Dobrý den, jsem absolutní amatér, studuju architekturu, potřebovala bych vědět, jestli je svařování cortenu bez problémů, někde jsem četla že to není až tak jednoduché, ale moje informace jsou dost nejasné a neucelené.
Děkuji za odpověď
Zkuste prozkoumat stránku http://www.mig-welding.co.uk/corten.htm .
Grade %C %Si %Mn %P %S %Cr %Cu %V %Ni
Cor-ten A 0.12 0.25-0.75 0.20-0.50 0.07-0.15 0.030 0.50-1.25 0.25-0.55 0.65
Cor-ten B 0.16 0.30-0.50 0.80-1.25 0.030 0.030 0.40-0.65 0.25-0.40 0.02-0.10 0.40
Podle chemického složení se nejedná o materiál problematický při svařování. Do tl. 10 mm se svařuje běžným přídavným materiálem G3Si1, při větších tloušťkách nutno příd. materiál řešit podle zatížení svárů.
Editoval jirkati (12-11-2012 21:47:56)
Souhlas s tím, že materiál není problematický při svařování. Stejně tak s tím, že se často svařuje běžným G3Si1.
Jen ale upřesním, že jen proto, že to jde a přídavný materiál je asi 4x levnější než stejnorodé přídavné materiály na Corten, tedy např. drát Union Patinax nebo elektroda FOX NiCuCr. Na nelegovaném svarovém kovu, byť je promísen se základním materiálem, se netvoří patina zabraňující dalšímu napadání atmosférickou korozí. Korozní problém je tedy první věc, druhým by mohl být vzhled, pokud by se jednalo např. o architektonické prvky.
Třetí pak je pevnost. Když už, tak spíše G4Si1, případně materiály s mezí kluzu spíše kolem 500 N/mm2.
Editoval JardaK (13-11-2012 12:28:12)
