#1 26-11-2012 16:39:56
Seket
Registrovaný: 26-11-2012
Telwin (Telmig nabo Bimax)
Dobrý den, uvažuji o prvním Cočku na sváření do tl. max. 5mm(Na větší mám elektrodu). V cenové kategorii cca 10.000 mi padly do oka svářečky Telwin.
Prvnotní výběr je:
TELMIG - nevidím velký rozdíl (parametry stejné snad jen jiná krabice?)
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … ig-mag.htm
BIMAX bez red.ventilu
Někde na foru jsem našel, že Bimaxy jsou nějak ošizené, neporadil by mi někdo, na čem jsou ošizené?
Má někdo osobní zkušenst s TELMIGY a stačí ty 4 rozashy, nebo kvůli více stupňům sáhnout po BIMAXU?
Děkuju předem za reakce
#2 26-11-2012 19:08:58
Re: Telwin (Telmig nabo Bimax)
Tady na foru je o tyhle svarecce vic nez dost.Staci si to behem jednoho vecera precist.
O vyberu svarecky tu bylo napsano vic nez dost.Slusnou novou svarecku stejne nesezenete pod 13-15 tisic a s tim nikdo nic neudela.
#3 26-11-2012 19:23:09
Já mám tu z toho posledního odkazu, tedy Bimax 4.195. Ošizená je tím, že nemá spínání sv. trafa a tudíž je drát stále pod proudem i když není zmáčknuté tlačítko na hořáku. Tuhle vlastnost má ale více levných svářeček. Takhle má ale 6 poloh sv. stupňů.
Některé Bimaxy mají tuto chybu, některé nee. Třeba Bimax 152 Dual už spínání má, ale má zase jenom 4 polohy.
S tou mojí jsem spokojen, i když jsem už pár úprav udělal, abych byl spokojen. Svařoval jsem i s Bimaxem 152 Dual, ten má i pan Zdenál a ta svařuje taky docela pěkně.
Telmig jsem bohužel zatím žádný nezkoušel.
#4 26-11-2012 21:10:04
Seket
Děkuji za reakce, vím, že se snažím vyřešit téměř neřešitelné. Ale jaksi jsem si stanovil limit kolem 10.000. Pokukoval jsem i po strojích za 15.000 bez hořáku, ale to opravdu nevyužiji.
Kdyby měl někdo další osobní zkušenosti s těmi vybranými, uvítám je.
Děkuji předem
#5 26-11-2012 21:23:02
Taky jsem si stanovoval podobne limity v domeni ze to ci ono nevyuziji az casem jsem dosel k tomu ze budo koupim vec dost levnou ale v konecnem dusledku ne zrovna idealne funkcni.Takze nakonec co se tyka uzitnych vlastnosti nejlepe vychazi budto zakladni poctive stroje nebo bazarove poctive socialisticke svarecky.
