#1 19-11-2012 22:14:44
jiribroul
Registrovaný: 19-11-2012
Problémy s bowdenem
Dobrý den.Mám CO2 Einhell 190 a mám problémy s posuvem drátu.Kladka přitlačuje vpořádku ale pokud mám kabel s hořákem ve větší smyčce a né rovně tak blbě posunuje drát.Stačí vyměnit bowden?slyšel jsem o nějakém bowdenu s teflonem,stačí koupit náhradní a vyměnit bez nutnosti koupi celého kabelu s hořákem?Moc děkuji za odpověd.Jirka
#2 19-11-2012 22:24:33
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: Problémy s bowdenem
Ten stejnej broblém jsem měl i já stačila smyčka a přestalo to podávat, původní bowden je plastový. Stačí si koupit normální ocelový bowden a jeho výměna není nějak složitá a problém s podáváním by se měl vyřešit. Mě po výměnně jede drát už bez problému.
#3 19-11-2012 22:32:30
Možná, že někdo nebude souhlasit, ale kovový bovden je na svařování běžných ocelí lepší, než teflonový, protože se minimálně láme. Pokud máte problém s posuvem může to být způsobeno buď ucpáním bovdenu nebo špatně nastaveným přítlakem na kladkách. Předpokládám, že průvlak je v pořádku.
1, vyjmout bovden a pečlivě ho vyčistit opatrným vyklepáním a vyfoukáním tlakovým vzduchem. Musí jím drát naprosto volně procházet. Pokud neprochází, vyměnit.
2, po zpětnám sestavení nastavit přítlak na kladkách jen tak, aby se drát dal ve špičce - průvlaku - silou prstů zastavit. Při příliš velkém přítlaku se drolí povrchová ochrana drátu a ucpává bovden.
#4 19-11-2012 22:40:11
jiribroul
Když bych chtěl bowden vyměnit tak jsem koukal,že nejkratší délka je asi 3,4m.Mám kabel s hořákem asi délky cca 2m,dá se bowden nakrátit,nebo kde sehnat bowden potřebné délky?Zkusím ho nejprve dle vaší rady vyčistit a seřídit přítlak kladky.Děkuji.Jirka
#5 20-11-2012 04:36:30
Jednoduse zasrihnout na potrebnou delku wink
#6 20-11-2012 17:02:32
Nebo na stránkách alfin-trading mají bovdeny přimo do těch levných hobby svářeček s hořákem na pevno. Jestli ale budete kupovat klasický ocelový, snažte se koupit s co nejmenším vnitřním průměrem vůči vašemu drátu. Já jsem měl od novoty ve svářečce Telwin sice bovden ocelový, ale vnitřní průměr byl odhadem 2mm, což už je moc. Nejlépe když budete používat drát 0,6 nebo 0,8mm tak bovden 1-1,2mm. Pak to bude super.
#7 20-11-2012 20:52:34
levoslav
Registrovaný: 17-11-2012
No,je lepší ten bowden vyněnit,podle průměru drátu.Ten teflónový se používá většinou na nerezovej drát.Je dodrý skontrolovat jěště špičku(průvlak) jestli to tam nedrhne.Ale myslím si podle popisu poruchy,že je to bowdenem.Jsou rúzné délky.Aj 2m.Je zbytečné kupovat delší.
#8 24-11-2012 14:16:39
jiribroul
díky, díky za rady smile
#9 25-11-2012 13:06:45
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Žádne smyčky  !!
Bowden musí být veden co nejpřímějším směrem,přip. v mírnem oblouku aby nekladl odpor posuvajícimu se drátu vnitř bowdwnu.
