#1 29-11-2012 20:51:42
MOJMA
Registrovaný: 13-04-2012
Přidání závitů ke svářečce JS90-2
Zde zasílám odkaz na Přidání závitů ke svářečce JS90-2. Po rozebrání svářečky jsem zkusil navinout elektrikářským drátem 10 závitů na sekundár. Napětí se mi zvýšilo asi o 10V. Musel jsem dodržet směr vynutí závitů, aby se mi Volty neodčítaly. Podařilo se mi sehnat měděný plech tloušťky 2mm. Nechal jsem z toho nastříhat 10mm pásky které mi kamarád svařil dohromady. Při zkoušce návinu mi vyšla délka asi 4,5m. Svařené pásky jsem opiloval a obrousil smirkovým plátnem abych jsem srazil hrany. Poté jsme celá rodina navinuly na 6 metrový pásek 3 vrstvy kobercové pásky ...
                                  Pokračování přístě...
http://mojma45.rajce.idnes.cz/Pridani_z … cce_JS90-2
Editoval MOJMA (30-11-2012 19:42:22)
#2 29-11-2012 21:56:05
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Přidání závitů ke svářečce JS90-2
nojo, hezké je to, ale naco je to dobré? já mám taky js90 a kope už teď ne tak tam eště přimotat, myslim že to je zbytečné, elektrody rutilové zapaluji dotytem ani nepotřeba datlovat
#3 30-11-2012 00:19:14
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Kramlik napsal(a):
Jediné, co mě napadá, je možnost svářečku napájet jen na jednu fázi. Prostě do ní pustit místo 400V jen 230V. Proudové rozsahy klesnou zhruba na polovinu a je z ní téměř ideální stroj na "blikání". Téměř, protože napětí bohužel spadlo taky. Na mojí doma dělané svářečce z 63-65V na cca 42V. (Až teď jsem si všiml, že to není v poměru 400/230, ale tak jsem to před lety změřil a teď to přeměřovat nepůjdu- musím jít spát.) Hůř se pak chytá oblouk. Tímto by to kolega hezky vyřešil, zvlášť, pokud by ven vyvedl původní i nové vynutí. Jen by přehodil kabel a napětí by měl zase dost. smile smile smile
Ale nevím, jak se ta cívka zabalená v kobercové pásce bude chladit. sad sad sad
Editoval JARDA V (30-11-2012 00:22:07)
#4 30-11-2012 20:06:37
MOJMA
Po navinutí závitů jsem je všechny omotal silonkou a přilaminátoval řidkým epoxidem. Po zatvrdnutí první vrstvy jsem natřel i druhou vrstvu. Původní závity na kontrolku zapnutí byly odstraňeny a na jejich místo přislo 15 závitů (stačlo by 13 závitů) smaltovaného drát (průměr nevím smile ) na kontrolní LED a ventilátorek a vše bylo opět natříto epoxidem.
Odkaz na fotky v prvním příspěvku.
Editoval MOJMA (07-12-2012 21:21:13)
#5 07-12-2012 21:19:46
MOJMA
... k této svářečce jsem použival doma dělaný usměrňovač. Volty se mi při navinutí zvedly asi o 10 V.  Profil pásku CU neodpovídá 160 A a proto je budu použiva při vysoké "ampéráži". Na vývrt mám umístěná očka které šroubuji k usměrňovači. Kvalita sváření se o ho dost zlepšila wink .
Usměrňovač mám hotový už několik let a teď prošel "rekonstrukcí".
Fotky dodám jindy...
Editoval MOJMA (07-12-2012 21:20:46)
#6 07-12-2012 22:00:27
Kramlik
pořád nechápu smysl této činosti
#7 07-12-2012 23:27:09
Kramlik napsal(a):
Tuning, Kramliku, tuning! big_smile
#8 10-12-2012 06:22:36
gomez000123
Registrovaný: 10-12-2012
Nice post .....
salamat
testking brain dumps and questions [url=http://www.test-king.com/]testking brain dumps and questions[/url]
640-802 study guide [url=http://www.test-king.com/exams/640-802.htm]640-802 study guide[/url]
ais study guide [url=http://www.test-king.com/cert-AIS.htm]ais study guide[/url]
