#1 13-11-2012 19:49:24
H150
Registrovaný: 09-01-2009
štartovací vozík
Mam zvaračku KEMPPI Minarc 150. Dala by sa po nejakej uprave použit ako štartovací vozík pre osobné autá?
    Dík za každú radu.
#2 13-11-2012 21:11:51
Re: štartovací vozík
Bez velkých zásahů přesahujících možnosti a schopnosti většiny lidí to nepujde krom toho 150 A špičkově není na startování nic moc.  Takže odpověď je ne.
Obecně tam kde to není uvedeno v návodu většinou riskujete odpálení elektroniky auta nebo svářečky případně obojího.
Některé svářečky jsou již konstruovány k výše zmíňenému použití (ale takový invertor jsem ještě nepotkal).
#3 13-11-2012 21:19:30
#4 13-11-2012 21:57:07
H150
Dik za linky,ale ja potrebujem niečo malé a ľahké na 220V,na princípe invertora a bez vnútornej batérie.
#5 14-11-2012 06:49:50
Tak dlouho jsem laboroval s carstarem , až jsem zabudoval elektrické topení do chladícího okruhu . Mám to na časák , ráno přijdu k autu , voda na 70ti a starty bez nejmenšího problému .
#6 15-11-2012 20:38:56
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
bobobo: pochlub se s řešením, jistě nejen mne by to zajímalo... dík
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#7 02-04-2015 19:24:05
mám k likvidaci nějaký startovací vozejky a nabíječky akumulátorových ještěrek, musím dát investorovi cenu šrotu. Nechalo by se něco z toho využít jako zdroj pro plasmu? Parametry budu vědět zejtra.
#8 02-04-2015 20:13:21
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Nedalo, na plasmu potřebuješ poměrně vysoký napětí na sekundáru okolo 110-230V. Čili trafo 1:1 nebo 1:2. Nejideálnější, když je vprostřed odbočka pro alespoň hrubou regulaci výkonu. A trafo to chce silný, kolem 3 kVA. Já sehnal za hubičku 27kilovýho macka 3,5 kVA z nemocničního ultrazvuku. :-)
Plasmová řezačka se dá postavit i bez toho trafa přímo na síťový napětí. Spousta bezpečáků by asi řvala, ale jsem přesvědčený, že by to bylo při správném používání bezpečný. Ale když byla možnost toho trafa, tak pro klid v duši... :-))
#9 18-10-2015 12:51:08
Když to jde přímo ze sítě, kde vezmete třeba 80A? takové rozvody sice v průmyslu jsou, ale při náběhu to bude brát určitě více, ne?
#10 03-11-2015 14:51:10
Pri napeti 230v DC mu bude stacit aj 20A a bude to riadny ohnostroj na palenie
