#1 25-11-2012 19:50:52
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
redukční ventil k co2
jaký vybrat ventil?
#2 25-11-2012 20:12:10
Re: redukční ventil k co2
Jako kutil jakykoli  a k nemu prutokomer na hubici. Do firmy jednoznacne s prutokomerem (pokud ma dva manometry tak presto ze jeden je oznacen stupnici na prutok ukazuje jen vystupni tlak).
#3 25-11-2012 20:18:10
tony69
chci  si pořídit  se dvěma budíky.... http://www.hobynaradi.cz/cs/prislusenst … argon.html
#4 25-11-2012 20:19:27
Na co2 je ideální s ohřevem a skleněným průtokoměrem.
#5 25-11-2012 20:22:13
tony69
se skleněným průtokoměrem jsme taky přemýšlel , ale je to dosti náchylné na  poškození
#6 25-11-2012 20:29:37
Jej ma hlava  ano jak pise Lades na co2 jednoznacne s predehrevem.Pokud by jste pouzil smesnu plyn pak je predehrev zbytecny.
#7 25-11-2012 20:32:06
Ono je to jako s každým měřidlem-po posuvce taky nemůžu skákat a pak od ní očekávat že bude stoprocentně plnit svou funkci.Ten ventil z odkazu má "argonovový závit"  na převlečné matici.Na CO2 je standart G 3/4
#8 25-11-2012 20:32:50
Pro tony69 - to, co jste si vybral bohužel neměří skutečný průtok plynu, ale jen jakousi poměrovou nepřesnou jednotku. Je to samozřejmě levná možnost, ale pokud budete chtít vážně svařovat tak si kj tomu dokupte ještě průtokoměr na hubici, jak radí Honza007. Jinak se budete divit, že to svařuje pokaždé jinak než minule. Hodnoty zobrazované dvoubudíkovým redukčákem jsou velmi závislé na teplotě a tím i hustotě plynu odpařovaného z kapalné fáze v lahvi. Průtokoměr nasazovaný přímo na hubici hořáku ukazuje skutečný, nezkreslený průtok. Rozdíly mezi budíkem a trubičkou bývají i 50%.
#9 25-11-2012 21:30:12
tony69
díky  za informaci ...   chci to  na domácí použití   jaký  tedy vybrat?
#10 25-11-2012 21:48:50
Staci si precist prispevky uvedene vyse!Nic vic neni treba. Takze na co2 s predehrevem protoze nepredpokladam ze budete pouzivat smesny plyn(pokud ano pak predehrev netreba).Jako kutilovi staci jakykoli redukcni ventil s predehrevem + prutokomer na hubici .
ps:Predehrev se da i dodelat z vykonneho odporu.     Jinak rad ohledne redukcaku a co2 tu je dost;)
#11 25-11-2012 22:04:31
tony69
předehřev by jsem si tam udělal  a nějaký odkaz na net  jaký pořídit?
#12 25-11-2012 22:20:32
ctete co tu bylo napsano tony69 ??? Jakykoli  !!!   wink zalezi jen na vasi penezence a atd.
#13 26-11-2012 10:53:27
kludne si kup ten co si dal do odkazu + kontrolny merac na hubicu ten by mal u vas stat okolo 100/150 kc a mas vystarane,ja mam presne henten + ten hubicovy merac a som spokojny doteraz mi nikdy nezamrzol ani som s nim nemal akykolvek iny problem
#14 26-11-2012 20:53:14
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
zdravim
ten "prutokomer na hubici" je jedno aky plyn sa nim meria? lebo u nas maju len taky co je na nom CO2 napisane tak neviem ci to nameria podla tej stupnice aj argon
#15 26-11-2012 21:34:04
Vzhledem k hustotě obou plynů Ar 1,8, CO2 1,9 je rozdíl na hadicovém průtokoměru  zcela nepodstatných cca 5%
#16 27-12-2012 15:42:18
carda
Registrovaný: 27-12-2012
Chtěl jsem se zeptat,
neví někdo jestli se dá někde koupit  plastový prutokoměr (skumavka).Mám ho popraskaný a nikde jsem ho nevyděl samostatný.
Je to něco tarovéhé
Díky za každou radu
#17 27-12-2012 18:19:33
tony69
carda napsal(a):
Je to něco tarovéhé
Díky za každou radu
myslíš něco takového?  http://www.svarujte.cz/182-prutokomer-k … -na-hubici
#18 27-12-2012 19:07:11
Predpokladam ze carda myslel spise Tkzv sklenicku ktera je primo na redukcnim ventilu vlastne kryt prutokomeru.Kuprikladu na ventilech KU2 byla šroubovaci.
Editoval Honza007 (27-12-2012 19:10:10)
#19 28-12-2012 13:56:08
carda
Jo přesně to co řekl Honza 007.Ten kryt ( Baňka)je tam našrobovaná.
#20 04-01-2013 07:38:35
tony69
#21 04-01-2013 20:32:22
tento předehřev jsem mel doma byl velmi dobry na svařovani co2 přímo z hasičaku ani redučak nestačil zaamrznout jednak ma v sobe nejaky termostat ktery spina a vypina ohřev podle spotřeby plynu prvni jsem vždy namontoval ohřev a až potom redučak makalo to bezvadně jinak podobny redučak v polsku nabizí i z předehrevem zabudovanym rovnou v redučaku..
#22 04-01-2013 22:15:08
tony69
alll napsal(a):
chci si pořídit tento redukční ventil  http://aukro.cz/redukcni-ventil-argon-c … 32748.html
#23 04-01-2013 23:03:25
na domaci provoz stačí...
#24 04-01-2013 23:09:12
tony69
chtělo by to trubičkový průtokoměr ,ale snad i tento udělá službu
#25 04-01-2013 23:38:24
alll napsal(a):
No nevím nevím.To co je v odkazu má argonovou matici.U Co2 je standart G3/4,nikoliv W 21,8x1/14,takže buď přikoupit ještě redukci nebo demontovat propojovací trubici(dá se sikovkama přes kůži,nebo stranovým klíčem.Je tam levej závit jištěnej tmelem-u tohodle typu to může být jinak nemám s ním zkušenosti) a osadit ji správnou matkou
Editoval Ládes (04-01-2013 23:43:04)
