pobre
Registrovaný: 21-07-2011
Re: Galvanizace
svarovani napsal(a):
Mrkni na tohle. prodavaji sady pro galvanovani http://new.e-conrad.cz/vyhledavani?text=galvanizace
  navod        http://www2.produktinfo.conrad.com/date … nizaci.pdf
#9 21-07-2011 02:22:45
Re: Galvanizace
dobrej pokus konráde big_smile myslím, že za ty tři roky už to má asi nachromovaný...
#10 21-07-2011 06:25:37
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: Galvanizace
Neplač historie neřekla ještě poslední slovo.
#11 16-04-2015 20:40:01
milde1966
Registrovaný: 16-04-2015
Re: Galvanizace
GALVANIK
Hledáme zaměstnance na HPP v Německu na pozici -Obsluha galvanické linky,programování zařízení a dolešťování kovových předmětů. Kontaktní osoba Milan Káňa 775 709 660.
