#1 19-11-2012 10:17:09
leny01
Registrovaný: 08-04-2012
oprava piestnice
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, ako by sa dala previesť oprava zvaru piestnie. Na obrázku môžete vidieť,  zvar v strede praskol v dĺžke asi 30 mm. Ja som to riešil takto, vybral som piest, miesto zvaru som nahrial Pb horákm zospodu sa vypálil olej, vybrúsil som to do V. Zvar som vyplnil Tigom a zvruchu ešte prevaril s Mag. Dnes to vyskúšajú na stroji, tak som zvedaví. V práci sa ale údržbari pokúšali zavariť piestnicu kde to prasklo vedľa zvaru navarenej trubky. Po nahodení na stroj to vždy prasklo vedľa zvaru, po dvoch pokusoch to vzdali a kúpili celý nový hydraulický valec. (Tiež to zvárali v Mag). Som amatérsky zvárač, tak keby sa niekto k tomu postupu vyjadril budem rád.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c_0255.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c_0254.jpg
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
CUT 70 + 1.Torch - SL100
#2 19-11-2012 11:34:23
Re: oprava piestnice
Bez znalosti zakladniho materialu vam nikdo nic se zarukou nerekne.Obaly pistnic jsou evidentne ze svaritelneho materialu ale zrejme je potreba dodrzet technologicky postup svareni.
#3 19-11-2012 14:37:30
leny01
Aj som túto odpoveď čakal, ale možno má niekto aj nejakú praktickú skúsenosť či už s dobrým alebo špatným výsledkom. Je tiež asi pravdepodobné že kvalita a použitý materiál sa búdú líšiť od rôznych výrobcov hydraulických valcov aj keď by asi mali sledovať nejakú normu.
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
#4 19-11-2012 17:39:33
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
tak to vybrus vyžídej z dtoho olej a ješte jednou vybrus a nahřej na 200C a pak zavař elekrodou a je opo starostech. buď to prdne nebo ne. elekroda EB 121. kořen 2,5 a další vrstvy 3,2 tak o 5-10A víc než je dolní htanice
#5 19-11-2012 20:08:20
Prubl bych to předehřát a zavařit OK 74.46 používanou na tlakové nádoby(přesoušení 350°C/2h)
#6 01-01-2013 15:29:14
Ma otazku ako a cim vyvarit skrabance ta piestnej tyci vid obrazok http://s8.postimage.org/utoqmo7h0/po_kozen_2.jpg  Mam k dizpozicii TIG, aky pridavny material zvolit, a co ten leskly povrch pochromovane ? nezacne sa to v okoli miesta lupat alebo nieco, ide o to ze vrypy s uvecsie ako na fotke dokonca demontaz nepripada do uvahy tak ze to bude musiet ak to je mozne varit priamo na mieste a maximalne obrusit pilnikom, a busnym papierom, ide o to aby to bolo lepsie ako to je teraz. Kedze z toh otroska tecie. V buducnosti sa odmontuje a vymeni piestna tyc, ale ak by sa to teraz dalo s malym nakladom opravit bolo by fajn. Dakujem
#7 01-01-2013 15:38:43
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Na tenký škrábance se používal i nějaký tmel.
#8 01-01-2013 15:53:32
Pro Atlan - v průmyslové údržbařině se tyto vady běžně opravují kovovými tmely, kterých je na trhu docela dostatek. proto nebudu psát žádnou značku. Ve firmě jsme opravovali i vydřený válec o průměru 220 mm a jeho poškozenou pístnici na velké ohýbačce trubek. Jen to chce nekonečnou trpělivost a umění při zabrušování.
#9 01-01-2013 18:42:32
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Očisti to od všech ostrých výčnělků- stačí pilník, a pak to vytmel a vylešti.
#10 18-01-2013 19:44:49
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
zdravím,  tuto fotku už jsem viděl na jiném foru (nasetraktory) a zazněla tam rada poškozené místo zacínovat a vyleštit. Co na tuto radu místní znalci, ta tyč má průměr 55mm, jak na to?
#11 19-01-2013 17:40:29
leny01
Ahoj, rád by som Vám napísal ako dopadol výsledok mojej opravy piestnice. Prvý krát som opravil len časť kde bola viditeľná prasklina. Po týždni praskol zvar na opačnej strane, znova v strede originálneho zvaru. Tak som to ešte raz vybrúsil do V, celé dokola. Prvý zvar som spravil tigom, ďalšie magom. Zatial to drží už cez dva týždne.
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
#12 21-01-2013 21:45:28
japa
Registrovaný: 29-07-2012
levoruk napsal(a):
Nelíbí se ti tahle rada?
Je to nejrychlejší, nejjednodušší a efektivní oprava poškozené malé části tvrdochromové vrstvy pístní tyče.
Cínem zalité místo odstraní ostré hrany, které by jinak poškodily manžetu a také zabrání korozivnímu napadání  ocelového jádra tyče a dalšímu "loupání" chromové vrstvy.
#13 22-01-2013 11:08:23
Sa vam povie zacinovat, ale 150W pajka asi nebude stacit big_smile
#14 22-01-2013 23:19:32
Svařák napsal(a):
totální diletantizmus, už to nikdy nebude dobré, na fotce trhlinu sice nevidím ale stačí ty vypálené oxidy a to jak jste to švihli na holý stůl...
zdá se že vůbec blbě vidíš, lol vypadá to jakobys kritizoval opravu pístní tyče ale na fotce je vaření válce
leny01: dost dobrý!
#15 24-01-2013 22:23:34
leny01
Ospravedlňujem sa, poplietol som technické názvy, opravoval som zvar na valci.
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
