#1 17-11-2012 22:16:11
luciano
Registrovaný: 17-11-2012
Certifikácia zváračov
Zdravim,
potrebujem poradit ohladom certifikacie zvaracov, ktorym skoncila doba platnosti certifikatu.  Skusky sa budu vykonavat vo firme a nasledne sa budu vysledky posielat certifikacnemu organu, ktory vystavi nove certifikaty. Ma s tym niekto skusenosti, co vsetko k tomu potrebujem prichystat, okrem WPS podla ktorych budu zvaraci zvarat skusobnu vzorku a teoretickych testov na vypracovanie? (viem, je to dost rozsiahle a neda sa to vsetko do bodky opisat, ale za kazdu reakciu dakujem) ...
#2 18-11-2012 21:15:03
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Certifikácia zváračov
Certifikační orgán by měl být přítomen u zkoušek a ne čakat na vaše vyhodnocení. O podmínkách zkoušky by vás měla informovat certifikační organizace, která bude zkoušky dozorovat. Dále je rozdíl v tom, chcete-li dělat zkoušky v Česku nebo na Slovensku.
#3 18-11-2012 23:26:53
luciano
ok, vdaka .. zial ani cesko, ani slovensko ale rakusko ..
#4 23-11-2012 13:18:51
peton
Registrovaný: 30-09-2010
Skúsim popísať postup skúšok:
Prvou podmienkou je účasť skúšobného komisára certifikačného orgánu.
Pripraviť zoznam zváračov s ich osobnými údajmi (dátum a miesto narodenia)
Pripraviť zoznam požadovaných oprávnení
Pripraviť postupy zvárania WPS, materiál na skúšky predpísaných rozmerov, prídavný materiál
Kvalifikačné skúšky zváračov musia byť vykonávané s použitím PWPS alebo WPS. Skúška odborných znalostí je doporučená, nie je ale povinná. Skúšobné kusy musia byť označené značkou skúšobného orgánu a zvárača pred začiatkom zvárania. Skúšobný kus je následne podrobený príslušným skúškam.
Platnosť kvalifikačnej skúšky zvárača začína dňom zavarenia skúšobného kusa. Predpokladom je, že požadované skúšky boli vykonané a výsledky týchto skúšok splnili dané požiadavky.
Medzi zváračmi síce prevláda názor, že za penoiaze môže získať nový certifikát i bez skúšky. V praxi a podľa normy EN 287-1 je nutná účasť skúšobného komisára. To platí v rámci celej EU.
#5 24-02-2013 21:06:48
jozefkreator
Registrovaný: 07-02-2013
zdravim chcem sa spitat ake musi mat zvarac skusky ked chce zvarat na orbitaloch orbimatic-polysud
#6 24-02-2013 22:21:50
Tahle poloautomatická svařování mají vždy trochu problémy s certifikací svářečů. Základem může být třeba norma EN 1418. Jenže kvalifikace podle této normy je velice úzká a omezená. Nejlepší je si tu normu pečlivě prostudovat.  Proto některé firmy raději kvalifikují i svářeče kolem mechanizovaného svařování podle EN 287-1, protože jejich využití je mnohem širší a univerzálnější. Hodně ale také záleží na tom, co si zákazník předepíše do smlouvy a do výkresové dokumentace, protože na kvalitním výkrese musí být systém svařování a systém kontrol ošetřen. Předejde se tak častým problémům při přejímkách zakázek.
