#1 27-11-2012 19:35:27
simako
Registrovaný: 27-11-2012
OMICRON GAMA 166
Čaute som tu noví, chcem si kúpiť novú zváračku okolo záhrady a sem tam niečo na auto povariť, najprv som chcel také malé CO2 http://stroje.bazos.sk/inzerat/19479595 … lflasa.php ale chalani mi to rýchlo vyhovorili že je to na nič kazové a malí výkon... Tak som potom natrafil na takéto niečo uplne odlišné je to síce invetor hádam som to dobre napísal OMICRON GAMA 166 a videl som v jednej diskusii že sa dá s tím zavariť aj 2mm plech, ja toprebujem tak od tej 2mm tak max5mm, no tak neviem či sa bude s tím dať variť aj 2mm plech ja smo z tích zváračok úplne vedla tím označením a ktorá je dobra kvalita, a hlavne som začiatočník ale už som veľa krát videl zvárať postup... Nejako by som sa to naučil alebo aj bratranec robí zvárača tak poprípade ten by mi to vysvetlil... Chcem hlavne od vás čo hovoríte na tú OMICRON GAMA 166 a na to že či to zvládne aj ten 2mm plech zavariť alebo či vôbec nejaký invetor to zvládne, alebo nejaké ešte iné dobré ponuky tak do 200€ max. Vďačný som za všetky rady a odpovede.
#2 27-11-2012 20:34:47
Re: OMICRON GAMA 166
Ono to neni ani tak o svarecce ale p svareci ,tahle svarecka na to staci ,ne nadarmo se rika ze dobry pilot i na vratech od stodoly zalita a ze opakovani dela mistra.Zaklad je cisty material takze zadna barva okuje mastnota ani jine necistoty jen kovove cisty  material, a pak dale dokonale slicovany material.Pak vzit bazickou elektrodu prumeru 1.6 mm a zacit varit po mensich usecich a nechat chladnout.
#3 27-11-2012 21:17:18
simako
Takže táto zváračka by zvládla zavariť aj 2mm plech, no viem že daní material čo sa ide zvárať musí byť poriadne očistení, ja som zatiaľ v živote nezváral takže budem taký učeň mučen big_smile Preto bych si račej zaobstaral CO2 ale za 300€ nič také asi nezoženiem, či aj za 300€ sa dá kúpiť nejaké malé CO2 ? stačí 170A a aby bolo funkčné ale o takom neni asi ani chýru ani slychu. ďakujem za radu.
#4 27-11-2012 21:52:25
simako
No našiel som tu pár príspevkov s podobným problémom, celkom sa mi zapáčila konkrétne táto zváračka http://www.alfin-trading.cz/telwin/svar … 01-mig-mag trochu do šetrím a budem mať CO2 s ktorím bez problémom zavarím aj 1mm plech, máte niekto s takouto mašinou skúsenosti ? A pri varení napríklad 3mm plechu tak koľko by vydržala v kuse variť keď 140 A při  15% má, neviem na koľko ampéru sa varí taký 3mm plech tak preto, je aj nejaká iná voľa ako toto ? Alebo čo poviete na toto http://stroje.bazos.sk/inzerat/20340085 … vertor.php ?
Editoval simako (27-11-2012 22:24:53)
#5 28-11-2012 04:47:29
Nez tohle tak bych koupil radeji OMI 165 a  nebo MIGO 165  nebo KIT  a podobne, nebo pokud mate vic mista tak i nejakou bazarovou ceskoslovenskou predrevolucni Mig Mag masinu vse to byli slusne svarecky na urovni.
#6 28-11-2012 07:38:34
Takovýchto debat je zde na sto . Najdi si nejbližšího prodejce svářecí tzechniky u tebe a tam by ti měli umožnit svářečku vyzkoušet . Ještě bych se napřed stavil u nějakého kamaráda , který tě nechá za flašu si s nějakým COčkem nechat po malém proškolení pohrát .
