#1 30-11-2012 11:20:56
Kratass
Registrovaný: 30-11-2012
Volba elektrody pro CREUSABRO 4800
Zdravím lidi. Chtěl bych se optat zda nemáte zkušenost se svařováním tohoto materiálu a volbou vhodné elektrody.http://www.lega.cz/ims/ims_lega/cmscont … 204800.pdf
Máme vařit cca 4.5 metru koutového sváru. Plechy 6mm  . Sice v materiálech píšou jaký drát zvolit, ale v těhle normách se moc nevyznám a nejsem si jistý zda jsem našel to právé.  Já jsem se dopídil k OK48.04.  Místnímu prodejci moc nevěřim jelikož už několikrát nám něco doporučil a stejně to stálo zaprd. Předem díky za každou radu.
#2 30-11-2012 16:01:25
Re: Volba elektrody pro CREUSABRO 4800
Doporučené materiály jsou běžný MAG drát G3Si1 (dříve SG2) a běžná bazická elektroda. Takže jste chybu neudělal.
Možností je několik, tato je asi nejpoužívanější. Jinak když si tu do vyhledávače zadáte Hardox, dozvíte se víc. Jedná se podobné materiály, jen různých výrobců.
#3 03-12-2012 10:43:41
Kratass
Děkuji mnohokrát. Aspoň ušetříme nějakou tu kačku než kupovat dráty jen na takový objem  práce a pak nám to tu zůstane ležet na skladě.
