#1 27-11-2012 23:53:35
Sjirka
Registrovaný: 27-11-2012
tig elektroda
zdravim potreboval bych poradit zacinam svarovat  AL mam problem s elektodou udela se mi sice krasna kulicka ale jako by nevodi a oblouk skace a nehori od kulicky zkousel jem opilovat a zachvilku to same pri vetsich proudech lepsi ale potreboval bych i mensi proud
elektrodu jem zkusil modrou a sedou 2.4 konus potom kulicka
hlinik tazeny ocisteny a predehraty 2mm
plyn argon 4.9 cca 6l/min
proud ac 30-60a
balance 3az5
MagicWave 1700
za typy triky predem dekuji Sjirka
#2 28-11-2012 06:33:57
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: tig elektroda
Na hlinik musíš mít zelenou elektrodu jinak to nepujde
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#3 28-11-2012 11:48:56
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: tig elektroda
Chlapy, nevíte, může se zelená elektroda využít i při ostatních materiálech,. nebo je výhradně jen na hlíník a jeho slitiny??
#4 28-11-2012 15:16:16
Re: tig elektroda
Zelena elektróda je určená výhradne pre zváranie striedavým prúdom.
Na jednosmerný prúd je nevhodná ....
#5 28-11-2012 15:58:40
evik
Re: tig elektroda
No jo ,Fronius, Wla eldy vhodné, plyn min. přes 10 l. balance + asi polovina rozsahu, nepamatuji si ta čísla,cca 30% + ,f 80-90 hz, jdu píct palačinky,baj
#6 28-11-2012 16:24:50
Re: tig elektroda
Hledal jsem nastavení balance na Froniusu, ale zjistil jsem, že není na netu k dispozici manuál, tak mě Evik předběhla. Myslím si, že má 0 na 50%, pak by nastavení bylo do záporných hodnot. Rozhodně by mělo odpovídat 30-35% + na elde. Modrá je dobrá.  Myslím si ale, že si tazatel smočil elektrodu pak to dělá tyhle věci.  Doporučuji celý konec ubrousit a nabrousit znovu.
#7 28-11-2012 16:26:10
Re: tig elektroda
#8 28-11-2012 17:18:26
PI 250 AC/DC
Re: tig elektroda
Nemusel si smočit jehlu při svařování hlkiníku se vždy udělá na špičce elektrody kuličky - kalota ale to není na závadu dokonce se prý zelené elektrody mají bropusit na tupo bez jakékoliv špičky ale to jsem nikdy nedělal brousil jsem ji normálně do špičky
#9 28-11-2012 22:00:09
Sjirka
Re: tig elektroda
dik za radu zelenou zkusim ale kalota se mi udela pekne na dotyk s materialem davam pozor v tom problem neni oblouk je neklidny a skace od elektody nad kalotou nevi nekdo proc a jak tomu zamezit ??? diky
#10 28-11-2012 23:18:09
Re: tig elektroda
elektrodu pouzivam uz len jednu univerzalnu - zlatu (WL15) na AC aj DC TIG, takze modra (WL20) by mala tiez vyhovovat.
ked mi obluk skace, snazim sa nastavit mensiu kalotu - elektrodu nabrusim do spicky, nastavim velkost elektrody(kaloty) na 1,6 - aj ked mam elektrodu 2,4
ked zapalis obluk, MW si sama vytvori na elektrode kalotu nastavenej velkosti  - obluk je "ostrejsi", viac sa to podoba na DC tig. (nevim, ci je to ten najspravnejsi postup, ale mne to pomohlo). argonu, ako uz bolo napisane, trosku viac - ja nastavujem cca 10-12 litrov/minutu, hubicu vzdy o nieco vacsiu ako som zvyknuty pri nerezovej/uhlikovej oceli.
balance mam 5, ac frekvencia 100Hz (tusim som to nemenil od zakupenia zvaracky) smile
akurat ten tvoj zvaraci prud mi pride trosku maly - dnes som akurat zvaral plech 0,8mm na tupo, po chvili laborovania sa mi to najviac pozdavalo pri cca 45-47A, ziadny predohrev - rozbehnut, nespomalovat, pridavat drat smile
Editoval rcp (28-11-2012 23:46:00)
#11 30-11-2012 01:53:47
Sjirka
Re: tig elektroda
dik za rady se zelenou elektrodou uz je oblouk stabilni proud a plyn jsem pridal vysledek je paradni
AC tigu zdar
#12 11-05-2014 17:29:23
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: tig elektroda
ano je lepsie dat vecsi prietok ja mam okolo 10-12 L/min a je to lepsie...
rcp: to co pises,že das priemer elektrody na masine 1,6 aj ked mas 2,4,neda sa nieco podobne dosiahnut aj nastavenim vyssej frekvencie AC?cca 100 Hz pripada mi akokeby sa zvar viac kopil a pri nizssej frekvencii napr.60 hz je zvar rozliatejsi a je vecsi prievar
#13 11-05-2014 20:00:26
Re: tig elektroda
To Sjirka Musí ti to jít jak s šedou, tak modrou. K původnímu dotazu: Proud jsi měl malý dal bych 65-75A. Nepochopil jsem, co to znamená že jsi elektrodu opiloval. Jak ta elektroda vypadala? Co jsi z ní opilovával? A Jak a na čem brousíš? Zelenou vůbec nepoužívám a na hliník mi to funguje dobře s šedou, zlatou, modrou, ale i s červenou. Rozhodl jsem se jako rcp používat na všechno zlatou. Jen na koutové sváry Al při větším proudu (cca nad 170A) dávám modrou 2,4 (pokud to má smysl vyměnit ale nevím, jestli koupím další až spotřebuji)- elda zůstane trochu ostřejší (menší kalota).
#14 12-05-2014 09:55:24
Re: tig elektroda
Warlockvw napsal(a):
na froniuske nastavujes na panely priemer elektrody, v dc a ac mode to ma rozne funkcie
- pri dc ta to upozorni na pretazenie elektrody (napr. nastavim priemer elektrod 1,6 a nejaky vyssi zvaracai prud -> rozsvieti sa kontrolka, ze som pretazil elektrodu) asi je v masine nejaka tabulka, kde je ulozene max. prudove zatazenie pre rozne priemery elektrod - neskumal som, je to len informativny udaj, ani neviem pre ktory typ elektrod (asi sive) to maju vypocitane - pre iny typ to uz nebude uplne presne sediet
- pri ac tento udaj znemena priemer vytvorenej kaloty (do horaka vkladas zaspicatenu elektrodu a masina si vytvori kalotu s danou velkostou) - aj ked vkladam elektrodu 2,4mm nastavujem na masine priemer elektrody (kaloty) 1,6mm - robi to taky ostrejsi obluk - viac sa to podoba na dc tig
to co pises o frekvencii by malo byt opacne - pri nizsej by mal byt zvar sirsi, s mensim prievarom - pri vyssej frekvencii je zvar uzsi, s vacsim prievarom
ja osobne pouzivam nizsiu frekvenciu(60-100hz) na tupy zvar, vyssiu na kutovy zvar
