#1 28-11-2012 01:53:24
Berry
Registrovaný: 13-07-2009
Elektroda - slabé materiály
Zdravim, je možné zvolit nějaký druh elektrody pro neusměrněnou trafosvářečku se kterou by se lépe svařovaly slabé materiály (snížilo by se riziko propálení) ? Jaký druh a průměr by byl nejvhodnější ?
#2 28-11-2012 07:34:26
Re: Elektroda - slabé materiály
Žádná elektroda ti nezaručí , že materiály nepropálíš . Je to v tomto případě o zvolené (přístupné) technologii . Nesnaž se vyvařovat auto elektrodou . Prostě to nedopadne dobře . Běžně se prodávají elektrody průměru 1,6mm , ale i těmi 1mm propálíš hned .
#3 28-11-2012 09:40:11
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Elektrodou 1,6 se dá i plech 0.8. Ne svařit, ale tzv. "vyblikat". Pozor, nezaměnit s "vyblinkat", to je něco jiného. smile smile smile
Ono to na první pohled vypadá jak poblité, ale flexa to srovná. smile smile smile
Ale je to samozřejmě nouzovka, prosím svářeče - nekamenovat mě.
Editoval JARDA V (17-01-2014 11:36:52)
#4 28-11-2012 11:50:14
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Jarda V: tomu se říká prasečina první třídy!!!!! Zaltej MIG-MAG stroj.........
#5 28-11-2012 13:05:01
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
tomape napsal(a):
no prasečina seš ty ty trdlo, to asi zase promluvil nejaký "profi" svářeč co neuznává jiné pomocné metody, JARDA V má pravdu a nejlip to jde elektrodama ETC (teď nevim to čislo) a vaří se to přesně jak píše, čili -blik, pauza, blik, pauza, blik, pauza, blik... a vaří se to, nebo teda bliká se to přímo do "strusky" to je kladení další svarové vrstvy bez oklepání strusky na vrstvě předešlé, jak praví odborná literatura je to spoj nezaručené kvality kde je velká pravděpodobnost zavaření strusky ale u toho blikání to nevadí a ty elektrody "ETC ..." jsou na to dost dobré že předchozí struska pomůže znovu zapálit ten další blik a jelikož chládne pomaleji než kov tak se roztaví a naleje se na ten nový blik, opravdu to funguje mám to odzkoušené, teď už to nepoužívám jelikož mám cočko ale dřív sem to používal často, když se to člověk naučí správně "blikat", (né blinkat, to je opravdu jiná technologie jak uvedl JARDA V), tak se ani nemusí nic brousit, je potřeba se naučit dělat správné časové prodlevy aby kov ochladl aby se při dalším bliku nepropálil ale zase aby struska neschladla tolik aby se stačila znovu zkapalnit a aby stihla vytéct spod kovu, a taky aby se elektodou nebliklo jinam než je potřeba, (to je nejlíp si opřít ruku o nejaký špalík nebo o neco pevného) jo ještě dodám že nejlíp se bliká pruměrem 2,5 na 80Ampér, prumerem 2 nebo 1,6 sem to nikdy nezkoušel neboť nemám a obchod je daleko tak než bych přijel z obchodu tak sem zablikal 2,5-kou, mimochodem tim co-čkem taky nejde vařit takové tenké plechy naráz, taky se to musí vyblikat, některé mašiny to mají dokonce v programu, takzvaný "PULZ"  tam to teda má tu výhodu že se nevaří do strusky ale do čistého
edit:  ještě sem zapoměl dodat že je potřeba perfektně připravené svarové plochy a svarová mezera aby byla po celé délce svaru v rozmezí 0 čili -bez mezery- taky tam nesmí být barva, rez a jiný binec jinak jsou ty bliky, odborně řečeno heftíky s jícnem, takové jakoby "sopky" co po zhasnití oblouku bublou ten binec ven a pak je to ta technologie na -blití-
                                                       TAK PŘEJU ZDAR BLI(N)KÁNÍ tongue
Editoval Kramlik (28-11-2012 13:14:54)
#6 28-11-2012 17:30:30
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
tenký plech jde bez větších problémů svařovat metodou MMA.Existují i dálkové reostaty(DP-20;Pulstronic) s kterými to jde ještě lépe.Jedná se o pulsní svařování ob.elektrodou.Je to velmi podobné jako puls u metody tig.Nastavuje se proud v mezeře,proud v pulsu,délka mezery a délka pulsu.
Mohu potvdit,že tímto způsobem lze svařovat (né blikat nebo bodovat) material o síle 1mm a při trošce zručnosti i 0,8mm.
#7 28-11-2012 18:47:35
Kramlik
Michal01 napsal(a):
Zdravím,
hmm, zajímavé, neslyšel sem otom nic, ale na trafo ani na triodynu to určitě nefunguje big_smile a tazatel se ptal na "neusměrněnou svářečku" takže předpokládám trafo
já teda mám eště triodynu k320 a tam to "blikáni" moc nejde jelikož při pomalém nebo malém oddálení konce elektrody oblouk nezhasne ale natáhne se i na nekolik centimetrů a v ten moment je to celé poblité,
ta metoda s tim "Pulstronic-em" to asi funguje na usměrňovače že to ovládá usměrňovaci mustek nebo tak neco, nésu eletrikář tak nevim
#8 29-11-2012 22:25:36
Berry
1 plech svářim docela často, přesně tak jak tu někteří popisují. Prostě kousek po kousku. Je mi jasný že to takhle nikdy nebude vypadat nijak extra a už vůbec se nedá zaručit kvalita svaru. Šlo mi jen o to jestli by nějaký druh elektrody byl vhodnější (menší ohřívání materiálu, lehčí zapálení atd..)
Každopádně díky za reakce.
